  4. .: uns dias parado e…agora não liga
37 Posts 25 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    Tucano
    bobina, viu se esta centelhando ???
      TuningBrasil
      bobina? po, se fosse bobina, ele ficaria nesse pega, não pega ? ele chega a dar uma animada, mas não pega. acho que se fosse bobina assim, ficaria só no arranque, sem sequer esbo?ar reação….ou não?
        HOT_62
        ? ciumes do gti
          a partida a frio ta direto no coletor?
            juliano lima
            alarme, como vc disse que tirou a bateria
              Violator
              [snapback]618102[/snapback]
              geralmente a maioria dos alarmes dispara depois que a bateria eh religada…
                Garcia
                pode dar uma carga boa nessa bateria, e tenta de novo…
                como estava o funcionamento antes de deix?-la parada??
                  TuningBrasil
                  a bateria é 0km baterax, mas é zerada. não tem 48h q a comprei/instalei.
                  acho que se fosse alarme, ia disparar. nem tenho usado alarme no carro…só tranco/destranco na chave.
                    HaUcK33
                    vamos supor q tem algum problema na sua partida a frio…
                    pinga um pougo de gaolina direto na tomada de vacuo ou carburador.. naum sei q ano eh seu carro
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      ? a parati?
                      vc tem certeza que não é o alarme? (vo te fala que alarme é osso viu…)
                      tentou a gasolina direto no coletor? joga podium la hehehehe...
                        andré, cfe já foi falado, veja se tem fa?sca primeiro.
                        mede também a tensao da bateria na hora da partida.
                        ou entao já q essa porcaria nao pega mesmo, dá ela pra mim… :cry:
                          TuningBrasil
                          pinga 18k na minha conta e leva ela lavadinha, polida, encerada e tanque cheio… :cry:
                            [snapback]618106[/snapback]
                            chuto alarme também, comigo tava acontecendo algo parecido. o carro fico parado mais com a bateria ligada, dai fico com baixa carga, dei uma carga na bateria e o carro ficava nessa mais ele chegava a ligar e morria logo em seguida. dai reprogramei o alarme e acabo o problema.
                              nao poderia ter formado gel é nos bicos por exemplo…
                                Boi
                                o alarme é original vw?
                                se for, cheque o fusável do mesmo.
                                quando queima, não pega nem com macumba.
                                sofri com um santana uma vez devido a isso =)
                                  TuningBrasil
                                  não. o original tá em casa. botei um hl, mas faz tempo que sequer aciono. não uso.
                                    [snapback]618100[/snapback]
                                    :cry:
                                    se a partida estiver assim e o carro ta nesse pega não pega, pode ser alguma coisa da ignição, tipo fa?sca fraca, vela ruim, cabo… por isso seria legal isolar.
                                    carro muito tempo parado é ruim.
                                      Magoo
                                      :cry:
                                      [snapback]618166[/snapback]
                                      eu que o diga. deixei o carro parado 22 dias pra mexer no cambio e quando fui ligar nada. a bomba de gasolina travou.
                                        juliano lima
                                        liga o positivo da bobina ao positivo da bateria, se for alarme acho que deve pegar de estalo
                                        meu carro não tem alarme, mas passei algo similar, o carro não vinha centelha por nada, puxei o pisitivo da bobina ao positivo da bateria o carro pegou na hora, depois com calma descobri que o chicote que leva o positivo a bobina estava desligado na caixa de fus?veis
                                          Alex JF
                                          andré,
                                          pega um banquinho, coloca do lado dela, faz um cafun? e conversa com ela… diz que vc tb gosta dela... diz que o gti é um bobo... que ela é sua preferida...
                                          viu o que dá desprezar a mancolina ? ? uhahauhauh
