  4. Bmw 325 93/97
Bmw 325 93/97
62 Posts 22 Posters 6.7k Visualizações
    fale mais steve…
    [snapback]614872[/snapback]
    compra se for pra rodar de vez em nunca, e reza pra nunca quebrar um parafuso dela.
    pra carro de uso di?rio… sem chance. a não ser que você tenha um convónio muito legal com postos de gasolina, oficinas mecânicas e autopeças.
    nem vou falar sobre seguro...
      ? um carro que não deve tender a dar problema, mas quando dá problema ele se chama long dong e vem embrulhado na areia.
      e claro, se não tiver procedencia acho que nem vale.
      se eu fosse pegar uma barca com motor e conforto, eu iria nos passat vr6. :bravo:
        vou contar 1 caso
        conhecido comprou uma compact 6 cil mecânica 323 ti motorsport c 50k km
        carro noooooooooooooooooooooovo
        chegou sexta a noite num posto q reunimos a galera
        foi dar burnout :bravo: :dance: :hauhau: :cry:
        deu 1 grande estalo …........a embreagem quebrou, saiu de reboque :d
        gastou 2500 e agora anda devagarzinho :hauhau: :ohoh: :ohoh:
          Puma GTS
          vou contar 1 caso
          deu 1 grande estalo …........a embreagem quebrou, saiu de reboque :ninja:
          [snapback]614924[/snapback]
          :d :d :hauhau:
          sei lá, eu teria mas para de vez em nunca rodar com ela
          l? no predio tem 3, sendo uma compact que acho mto tesao
          mas o passat vr6 tbm é carrao…. nessa linha tbm tem o 406 v6... eu plo menos curto mto
            suspensão vc usa do omega :bravo:
            ela nao tem susp.ar né? pq tem umas que é cheia de eletronica, oleo pra regular a carga dos amortecedores… ai essas da? se der pipino tem q fazer uma gambiarra felomenal, foi o caso da m5 do adriano blattner :dance: o mecanico/preparador nosso penou ali, mas conseguiu.
            fora isso, vc sabendo a procedencia do carro, se foi feita as revisões certinhas, nao vejo o porque de dar pipino. e essas peças como amortecedores, discos de freio, pastilhas, é tudo intercambeaveis com carro nacional.
            mas claro, antes de comprar sonde se seu mecanico dar? conta do recado ou se na tua cidade, regi?o, tem alguma oficina seria no assunto.
            de resto é um belo carro. o pai de um amigo meu só compra bmw usada, ele deu uma compact pra esposa, preta com rodas da m3, ficou linda. e ele ja teve uma serie 5 q tinha susp.ar e essa suspensao deu pau e el rodou com o carro travado, e trocou por uma serie 3 pq nao conseguiu bancar o conserto da suspensão hehehe.e tá com essa 325i ha alguns anos e ta de boa
              Pisca
              o duro é achar 1 q não foi zuada…
              vale lembrar q geralmente os antigos donos por achar q carro importado não kebra justamente por ser importado, nem trocam o óleo no tempo certo...
              ? quase impossível achar 1 q esteja em bom estado mecânico, msm as de 1 único dono.
                Ramirez45dxr
                entre ela e uma mer?a classe c, eu fico com as mer?as…
                quadrado por quadrado prefiro a da estrela de 3 pontas...
                quem procura esse carro quer status tbm, e isso a mercedes, por mais velha e ruim que seja, consegue...
                  Schucht
                  meu pai fez um negócio desses esses tempos.
                  tentei tirar da cabeça do velho pra comprar outra coisa mais não consegui. então procurei em tudo que foi canto uma bem conservada.
                  rodei goi?nia inteira e conheci todas as bmw que estavam a venda na época.
                  resumindo, compramos uma prata 325 ano 95 por 29000, isso foi em dezembro.
                  vou dar umas dicas:
                  procure uma que não tenha defeitos em pintura, ar condicionado, vidro, painel, farol de milha,direção, câmbio,….., ou seja, compre uma que esteja toda funcionando em perfeito estado. como nossos colegas disseram, a manutenção e peças não são das mais acess?veis.
                  evite comprar umas tal de americanas . são umas bmws que possuem farol de pl?stico, enconsto do banco trazeiro,..... não sei bem por que é pior, mas alguns amigos meus do ramo da gambiarra me disseram pra evitar esses modelos.
                  o carro não é muito econômico, então, se for para o dia a dia não compensa. tá fazendo 5,5 na cidade e 8,... na estrada a 110km/h em média. também pudera, são 192cv pra alimentar.
                  as peças não são tão difáceis de achar assim, porém, não é tão fácil de achar quanto um fusca nem tão barato quanto peças de chevette. mas se acha tudo em brasília e são paulo e me parece que tem uma revendedora ótima no sul (num sei se é no paran? ou em santa catarina). apesar do carro valer na faixa de 35000 a custo da mecânica é comparada as bmws novas de 200000.
                  então esse tipo de carro tem que olhar com paciência e levar em alguém de confian?a pra ter certeza que esta fazendo um bom negócio. e pode ter certeza que pegando um bom carro não vai se arrepender por que é um ?timo carro, seguro e muit?ssimo confortável.
                  abra
                    nao sei se vale pras 325, mas as m3 sempre dá preferencia pra alem?, pois ela tem mais potencia, ja a eua tem menos, a alem? é entubada, a americanas não.
                      Schucht
                      errei :hauhau:
                        Edu4rdoBR
                        lembre-se do seguro, com certeza é um absurdo por ser importado antigo.
                        mas o carro em si é ?timo, conforto,desempenho,acabamento um conjunto que acho quase impossível de comparar com algum nacional
                          evite comprar umas tal de americanas . são umas bmws que possuem farol de pl?stico, enconsto do banco trazeiro,…..
                          [snapback]615157[/snapback]
                          [snapback]615160[/snapback]
                          snme, nessa época só as americanas vinham com luz de freio no vidro traseiro, ja as alemês não tinham o tal acessório. assim fica facil disting?ir uma m3 mansa e uma apimentada :hauhau:
                            Maran
                            então pessoal, seria um carro pra uso no fim de semana, durante a semana eu ando é de scania. :hauhau:
                            o dono do posto que abasteão a scania tem uma 325 2 portas branca 94, coisa linda troquei ideia com ele e tal e o que ele me disse foi:
                            dei um corolla zero pra minha esposa, e comparando o corolla com essa bmw vêia o corolla é uma carro?a em tudo, acabamento então nem falo nada .
                            se for comprar, compre uma duas portas que é menos visada por ladrões. seguro esquece, coloque um rastreador e seja feliz .
                            qdo achar uma que vc goste,leva na agulhas negras ( concession?ria bmw) que eles dão uma olhada sem compromisso nela e te dizem se vale a pena ficar com ela. fiz isso, fechei negócio, deixei lá pra revisar e gastei r$ 3000,00 . o carro está zero já tem um ano e só troco óleo e filtros religiosamente de 3mil em 3 mil km. peças, tem desmanche em sp a rodo.
                            to cada vez mais empolgado com a ideia :hauhau: ali?s, tem muito carro animal na faixa dos 25, 35k, basta não ter preconceitos e procurar se informar difeiro sobre a manutenção e o preão das peças. não to a procura de status nem nada disso, é tipo aquelas ideias retardadas que vem na cabeça e fica dificil tirar
                              Schucht
                              não sei se vc gosta, mas eu quando estava procurando a bm pra comprar apaixonei num audi igual essa, só que estava com as rodas originais.
                              http://www.usadosgo.com.br/imagens/revenda_carro/68541.jpg
                              num comprei por que um amigo meu me disse que é um carro um pouco mais complicado pra vender e peças igual ou superior as da bmw.
                              mas tem uma vantagem, de ano a ano é até mais barata que uma bmw. é só uma idéia, mas eu prefiro a bm.
                              abra
                                Maran
                                [snapback]615229[/snapback]
                                claro que gosto :hauhau:
                                já andei olhando vêrias barcas:
                                alfa romeo 164
                                passat variant;
                                grand cherokee
                                audi a4
                                bmw
                                meca c 180
                                eu tenho um tesão antigo pela 164 desde que andei numa lá em 97… mas esse eu sei que é buxa das bravas . então tá descartado.
                                desses carros, curti mais as bmw. estou sem carro a mais de um ano e meu ex-carro era um voyage velho, mas as coisas estão melhorando muito pra mim e gostaria de comprar algo realmente foda, não pra fazer presença pra ninguem nem nada disso, afinal são carros velhos, mas são carros de verdade.
                                  Maran
                                  já andei olhando vêrias barcas e pick-ups:
                                  alfa romeo 164
                                  passat variant;
                                  grand cherokee
                                  audi a4
                                  bmw
                                  meca c 180
                                  ford ranger splash ( só gosto da splash, melhor ainda se for amarela :hauhau: )
                                  gmc sonoma
                                  ss10
                                  dakota r/t
                                    Maran
                                    tentei editar o ultimo post da primeira pogina, mas não deu tempo.
                                      ? o que eu falo… quanto mais ogra a idéia, melhor ?. :hauhau:
                                        dessa sua lista eu ia correr atrás dos audi a4 e das passat variant…
                                        ainda mais se achar uma variant vr6 inteira....ou então um sedá mesmo...de preferência com câmbio manual...
                                        a um mês atrás mais ou menos tinha um passat pretão vr6 syncro é venda...não lembro o preão e nem se foi vendido, mas era algo pagável
                                          m4c4c0
                                          bm 530
                                          30 mil… v8... um pouco mais do que meu corsa...
