  4. Freios…adaptação ninja
45 Posts 17 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    xtreme
    parabéns pelo update nos freios..só por curiosidade estas adaptações não alteram o off-set da roda ???
    fui.
      em relação aos audi/vw
      a própria fábrica faz o suporte da pinça c 2 tamanhos diferentes p usar 2 modelos de discos :ninja:
      s3, tt , golf vr6 24v e novo golf gti 2007 usam discos de 312x25mm
      a3, golfs gtis antigos 1.8t usam discos de 288x25mm
      adaptação de fábrica :pix:
      [snapback]611724[/snapback]
      aqui no predio tem golf gti 2007 e é 288 x 25mm tambem
        fui.
        [snapback]611794[/snapback]
        no meu carro fiz espa?adores c 1 pol p fora :pix:
          adaptação tranquila
          qto maior o disco e qto maior a área de contato da pastilha…......+ freio
          recomendo disco do marea c pinça de besta/topic
          podemos melhorar o freio..............mas carro turbo preparado nunca terá freios dignos a altura de sua potência :pix:
          [snapback]611645[/snapback]
          gof gti 1.8t usa 288mm e rodas 15 :lol:
          disco de 256 é p rodas 14.
          [snapback]611655[/snapback]
          vc poderia passar mais detalhes do que precisa ser feito? tenho bastante interesse pois gostaria de fazer um upgrade nos freios do meu carro. tem ideia do custo do upgrade com disco de marea e pinças de vansó é do marea turbo esse disco? é o maior que dá pra colocar e adaptar em gols com aro 15? :ninja:
            vc poderia passar mais detalhes do que precisa ser feito? tenho bastante interesse pois gostaria de fazer um upgrade nos freios do meu carro. tem ideia do custo do upgrade com disco de marea e pinças de vansó é do marea turbo esse disco? é o maior que dá pra colocar e adaptar em gols com aro 15?  :pix:
            [snapback]611905[/snapback]
            no aro 15 o maior disco q conheão é o 295mm mas são 5 furos
            o disco do marea comum é o 284mm…..o marea t é menor e + grosso .
            vó num torneiro q faça adaptações............compre num desmanche pinças de vans (compre podendo devolver caso não sirva)
            leve p o torneiro uma manga de eixo completa do seu carro.
            vc deve gastar 2 discos (serve do paralelo) 2 pinças q dever? pagar 100 conto em cada e talvez a troca dos mangotes q porventura podem ser c rosca diferente e + adaptação do torneiro . :ninja:
              use as pinças e discos do 2.0 (280mm) ou do 1.8t (288mm) ou do vr6 24v (312mm)
              ? tudo plug&play :pix:
              [snapback]611784[/snapback]
              somente isso pra trocar? eu pensei q teria q trocar muito mais coisas, antes eu vou experimentar colocar discos e pastilhas boas pra ver se melhora, ai sangro tudo com fluido novinho….pq nao é possivel q seja tao ruim de fabrica mesmo esse freio...so pode ter sido feito com material ruim, qnd peguei tava com uma cara de 0 os discos...
                [snapback]611825[/snapback]
                acho q auto power desse mês fala do gol gti novo….....passaram no dino bosch do herrera
                falam do freio tb....ventilados na traseira e dianteira c 312mm :palmas:
                  e usar os discos do marea + pinças do santana 2.0 grandes, dá?
                  pq na proxima eu so trocarei os discos então.
                    tem q fazer 1 suporte/chapa/adaptador p deslocar a pinça….......acho q a power brakes vende esse suporte.
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      [snapback]613212[/snapback]
                      gaucho,
                      vc tem alguma experiencia com discos de 284mm + pinças de santana normal?
                      penso em usar discos maiores no meu gti 16v, mas não sei como ficaria o abs… mudou muita coisa no seu vts?
                        gaucho,
                        [snapback]613239[/snapback]
                        o abs não alterou nada….....no meu tá perfeito
                        mudando o disco c certeza melhora o freio...........mas o ideal é trocar a pinça tb
                        c a pinça original do gol.........não será usada toda pista de frenagem do novo disco maior do marea.....as pastilhas tem pouca área de contato.......tendeu ?
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          [snapback]613325[/snapback]
                          a pinça da besta, h100 etc tb precisa ser deslocada né ?
                            [snapback]613334[/snapback]
                            todas as pinças para adaptação ,precisarão de adaptadores p posicion?-las corretamente.
                            se entrar 1 disco maior…..........certamente q precisar? ser deslocada + p fora do centro.
