  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 376.2k Visualizações 1 Watching
    morto nada lost, todos esperando not?cias do lostronic :d
      celso
      :) :p issa??? :d
        se o nome lostronic pegar eu vou querer participação nos lucros hein
        serei o depto de marketing
        uahuahuhu
          opa… oia os kras...
          po, o note chegou, mas a bateria nao funciona. como corre o risco do problema nao ser na bateria mas sim no notebook, ainda nao vou nem instalar as coisas nele pq pode ser necessario troca-lo...
          bom, ta perto agora... hehehhehe... logo logo eu volto a trabalhar pra tentar fazer sair alguma coisa palpovel
          valeu ae povo.
          abraco
            Mega
            ei lost, conhece isso ?
            http://www.plxdevices.com/index.html
              Mega
              http://www.plxdevices.com/imfd/imfdoverviewvideohigh.avi
              chike pa diabo.
                minha nossa hein isso é primeiro mundo…
                nao achei nem um display oled de poucas cores pra fazer o display...
                muito animal os produtos dos kras hein... displays desse tipo seriam perfeitos pra serem plugados num modulo de injecao programavel, como o que eu to querendo fazer(to querendo pq ateh agora nao consegui produzir 1 sequer) e mostrar varias infos ao mesmo tempo, tipo cada coisa num reloginho... mas prefiro um pocketpc pra poder regular as coisas ;) queria achar uma tela dessas pra desenvolver um equipamento pra alem de visualizar as infos da injecao, poder regular tb. isso pra tentar fazer um aparelho mais barato que um pocket pc, ou um notebook tb claro...
                bom, a bateria no note comecou a funcionar perfeitamente no dia seguinte :d to instalando as paradas pra voltar a trabalhar hein... :d eh nois
                abraco ae
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  voltar a trabalhar no que? no controlador de suplementar que falastes que pode ser lançado?
                    [snapback]614316[/snapback]
                    exatamente ;)
                      Mega
                      eu preciso por esse display do manometro dentro de um conta giros de porsche.
                      to pensando qual eu nao posso quebrar.
                      :todoido:
                        :nnn:
                          Renato Ricardo
                          se precisar de garagem pra testes ou fu?a no carro
                          já sabe onde tem uma
                          tamos ahe
                            opa é nois hein na garagem do predio nao da pra fazer nada
                            com certeza vou precisar manow valeu
                              só de olho :cry:
                                Glauco
                                só de olho :cry:
                                [snapback]618579[/snapback]
                                toda vez q recebo a notificação deste tópico penso a mesma coisa :d
                                  Marcel_16V
                                  fala, lost
                                  sou eu, marcel_16v ex-cpt.
                                  cara, por acaso vc conseguiu desenvolver algo referente a controle de ponto?
                                  comprei o hardware turbolink http://www.hardwarecar.com.br e instalamos o modelo dcy (q tem controle de ponto), porém a parada não funcionou e falhava quando passava um tempo. tive que trocar pelo modelo rpm e agora estou sem controle de ponto. já desenvolveu algo do tipo?
                                    fala, lost
                                    [snapback]618658[/snapback]
                                    kra, eu cheguei a desenvolver sim, mas nao cheguei a montar um prototipo pra testar….
                                    tem até um post meu nesse topico mesmo com foto do simulador indicando o que o modulo faria com o sinal... só falta montar um prototipo e por pra rodar... uma das coisas que mais me atrasou pra montar esse prototipo é que nao to afim de cortar o chicote do carro... mas nao tem jeito, pra testar isso vou ter que cortar :aaf: nao acho o conector da bobina macho/femea pra fazer um adaptador e ligar o modulo entre a bobina / i.e. preciso montar isso, mas ta dificil... nao to tendo tempo pra absolutamente nada...
                                    da uma pesquisada nesse topico que vc vai ver as fotos...
                                    abraão ae
                                      ah, esqueci de comentar… to trabalhando em um grafico 4d, com rotacao x carga x tempo de injecao (4d forma um cubo, normalmente utilizado pra mapas de injecao) onde vai ser possivel editar o volume de combustivel em um ponto de rotacao x carga clicando no grafico. vai ficar bem legal... mas tb nao to muito empolgado, pq apesar do programa evoluir, eu nunca mais mexi no prototipo... a grosso modo, o que eu quero dizer eh que eu to pensando assim: bela merda melhoria no programa sendo que o modulo ainda nem existe. mas fazer o que, melhoria no programa é o que esta ao meu alcance no momento :aaf:
                                      aquele parceiro no conta-giros me ligou ontem, dizendo que esta terminando o processo de abertura da empresa, e que com isso, vai voltar aos trabalhos. ele disse que nao montou ainda o prototipo do conta-giros por falta de verba, e com a abertura da empressa real, vai conseguir financiamentos. perguntou se eu ainda estou afim de trabalhar em parceria, pois sei la quantos meses apos eu ter desenvolvido todo o sw que roda no microcontrolador do conta-giros, ele nao montou nem 1 sequer... mas acho que em breve ele volta, ai vou passar pra ele cuidar da montagem dos prototipos dessa parte da injecao tb, assim acho que a coisa vai andar, pq eu cuido do sw e ele do hw...
                                      bom, eh isso ae, valeu o apoio galera
                                        não seria gr?fico 3dá :aaf:
                                        os terr?queos só enxergam em 3 dimensões :d
                                          a 4? dimensão é relacionada a tempo (ou eventos, condições, etc.) :aaf:
                                          digamos que vc tivesse sei lá um mesmo mapa 3d diferente por minuto, esta seria a 4? dimensão… digamos um mapa de combustivel pra ser usado até uma certa condição como temperatura
                                          mapas de injeção são todos 3d pra um determinado valor de coordenadas x, y vc tem um valor z (elevação em relação ao plano cartesiano formado pelos eixos x e y).
                                          vc tem diversos mapas 3d que contribuem pra formar o tempo de injeção, ponto, overbooster, etc...
