  4. Tentando melhorar tração para pista
129 Posts 32 Posters 16.5k Visualizações 1 Watching
    Felipelle
    eu uso bandeja tubular, kit de tração, barras anti-torção e buchas de pu tudo da street hot uso suspenção noopcar, saindo para testar o carro com a caixa original quebrei tres no mesmo dia, o carro fica animal, empurra mesmo a frente, agora o conforto na rua fica a desejar, com as barras pequenas na frente instaladas vc fica com muito pouco jogo para virar o carro e o carro bate mais seco no ch?o, não recomendo colocar as buchas de aluminio no quadro e no cambio para um carro de rua/pista pq o carro vai ficar muito desconfortável para rua, qt ao kit de tração eu recomendo e afirmo dá muita diferença.
    [snapback]607783[/snapback]
    não tem perigo de andar com essas bandejas tubulares na rua , visto que aparentemente são mais fracas do que o modelo original é o que o pessoal da street hot te falou a respeito disso ?
      Felipelle
      pessoal, voltando ao titulo do topico, ouvi dizer, que tem cara que usa 300 kg de chumbo na frente de gol quadradinho … na boa, isso é verdade ou historia de pescardor ???
        milTT
        já ouvi mais de uam pessoa dizendo q já viu 200kg.. isso não tem perigo de empenar a frente do carro não??
          [snapback]608322[/snapback]
          barras, barras e mais barras se não quiser comprometer a estrutura.
          fora isso… esquece que uma hora vai fuder.
            AVILA GTS
            felipelle me passaram que não tem problema nenhum, estou rodando tranquilo.
              milTT
              pessoal, vi um ap montado pela espaço motor que o motor/câmbio vinham bem pra frente do carro.. não tinha nem calão dianteiro
              achei uma boa idéia pra tentar deslocar o centro de massa do carro
              alguém já fez ou sabe como se faz isso? não deu pra ver a parte de baixo do carro, então não sei como tá a fixação lá embaixo =/
                tem um gol aqui q tb não usa calão na frente, e o motor parece estar mais pra frente, mas segundo o dono eh so aparencia… não sei o q ele fez la, mas não cabe mesmo um coxim dianteiro... não seria isso no gol da espaço motor?
                  VTECPARATITURBOGOLASP
                  [snapback]613112[/snapback]
                  mais só se for fltd…porque nem na top nem na light pode mudar o posicionamento do motor...
                  a não ser que os cara da vistoria forem muito virgem a ponto de não ver isso..
                    o cara aqui falo q fico assim pq ele usa cambio de gol gti 16v… procede isso? com o cambio do gti tem q mudar a posição do motor?
                      Vences
                      [snapback]613879[/snapback]
                      vi isso de mandar o motor e câmbio pra frente pela primeira vez lá pelos fins da dácada de 90 em interlagos.
                      realmente era proibido… mas... sabe como ?... brasil.
                      nem sei como esse detalhe é visto hoje em dia...
                      enfim, pra mim pouco importa, não existe nenhuma vistoria de respeito nas sttd no brasil mesmo
                      []?s
                        tambem concordo com voce vences…a vistoria é para poucos..
                        tanto é que vemos nosso amigo caca daud do astra ganhar todas as etapas correndo totalmente fora do regulamento e a força livre motorsports ainda muda o regulamento por causa dele(aquele paragrafo sobre 300kilos no eixo traseiro)...
                        obs. o carro dele ja quebra as regras da turbo a ao usar cabeçote importado..pois não vem originalmente nos astras 16v aquele cabeçote e sim no calibra...que é importado...
                        e nignuem fala nada
                        ganhou mais uma etapa na rea?ao..pois o g4 do donato ja ta mais rapido desde a etapa retrasada
                          ai cabe lembrar que os vectras gsi usam o mesmo cabeçote.
                            [snapback]615210[/snapback]
                            mesmo assim, não deixa de ser o jeitinho brasileiro…..
                            primeiro que vectra não é astra.....
                            segundo que o cabeçote do calibra é beeem diferente o astra gsi, não ? ?
                            terceiro: tomara que ele entre logo nos 10s e corte aquele astra todo pra andar na fltd e pare de encher o saco..... :hauhau:
                              mesmo que fosse importado.
                              qual o problema?
                              ta dentro do regulamento.
                              voce pode usar um cabeçote de saturno, desde que seja fornecido pelo fabricante.
                              6.9 é cabeçote:
                              o cabeçote deve ser obrigatoriamente fornecido pelo fabricante do veículo, sendo permitido o seu retrabalho.
                              ? permitida a substituição do comando de válvulas original.
                              o uso de cabeçotes de 16 válvulas somente é permitido conforme item 6.5
                              o uso de cabeçotes de 20 válvulas somente é permitido conforme item 6.5
                              também é permitido o uso de cabeçote de fluxo cruzado em veículos equipados com 8 (oito) válvulas. (modelo golf
                              2.0)
                                terceiro: tomara que ele entre logo nos 10s e corte aquele astra todo pra andar na fltd e pare de encher o saco….. :hauhau:
                                aaaaaaaaaaaaaaaaahuhrharhurauuarhuhararh
                                deixa ele, o povo que se vire pra ele nao chegar :olhos:
                                  boost28
                                  só 100kg de chumbo? huuummmm…. huuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmm assim ne... pro sergio nunes baixa 1,8, 1,9 de 60pos é só 100kg ne??.. uhum.. e eu axando qainda tenho pouco..
                                    stry_mh2o
                                    nessa ultima etapa em santa cruz do sul - rs ouvi dizeres q o carro da vortec gol g3 azul recordista em piracicaba usa 280kg de chumbo na frente, aja embreagem e cambio se for veridica a informação, tem q ter recursos $$..
                                      Jao
                                      falam falam e falam e muito do caca daud, mas para mim e apenas inveja e incapacidade de superar os tempos do carro dele
                                      ele teve o capricho de mandar o carro pra argentina mandar resoldar e amarrar todo o chassi para uma melhor tração, possui um santo antonio com desenvolvimento nao apenas pra proteção mas pra muita tração
                                      ae ele abre o capo do carro como abriu em santa cruz do sul na minha frente e tenho diversas fotos do motor, e nao se acha 1 kilo de chumbo, ele nao usa nada de chumbo ae neguinho vem reclamar que o carro dele ta aliviado e bla bla bla
                                      se os caras querem colocar 300kg de chumbo na frente de um gol pra tracionar e continuar tomando pau do astra eu acho isso maravilhoso, porque so mostra a incapacidade de evolução de 70% dos preparadores brasileiros
                                      o caca daud prova isso na ultima autopower, depois de tanto falarem mal dele ele resolveu abrir o jogo pra ver se alguem se toca porque que ele nao precisa de chumbo pra tracionar o carro, ele é o unico turbo a brasileiro que conta com um sistema de booster eletrúnico, nao precisa sair com 2k de segunda no alinhamento comendo pneu, ele da potência pro carro dele na medida limite de tração em cada marcha, e assim consegue baixar tempos precisos nos 402m.
                                      e sobre o gol que ando e santa cruz e quase ganhou do astra, me desculpe mas vai ter que investir mais e alem disso ter sorte, so teve 1 turbo a com capacidade de andar junto com ele que era um gol azul de uma tal de tracker, nao conhecia ele antes de andar em santa cruz porem bem bom o carro e bem forte de final.
                                      e antes de me crucifiquem pelos meus comentários aqui, faão parte desse fórum a tempo porem nao comento muito pois gosto apenas de ler os tópicos gerias desse forum para aprender mais e mais sobre mecânica, e acho que para um gurii de 18 anos eu entendo bem da coisa.
                                      agora os donos de ap que me disculpem mas o dia que chumbo e 3,5k de pressão de turbo ganhar corrida desde a arrancada até a ultima linha dos 402m eu mudo todos meus conceitos enquanto isso eu continuo achando que falta preparadores, principalmente que usem uma mecânica fina na montagem dos seus carros e nao algo obsoleto e feito para durar 402m com reza e macumba com 300kg de chumbo na frente e sem profissionalismo nenhum.
                                      quem ja foi em uma prova de arrancada e pode ver o caca daud andando nos boxes tranq?ilamente, chamarem a turbo a ele ir ate o carro dele ligar, alinhar, arrancar fazer tempo mais baixo do dia, volta box fecha o carro e vai passear denovo sabe sobre qual nivel de profissionalismo estou falando
                                      grande abraão e sem ressentimentos por favor
                                        desculpa jao mas pelo seu post ve-se q voce não ta por dentro do que rola nas pistas.
                                        eu sou fã do caca, inclusive acabei indo pras pistas muito por algumas idéias dele e depois de acompanhar o desenvolvimento dos carros dele desde o gol gt.
                                        ele merece os méritos que tem e o carro dele é indiscutivelmente foda.
                                        mas, ao contrario do que voce diz, tem lastro sim. pode não ser o exagero de lastro que é como da grande maioria, mas tem sim.
                                        era só pedir pra ele tirar o para-choque que voce ia ver.
                                        e sobre o gol azul… é o gol do donato. forte e bem feito.
                                        não desceram prai muitos dos carros tops daqui. se tivessem descido, voce veria o show que ia ser. o carro do caca tem andando na ponta? tem sim e com uma constancia absurda. mas falar que o povo precisa de ter sorte pra andar junto, é no minimo não ter noção do desenvolvimento das outras equipes ou o que rola no campeonato durante o ano.
                                        e sobre a incapacidade de preparadores...
                                        concordo em partes. mas não sao todos que olham dessa forma. eu tenho nojo de chumbo na frente do carro mas sem lastro algum voce não traciona de jeito nenhum com o regulamento de hoje que nos impede de usar pneus bons e nos obriga a usar essas porcarias nacionais de carro de passeio que nao traciona.
                                        imagina jogar 700hp num pneu de rua é no mínimo ridiculo. ai qual a solu?ao? calibragem la embaixo e chumbo.
                                        ? isso... sei que voce é fã do caca (assim como eu) mas tome cuidado ao falar de algo que voce não está por dentro.
                                          Jao
                                          sim fluff concordo plenamente com você…
                                          se tinha chumbo no parachoque ae foi falha minha porque e impossível de ver mas pelo que eu escutei do caca ele nao sua chumbo, agora se vc diz que usa quem sou pra duvidar afinal de contas voce corre certo?
                                          e sobre o gol do donato esse sim e o unico vw realmente forte e que eu acho que tem investimento, sabedoria, e acima de tudo desenvolvimento e trabalho de equipe pra bater a const?ncia e os números do caca caso contrario acho muito mais muito difácil alguém andar junto com ele
                                          mais um vez repito muito bom aquele gol da tracker
                                          achei alem de lindo muito forte e depois, tem uma característica igual do carro do caca pelo menos em santa cruz depois dos 201m vinha muito forte a quarta marcha do gol era de arrepiar
                                          e sobre os preparadores voce vai ter que concordar comigo tem muito preparador brasileiro burro pra caralho e tu como competidor sabes disso,por isso falei que 70% dos preparados brasileiros nao evolu?am...
                                          e sobre os pneus infelizmente é a triste realidade da turbo a no brasil enquanto nao liberarem uns advan, toyo r888 vai ser muito difácil alguém baixar os tempos e evoluir mais os carros de ponta
                                          um amigo aqui de porto alegre dono do citroen mais rápido do brasil fez os 60 pos de pista mais rápido que todos os turbo a em uma carro aspro + nitro, suspensão original, sem lastro, apenas um par de toyo r888 murchinhos na dianteira
                                          e antes que me crucifiquem achando que eu odeio ap, e sou fã incondicional do caca por ele usar gm, eu sou um grande fã de ap também ou de qualquer motor bem trabalhado e que consiga bons resultados.
                                          alias estou atrás de um gol gti heheheh
                                          grande abra
