  4. Qual medida?
Qual medida?
13 Posts 4 Posters 1.0k Visualizações 1 Watching
    Garcia
    eu iria de 195/50.
      eu iria de 195/50.
      um pouco menos de conforto em relação ao 185/55, mas em compensação é muito mais fácil achar pneu nessa medida, portanto mais em conta, e perfil 55 fica meio bal?o …
      não sei se com cangoorun vai precisar rebater a lata dos paralamas de tr?s, celta/corsa é meio chato com isso.
        Garcia
        [snapback]612829[/snapback]
        exatamente por isso que eu pensei…. além do que fica com uma apar?ncia legal, e o carro fica mais firme e freia um pouco melhor.
        acho que os corsas novos não tem tanto esse problema quanto os antigos, steve.
          holdman
          valeu ae a galera q ta ajudando…. a questao é q com essas molas nao vai rebaixar muito o carro, entao o vão entre o pneu e para lama vai aumentar por eu estar usando o 195/50 é ou eh a mesmo coisa que o 185/55 é
          alguem sabe me explicar ?
          obrigado pela força galera
            a questao é q com essas molas nao vai rebaixar muito o carro, entao o vão entre o pneu e para lama vai aumentar por eu estar usando o 195/50 é ou eh a mesmo coisa que o 185/55 ?
            [snapback]612851[/snapback]
            a diferença vai ser bem pouca na altura, e na dist?ncia pneu/paralamas…
              vai de 195/50 assim vc ainda mantém o padrão de diametro entre roda/pneu.
              o 185/55 ficará mais alto e fino.
              seguinte 195/ e 185/, uq vem antes da / é a largura do pneu, uq vem depois da barra é a altura do pneu /50, /45, /55.
              caso vc noa ligue muito pra conforto tente colocar 195/45 :palmas: nego vai pensar q é roda 16 .
                holdman
                [snapback]612917[/snapback]
                concordo.. porém se eu nao rebaixar muito o carro vai ficar estranho perfil 45 …
                pelo visto aki, 100% iria de 195/50 ....
                vou montar no carro e verificar... vale lembrar que nao vou socar muito o carro
                vlw galera pela ajuda
                  195/50 então. é facil de achar essa medida. ja os 195/45 ou 195/55 é mais diificl de achar e geralmente um pouco mais caro
                    Garcia
                    [snapback]613111[/snapback]
                    os 195/55 até acha fácil…
                    mas, comparado aos 195/50 são mais caros...
                      holdman
                      valew galera pela força
                      vou verificar a disponibilidade de medidas da loja.
                      obrigado a todos pelas dicas
                        www.tireshop.com.br
                        :palmas: ótima loja
                          holdman
                          www.tireshop.com.br
                          :d ótima loja
                          [snapback]613250[/snapback]
                          obrigado novamente
