  4. Destaques da Mecânica
  5. Taxa de 7,5:1 no alcool
98 Posts 25 Posters 30.9k Visualizações 1 Watching
    FUNtastic
    gaucho, como são configurações totalmente distintas, a unica forma de comparar seria vc pegar dois motores iguais, um com taxa baixa e outro com taxa mais elevada… turbine-os e leve-os até o limite da quebra... obviamente, pra conseguir isso, vc vai enfiar mto mais pressao no motor destaxado e pouca pressão no motor taxado... qd ambos chegarem nesse limite de quebra, qual estará rendendo maisó o destaxado
    na minha concepção essa é a unica forma de se comparar os dois motores, pois temos mais de um parametro variando (taxa e pressão)
      gaúcho, você só está se prendendo a taxa estática.
        mas há de se concordar que por ex, vc quer tirar 200cv num ap 1.8 pra rodar na rua. melhor usar a menor pressao e a maior taxa possivel? tendo como objetivo nao tirar o maior numero de cvs possivel e sim um numero determinado com o menor consumo de combustivel e a maior dirigibilidade.
          gaucho vc não está entendendo o que falei… isso não é uma disputa de carros...
          estou falando que independentemente da tecnologia, o mesmo carro vai gerar sempre mais potencia se trabalhar com taxa baixa e pressao alta comparado ao mesmo carro e consequentemente com a mesma tecnologia se ussasse taxa alta e pressao menor...
          É isso...
            juliano lima
            esse foi o meu pensamento
              digo isso nao no sentido de contrariar e sim de que deve-se pensar no conjunto pro uso que você vai fazer.
              agora se fosse um carro de pista ou fim de semana, ai num dá nada, taxa mais baixa, peças resistentes e tora na pressao de turbo atá o limite da mecânica. mas pra um carro q roda todo dia…
                eu nunca duvidei de qual vai durar +
                volto a afirmar.
                2 motores iguais e turbos c mesma pressÃo
                o mais taxado vai render + e ponto final
                se vai quebrar não é problema meu
                  Maxxx
                  remando contra a maré, acabei de montar meu motor com 11:1 de taxa e vou utilizar entre 1,1 e 1,2 de pressão.. na verdade o que a turbina der pois isolei a wastegate.. mas aqui vem a primeira questão. antes de você determinar qual taxa é melhor pra tua aplicação, procure estabelecer um objetivo. sem um ponto definido de onde se queira chegar dificilmente você saberá o que é melhor pra vc. no meu caso quero um carro de uso diário com uma potência próxima dos 220cv que eu possa fazer viagens e provas de endurance.
                  por exemplo:
                  pra um carro de uso diário, uma puxada ou outra em sinaleiro, usaria uma taxa maior e menor pressão. faria também com que a turbina entrasse antes trocando a caixa quente. você terá um carro mais gostoso de andar no dia a dia e terá um fôlego extra sempre que precisar, com uma certa economia também.
                  pra um carro de uso esporádico do qual você queira um maior rendimento, mantenha a taxa mais baixa e aumente a pressão. você terá um carro mais forte (em função da pressão e não da taxa) mas não tão agradável ao dirigir no dia a dia sofrendo um pouco com falta de força em baixas rotações.
                  agora a relação taxa x pressÃo tenho algumas considerações:
                  1 - ao se comparar dois motores idênticos (deslocamento) com o mesmo sistema de alimentação, turbo e mesma pressÃo, vai render mais o que tiver mais taxa (independente de agüentar ou não, isto é uma outra questão) em função da maior taxa dinâmica.
                  2 - ao se comparar dois motores idênticos (deslocamento) com o mesmo sistema de alimentação, turbo e mesma taxa dinÂmica vai render mais o que tiver mais pressÃo de turbo por conseguir um maior preenchimento da câmara (leia-se aqui dois motores de mesmo deslocamento em que um deles utiliza mais taxa e menos pressão e o outro mais pressão e menos taxa, ambos resultando em uma taxa dinâmica idêntica).
                  era isso…
                  abraxxx
                    É isso...
                    respondido acima
                    pressÕes iguais o taxado rende +
                    durabilidade É outro papo
                    disso entendo muito…..ando c 0,6 no meu mamÃo
                      por exemplo:
                      era isso…
                      abraxxx
                      acho que vc misturou tudo. taxa alta com pressão de 1 bar para correr endurance??? :aaf
                      ai o certo seria justamente o contrario, taxa menor e pressão um pouco mais alta.
                      para o dia a dia sim vc poderia usar taxa mais alta, mas com turbo continuo achando besteira, vc não pode sacrificar justamente a fase turbo de um carro turbo, só para que ele fique um pouco melhor na fase aspirada, que é uma fase q nem de performance é, já que até para arrancar forte vc já ta pressurizando o motor.
                      esse seu motor com 11:1 de taxa e 1.2 bar de pressão já está montado? cuidado com isso em, eu tenho certeza de que vc vai se aborrecer cedo. vai ter q ficar atrasando ponto para não grilar e isso é frustrante.
                      boa sorte.
                        É isso...
                        andré, desista. esse assunto ja foi debatido e esclarecido no pp trocentas vzs, mas o pessoal tem preguiça de usar o mecanismo de busca e com isso continua sem saber o que está falando
                        dando um colher de sopa aqui:
                        http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=26337&view=findpost&p=523193
                        e indo direto à resposta:
                        vamos por partes pra vc entender o q estou querendo explicar aqui.
                        veja o lance do enchimento:
                        motor 2.0 com 12:1 de taxa e 1 bar de pressão: 4149,20 cc
                        motor 2.0 com 8,5:1 de taxa e 1 bar de pressão: 4232,96 cc
                        numa comparação entre dois motores aspirados preparados, essa diferença faz   uma diferença num mano-a-mano. mas ainda não é aí q quero chegar com esse meu post.
                        veja o resultado da taxa dinâmica:
                        motor 2.0 com 12:1 de taxa e 1 bar de pressão = 24:1
                        motor 2.0 com 8,5:1 de taxa e 1 bar de pressão = 17:1
                        isso ja mostra que o destaxado alem de render mais com a mesma pressão do taxado, ainda aguenta muito mais pressão q isso ai de cima, ao passo q o taxado ja esta no bico do urubu e andando atras
                        agora vamos equilibrar as coisas pra não cometer injustiças hehehe. vamos deixar ambos com a mesma taxa dinâmica (24:1 nos dois) e assim podermos fazer a verdadeira comparação:
                        motor 2.0 com 24:1 de taxa dinâmica =  1 bar de pressão e 4149,20 cc
                        motor 2.0 com 24:1 de taxa dinâmica =  1,82 bar de pressão e 6084,87 cc
                        entendeu a diferença? covardia pura, não tem nem comparação direta. destaxado rende mais e ainda aguenta mais.
                        mais claro que isso, somente desenhando
                          p mim não existe taxa ideal
                          se não quebrar …....qto mais alta melhor.
                          2 motores turbinados idênticos .......o q tiver + taxa vai render +
                          isso chama-se explosão em confinamento
                          pelo contrário
                          taxa mais baixa = câmara maior
                          câmara maior = mais espaço para comprimir mistura = maior explosão
                            Maxxx
                            boa sorte.
                            então anderson, não misturei não.. já tive um ap 2000 que usava 13:1 no álcool empurrando 1,0bar.. quebrei canaleta n vezes com esta pressão. o carro só parou de quebrar quando baixei a pressão para 0,8.. mas era outra época (10 anos atrás), carburado, etc..
                            agora trabalho no limite da minha turbina, que é entre 1,1 e 1,2 (ihi pequena) mas agora injetado. com esta taxa de 11:1 (foi buretado tudo pra se chegar até ela) tenho algo entre 24 de taxa dinâmica. não acredito que eu tenha problemas. o motor está montado e rodei a primeira vez na sexta-feira agora. já comentei anteriormente.. assim que estiver amaciado e acertado postarei os vídeos.. e no próximo tuning day aqui em ctba serei presença garantida…
                            abraxxx
                              Maxxx
                              ah .. outra coisa.. endurance pra mim não se limita a acelerar o carro na reta e passar o resto do circuito andando a 30km/h (como eu vi vários turbos aqui em ctba) esperando a temperatura baixar.. é pé no porão do início ao fim..
                              abraxxx
                                câmara maior = mais espaçoo para comprimir mistura = maior explosão
                                é assim?
                                então toda a engª tá errada.
                                  CesarV8
                                  vc está enganado a taxa original dele a gasolina é coisa de 9,5:1, eu usinei 2,5mm da cabeça do pistão (gasolina) para poder chegar nestes 8,6:1 que uso.
                                  abraçpo,
                                  acho q não
                                  nem a do 1.6/s gasolina é essa taxa
                                  olhe a ficha técnica de todos os motores de chevette
                                  http://www.chevettemaniac.com/fichatecnica.html
                                  o meu é o com bloco vermelho.
                                    CesarV8
                                    http://www2.uol.com.br/bestcars/classicos/chevette-4.htm
                                    pode conferir, a taxa do 1.6 a gasolina é igual a do 1.4 gasolina…
                                    mas nitidamente os cabeçotes tem câmaras de combustão de tamanhos diferentes.
                                      esse assunto ja foi debatido e exclarecido no pp trocentas vzs, mas o pessoal tem preguiça de usar o mecanismo de busca e com isso continua sem saber o que está falando
                                      …............ motor 2.0 com 12:1 de taxa e 1 bar de pressão: 4149,20 cc
                                      motor 2.0 com 8,5:1 de taxa e 1 bar de pressão: 4232,96 cc ............
                                      carol
                                      repita essa conta acima c 5:1 de taxa e depois c 2:1 de taxa
                                      meu motor tem 10,8:1….......vou destaxar se isso for verdade
                                        Maxxx
                                        câmaras de tamanho diferente para volumes de deslocamento diferentes.. lembre que taxa de compressão é uma relação geométrica… já vi muito mexânico medindo taxa de compressão com um manômetro pra medir pressão de cilindro...
                                        abraxxx
                                          Maxxx
                                          carol
                                          gaúcho..
                                          pior que é real o que a carol falou… mas na minha opinião esta diferença é muito pequena para ser levada em consideração...
                                          só mais um exemplo (do meu motor... hehe)... e prometo que é o último... heheh
                                          motor 1850cc, 11:1 de taxa, 1.2 de pressão:
                                          volume admitido sob pressão - 4470cc
                                          taxa dinâmica - 24,2:1
                                          motor 1850cc, 8:1 de taxa, 1.2 de pressão:
                                          volume admitido sob pressão- 4645cc (maior que o caso anterior)
                                          taxa dinâmica - 17,6:1 (bem menor que o caso anterior)
                                          agora veja que o segundo caso com a mesma taxa dinâmica de 24:1
                                          motor 1850cc, 8:1 de taxa, 2bar de pressão:
                                          volume admitido sob pressão - 6545cc (e aqui sim, muito maior)
                                          veja que este terceiro exemplo permite trabalhar com uma pressão de turbo muito superior pra atingir a mesma taxa dinâmica do primeiro exemplo, e com isso admitir muito mais mistura na câmara.
                                          concordo com a carol, mas repito que o mesmo motor em deslocamento com a mesma pressão de trabalho em turbo, renderá mais o que tiver a maior taxa de compressão. ele admite um pouco (e muito pouco) menos de volume mas a taxa dinâmica compensa.
                                          abraxxx
