  4. Destaques da Mecânica
  5. Taxa de 7,5:1 no alcool
98 Posts 25 Posters 28.0k Visualizações 1 Watching
    estive lendo num site americano uma vez: cada combustivel em cada motor tem sua compressão pra queimar bem. mto abaixo ou acima disso vc só perde, nao por razoes de resistencia mecanica, mas por pura fisica.
    acho impossivel alguém ter destaxado tanto a ponto da taxa final (com a pressao de turbo) ficar abaixo dos 13. pode ver q essa é a taxa que os motores tidos como modernos queimam alcool.
      a respeito desse assunto de taxa, se a intenção é obter uma configuração durável, eu acho que o mais correto é observar o que as montadoras utilizam e trabalhar com alguma coisa em torno daquele valor.
      se eles têm obrigação legal de dar garantia por um ou dois anos em cima daquilo que vendem, é claro que houve estudo detalhado e bastante teste prático em cima disso.
      é óbvio que toda essa confiabilidade depende também da eletrônica embarcada moderna (duplo monitoramento de sonda, duplo monitoramento de detonação, etc…), coisa que nem sempre se tem nos turbo adaptados...
        FUNtastic
        gaucho, como são configurações totalmente distintas, a unica forma de comparar seria vc pegar dois motores iguais, um com taxa baixa e outro com taxa mais elevada… turbine-os e leve-os até o limite da quebra... obviamente, pra conseguir isso, vc vai enfiar mto mais pressao no motor destaxado e pouca pressão no motor taxado... qd ambos chegarem nesse limite de quebra, qual estará rendendo maisó o destaxado
        na minha concepção essa é a unica forma de se comparar os dois motores, pois temos mais de um parametro variando (taxa e pressão)
          gaúcho, você só está se prendendo a taxa estática.
            mas há de se concordar que por ex, vc quer tirar 200cv num ap 1.8 pra rodar na rua. melhor usar a menor pressao e a maior taxa possivel? tendo como objetivo nao tirar o maior numero de cvs possivel e sim um numero determinado com o menor consumo de combustivel e a maior dirigibilidade.
              gaucho vc não está entendendo o que falei… isso não é uma disputa de carros...
              estou falando que independentemente da tecnologia, o mesmo carro vai gerar sempre mais potencia se trabalhar com taxa baixa e pressao alta comparado ao mesmo carro e consequentemente com a mesma tecnologia se ussasse taxa alta e pressao menor...
              É isso...
                juliano lima
                esse foi o meu pensamento
                  digo isso nao no sentido de contrariar e sim de que deve-se pensar no conjunto pro uso que você vai fazer.
                  agora se fosse um carro de pista ou fim de semana, ai num dá nada, taxa mais baixa, peças resistentes e tora na pressao de turbo atá o limite da mecânica. mas pra um carro q roda todo dia…
                    eu nunca duvidei de qual vai durar +
                    volto a afirmar.
                    2 motores iguais e turbos c mesma pressÃo
                    o mais taxado vai render + e ponto final
                    se vai quebrar não é problema meu
                      Maxxx
                      remando contra a maré, acabei de montar meu motor com 11:1 de taxa e vou utilizar entre 1,1 e 1,2 de pressão.. na verdade o que a turbina der pois isolei a wastegate.. mas aqui vem a primeira questão. antes de você determinar qual taxa é melhor pra tua aplicação, procure estabelecer um objetivo. sem um ponto definido de onde se queira chegar dificilmente você saberá o que é melhor pra vc. no meu caso quero um carro de uso diário com uma potência próxima dos 220cv que eu possa fazer viagens e provas de endurance.
                      por exemplo:
                      pra um carro de uso diário, uma puxada ou outra em sinaleiro, usaria uma taxa maior e menor pressão. faria também com que a turbina entrasse antes trocando a caixa quente. você terá um carro mais gostoso de andar no dia a dia e terá um fôlego extra sempre que precisar, com uma certa economia também.
                      pra um carro de uso esporádico do qual você queira um maior rendimento, mantenha a taxa mais baixa e aumente a pressão. você terá um carro mais forte (em função da pressão e não da taxa) mas não tão agradável ao dirigir no dia a dia sofrendo um pouco com falta de força em baixas rotações.
                      agora a relação taxa x pressÃo tenho algumas considerações:
                      1 - ao se comparar dois motores idênticos (deslocamento) com o mesmo sistema de alimentação, turbo e mesma pressÃo, vai render mais o que tiver mais taxa (independente de agüentar ou não, isto é uma outra questão) em função da maior taxa dinâmica.
                      2 - ao se comparar dois motores idênticos (deslocamento) com o mesmo sistema de alimentação, turbo e mesma taxa dinÂmica vai render mais o que tiver mais pressÃo de turbo por conseguir um maior preenchimento da câmara (leia-se aqui dois motores de mesmo deslocamento em que um deles utiliza mais taxa e menos pressão e o outro mais pressão e menos taxa, ambos resultando em uma taxa dinâmica idêntica).
                      era isso…
                      abraxxx
                        É isso...
                        respondido acima
                        pressÕes iguais o taxado rende +
                        durabilidade É outro papo
                        disso entendo muito…..ando c 0,6 no meu mamÃo
                          por exemplo:
                          era isso…
                          abraxxx
                          acho que vc misturou tudo. taxa alta com pressão de 1 bar para correr endurance??? :aaf
                          ai o certo seria justamente o contrario, taxa menor e pressão um pouco mais alta.
                          para o dia a dia sim vc poderia usar taxa mais alta, mas com turbo continuo achando besteira, vc não pode sacrificar justamente a fase turbo de um carro turbo, só para que ele fique um pouco melhor na fase aspirada, que é uma fase q nem de performance é, já que até para arrancar forte vc já ta pressurizando o motor.
                          esse seu motor com 11:1 de taxa e 1.2 bar de pressão já está montado? cuidado com isso em, eu tenho certeza de que vc vai se aborrecer cedo. vai ter q ficar atrasando ponto para não grilar e isso é frustrante.
                          boa sorte.
                            É isso...
                            andré, desista. esse assunto ja foi debatido e esclarecido no pp trocentas vzs, mas o pessoal tem preguiça de usar o mecanismo de busca e com isso continua sem saber o que está falando
                            dando um colher de sopa aqui:
                            http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=26337&view=findpost&p=523193
                            e indo direto à resposta:
                            vamos por partes pra vc entender o q estou querendo explicar aqui.
                            veja o lance do enchimento:
                            motor 2.0 com 12:1 de taxa e 1 bar de pressão: 4149,20 cc
                            motor 2.0 com 8,5:1 de taxa e 1 bar de pressão: 4232,96 cc
                            numa comparação entre dois motores aspirados preparados, essa diferença faz   uma diferença num mano-a-mano. mas ainda não é aí q quero chegar com esse meu post.
                            veja o resultado da taxa dinâmica:
                            motor 2.0 com 12:1 de taxa e 1 bar de pressão = 24:1
                            motor 2.0 com 8,5:1 de taxa e 1 bar de pressão = 17:1
                            isso ja mostra que o destaxado alem de render mais com a mesma pressão do taxado, ainda aguenta muito mais pressão q isso ai de cima, ao passo q o taxado ja esta no bico do urubu e andando atras
                            agora vamos equilibrar as coisas pra não cometer injustiças hehehe. vamos deixar ambos com a mesma taxa dinâmica (24:1 nos dois) e assim podermos fazer a verdadeira comparação:
                            motor 2.0 com 24:1 de taxa dinâmica =  1 bar de pressão e 4149,20 cc
                            motor 2.0 com 24:1 de taxa dinâmica =  1,82 bar de pressão e 6084,87 cc
                            entendeu a diferença? covardia pura, não tem nem comparação direta. destaxado rende mais e ainda aguenta mais.
                            mais claro que isso, somente desenhando
                              p mim não existe taxa ideal
                              se não quebrar …....qto mais alta melhor.
                              2 motores turbinados idênticos .......o q tiver + taxa vai render +
                              isso chama-se explosão em confinamento
                              pelo contrário
                              taxa mais baixa = câmara maior
                              câmara maior = mais espaço para comprimir mistura = maior explosão
                                Maxxx
                                boa sorte.
                                então anderson, não misturei não.. já tive um ap 2000 que usava 13:1 no álcool empurrando 1,0bar.. quebrei canaleta n vezes com esta pressão. o carro só parou de quebrar quando baixei a pressão para 0,8.. mas era outra época (10 anos atrás), carburado, etc..
                                agora trabalho no limite da minha turbina, que é entre 1,1 e 1,2 (ihi pequena) mas agora injetado. com esta taxa de 11:1 (foi buretado tudo pra se chegar até ela) tenho algo entre 24 de taxa dinâmica. não acredito que eu tenha problemas. o motor está montado e rodei a primeira vez na sexta-feira agora. já comentei anteriormente.. assim que estiver amaciado e acertado postarei os vídeos.. e no próximo tuning day aqui em ctba serei presença garantida…
                                abraxxx
                                  Maxxx
                                  ah .. outra coisa.. endurance pra mim não se limita a acelerar o carro na reta e passar o resto do circuito andando a 30km/h (como eu vi vários turbos aqui em ctba) esperando a temperatura baixar.. é pé no porão do início ao fim..
                                  abraxxx
                                    câmara maior = mais espaçoo para comprimir mistura = maior explosão
                                    é assim?
                                    então toda a engª tá errada.
                                      CesarV8
                                      vc está enganado a taxa original dele a gasolina é coisa de 9,5:1, eu usinei 2,5mm da cabeça do pistão (gasolina) para poder chegar nestes 8,6:1 que uso.
                                      abraçpo,
                                      acho q não
                                      nem a do 1.6/s gasolina é essa taxa
                                      olhe a ficha técnica de todos os motores de chevette
                                      http://www.chevettemaniac.com/fichatecnica.html
                                      o meu é o com bloco vermelho.
                                        CesarV8
                                        http://www2.uol.com.br/bestcars/classicos/chevette-4.htm
                                        pode conferir, a taxa do 1.6 a gasolina é igual a do 1.4 gasolina…
                                        mas nitidamente os cabeçotes tem câmaras de combustão de tamanhos diferentes.
                                          esse assunto ja foi debatido e exclarecido no pp trocentas vzs, mas o pessoal tem preguiça de usar o mecanismo de busca e com isso continua sem saber o que está falando
                                          …............ motor 2.0 com 12:1 de taxa e 1 bar de pressão: 4149,20 cc
                                          motor 2.0 com 8,5:1 de taxa e 1 bar de pressão: 4232,96 cc ............
                                          carol
                                          repita essa conta acima c 5:1 de taxa e depois c 2:1 de taxa
                                          meu motor tem 10,8:1….......vou destaxar se isso for verdade
