  4. Vw a ar.
Vw a ar.
49 Posts 11 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    eu nem lembrava mais como usava lámpada de ponto aquele dia … uma vergonha ...
    bom , quer fazer um motor barato e de acordo com os padrões atuais é não falo de um canhão aspirado , mas sim um 1600 mexidinho . vai ter 2 pontos essenciais nesse trem : comando e taxa .
    só taxa deixa o motor uma batedeira braba , mas o efeito do comando alivia bastante isso . vai ter que arrumar também 2 carburadores para álcool em bom estado , carburador de gasolina fica uma porcaria , além de comer ele todo . pode usar os venturis de gasolina no carburador álcool , que são de apenas 22mm .
    olha , eu sugiro pelo menos um comando w-120 , já que vai trocar não tenha pena . outra coisa obrigatéria é trocar esses seus cabeçotes de 8 aletas *** por um de 6 , que aceita maiores faceamentos sem colidir com as aletas das camisas , sendo assim possível obter maior taxa , se achar uma dupla de cabeçotes de motor álcool em condições , melhor ainda . combinado com o kit de pistões uma taxa mais alta que os 11:1 originais vem fácil . snme , cada mil?metro rebaixado retira cerca de 4,5cm3 de volume da c?mara .
    uma peça que seria boa de arrumar nesse motor são os coletores baixos de motor plano . não prejudica o acionamento original , pode usar numa boa e as solex ficam na boca dos dutos . quanto aos carburadores uma coisa que muda quase 100% é a adaptação do venturi secund?rio ... putz , isso muda dr?sticamente o comportamento e o efeito batedeira . e com comando (eu não uso ainda) , isso fica bem mais sensável . alivie pelo menos 1kg do volante do motor (se estiver em condições ainda) .
    refrigeração a princ?pio pode usar a da kombi deslocada com uma bomba super de 26mm . de gol bx ou motor álcool mesmo . na caixa vem as especificações , a engrenagem tem que ser de 26mm . já vê essa refrigeração aguentando cada tranco , não é wagner ?
    seu motor seria basicamente isso :
    • 1600 com cabeçotes de 6 aletas e pistões de álcool faceados em uns 2mm .
    • um comando no mínimo w-120 ou similar , ou pouco mais graduado que isso .
    • carburadores álcool usando venturis prim?rios de carburador 1600 gasolina e dotados de venturi secund?rio de cerca de 14 mm .
    • velas b8hs ou b9 . menos é suic?dio .
    • coletor baixo de motor plano (recomendável , mas não indispensável) .
    • volante aliviado na face superior 0,8 ou 1 kg sem dá .
    • varetas de aão , reposição de f1000 com motor mwm 4cil . tira a diferença na regulagem de válvulas .
    • molas de válvula novas de kombi das mais modernas . pelo menos .
    *** que ano é esse seu puma é se for até 83 é de 8 aletas .
    tem alguma coisa gringa aí é não tem . mas eu recomendo que vc procure as capas de tucho regul?veis da bug pack porque as originais são um terror . bem montadas até demoram a vazar/melar , mas melar vai . eu pelo menos não tenho preocupação com isso , mas ...
    abraão .
    [snapback]589363[/snapback]
    otima receita :p
      a questao nao é virar casaca… o negocio é que tanto ap quanto fiasa tem seus pontos positivos e negativos... o cara simplesmente deva ter reconhecido que no caso do puma o ap seria o melhor negocio se ele falasse mete um fiasa ... ai ...  :ham:  (fiat pra mim .... )
      abraão :p
      [snapback]589304[/snapback]
      acho coisa mais linda um motorzão a ar…
      cada motor tem seu carisma ...
        fiasa como q eh o esquema do carburador?
        lembro q vi no fotolog do chico biela algo a respeito, e achei mt :ham:
        tem como me passar mais infos sobre este trabalho?
        quem sabe quando acabar o gol não volto a mexer com a puma :p ….
          [snapback]589450[/snapback]
          by chico biela
          :sppt:
            by chico biela
            :sppt:
            [snapback]589458[/snapback]
            comparação direta dos desenhos de c?maras de combustão antes e depois de retrabalhadas. o cabeçote da esquerda é o que está sendo usado no meu fusca 76. o da direita é o do ivan antes de ser retrabalhado. é o desenho de c?maras de combustão de motor ap dentro de um cabeçote vw ar.
            :ham: :p :sppt: :ninja: :ninja:
              então wagner foi nesse fotolog mesmo q eu vi, aliaz mt coisa :ham: la…
              agora to meio sem qi o sono ta maior, mas amanhã eu posto o q eu realmente quero saber...
              • _ Offline
                _ Offline
                _NandoO_
                ressucitando.. :hauhau:
                pessoal, pra regular direitinho… tenho que deixar os dois parafusos da mistura com o mesmo número de voltas e talz, mas eu terei que apertar tudo e ir desapertando ou solta?-los e apertar?... a marcha lenta e quantos rpm com as varetas do acelarador soltasó quando eu recolocar as varetas vai ficar na mesma faiza de rpm?
                pessoal, uma outra pergunta, quantos km/l da pra fazer um fusca 1.8 1.9 ou 2.0 turbo com um tcs-20 e injeção? isso andando de boa.
                  aperte até o final e depois venha soltando e contando as voltas.
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _NandoO_
                    e como vou saber que está bom? quando o motor tremer menos e estiver em 800rpm na marcha lenta com as varetinhas soltas?
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      putz, fui regular hoje, e a surpresa, no carburador esquerdo estava sem o parafuso com a molinha. e a marcha lenta estava em 500rpm. bizarro. o que isso pode acarretar??
                      vamos ter que comprar depois.
