  4. Pistões quebrados
Pistões quebrados
27 Posts 12 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    já vê umas canaletinhas voando looonje em aspro por causa de ponto alto…..... :ban:
      ah sim… canalenta quebrada geralmente é ponto ... mas já vi quebrar porque a bomba ficou fraca e empobreceu a mistura... aí como a gente sabe mistura rica diminui a tend?ncia a detonação...se tiver perto do limite empobrece e pode quebrar antes de aquecer o suficiente para derreter
        Rogerinf
        e por falar em ponto overspeed, a programação original do astra 95 a gasolina tem mais ponto que a da suprema a alcool né? eu rodei um bocadinho com o chip original a gasolina e o bichinho dava umas griladinha nervosa, tava com os bicos abertos e ponto original + taxa de 12,5:1. eu acho que veio dai minhas trincas, por que depois que foi usado as curvas de ignição da suprema pararam os grilados, mas ele já tava queimando oleo. agora é encamisar o bloco pq o pistão era 1mm e riscou legal 1 camisa e voltar para a medida std. mais uma coisa, comparei hoje na auto-peça um pistão igual ao meu e um std, os dois da mesma marca ks, e não é que visualmente o std é mais reforçado de material do que o 1mm, pq o de 1mm parece uma casca de ovo é mais fina as paredes e principalmente no topo apresenta menos material, o std é bem mais robusto.
          Rogerinf
          foto do piorzinho
            Rogerinf
            qual pistão aguenta mais, metal-leve ou ksó opinem.
              bruninhooo
              boa tarde,
              da uma checada na pressão de sua bomba mecânica, e se recentemente você trocou o distribuidor. o que acontece é que se seu motor é a alcool, e por algum motivo teve de trocar o distribuidor, provavelmente vc pode ter comprado um a gasolina que avan?a mais (centrifugo) e ai é excesso de ponto e canaleta quebrada.
              abra
                Rogerinf
                boa tarde,
                [snapback]616107[/snapback]
                o problema já me conformei que foi causado por batida de pino mesmo, ele é injetado e ignição mapeada mas esse problema já corrigi, mas não a tempo de ter escapado de uma troca de pistões. aprendi uma lição com isso, batidinha de pino é foda pra detonar o motor mesmo, olha o nome detonação, detona mesmo :ban:
                  bruninhooo
                  a sim, não achei onde descrevia as configs do motor, só por curiosidade, qual ano e modelo do carro? existe alguma alteração na parte mecânica?
                  abra
                    Mateus
                    meus pistões quebraram canaleta por falta de combustivel…
                    como meu carro tem taxa alta, e pistão original de alcool e turbo...
                    ponto original e talz..
                    faltou combustivel fudeu...
                    por isso, vou investir agora em sonda lambda de 4 fios, hallmeter e multimetro ligados...
                    pra não ter mais este problema...
                    vlw :todoido:
                      [snapback]615725[/snapback]
                      dificil comparar porque as correções de temperatura são diferentes, e ainda as escalas de rotação pras curvas num tem nada a ver uma com a outra… mas assim de olhar rapidamente eu diria que aparentemente:
                      plena carga: a suprema tem mais ponto em qualquer condição
                      meio acelerador: com carga baixa a suprema tem menos ponto, com mais carga ela tem mais ponto que o astra, principalmente em giros mais baixos, nos mais altos fica mais parecido.
                      mas o que realmente muda é que a suprema tem muito mais combustável com mais de uns 35~40% do acelerador pressionado... principalmente em giros baixos e intermedi?rios
                        Rogerinf
                        [snapback]616193[/snapback]
                        astra 95, alterações mais siginificantes são os pistões gm fase ii alcool e uma faceada no cabeçote que deixou a taxa em 12,5:1 contra os 9,2:1 originais, bicos injetores do astra flex (comprei como astra 1.8 alcool, mas depois fiquei sabendo que é o mesmo dos flex), agora dei uma polidinha nos dutos com a dremel mesmo mais para fazer casar os furos dos coletores com os do cabeçote, pois os furos dos cabeçotes tinham um pequeno excesso de material em um dos lados. bomba bosch alcool 3bar e filtro conico duplo fluxo. do resto retifica completa.
                          Rogerinf
