  4. .: uns dias parado e…agora não liga
37 Posts 25 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    alarme, como vc disse que tirou a bateria
      Violator
      [snapback]618102[/snapback]
      geralmente a maioria dos alarmes dispara depois que a bateria eh religada…
        Garcia
        pode dar uma carga boa nessa bateria, e tenta de novo…
        como estava o funcionamento antes de deix?-la parada??
          TuningBrasil
          a bateria é 0km baterax, mas é zerada. não tem 48h q a comprei/instalei.
          acho que se fosse alarme, ia disparar. nem tenho usado alarme no carro…só tranco/destranco na chave.
            HaUcK33
            vamos supor q tem algum problema na sua partida a frio…
            pinga um pougo de gaolina direto na tomada de vacuo ou carburador.. naum sei q ano eh seu carro
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              ? a parati?
              vc tem certeza que não é o alarme? (vo te fala que alarme é osso viu…)
              tentou a gasolina direto no coletor? joga podium la hehehehe...
                andré, cfe já foi falado, veja se tem fa?sca primeiro.
                mede também a tensao da bateria na hora da partida.
                ou entao já q essa porcaria nao pega mesmo, dá ela pra mim… :cry:
                  TuningBrasil
                  pinga 18k na minha conta e leva ela lavadinha, polida, encerada e tanque cheio… :cry:
                    [snapback]618106[/snapback]
                    chuto alarme também, comigo tava acontecendo algo parecido. o carro fico parado mais com a bateria ligada, dai fico com baixa carga, dei uma carga na bateria e o carro ficava nessa mais ele chegava a ligar e morria logo em seguida. dai reprogramei o alarme e acabo o problema.
                      nao poderia ter formado gel é nos bicos por exemplo…
                        Boi
                        o alarme é original vw?
                        se for, cheque o fusável do mesmo.
                        quando queima, não pega nem com macumba.
                        sofri com um santana uma vez devido a isso =)
                          TuningBrasil
                          não. o original tá em casa. botei um hl, mas faz tempo que sequer aciono. não uso.
                            a partida a frio ta direto no coletor?
                            [snapback]618100[/snapback]
                            :cry:
                            se a partida estiver assim e o carro ta nesse pega não pega, pode ser alguma coisa da ignição, tipo fa?sca fraca, vela ruim, cabo… por isso seria legal isolar.
                            carro muito tempo parado é ruim.
                              Magoo
                              :cry:
                              [snapback]618166[/snapback]
                              eu que o diga. deixei o carro parado 22 dias pra mexer no cambio e quando fui ligar nada. a bomba de gasolina travou.
                                juliano lima
                                liga o positivo da bobina ao positivo da bateria, se for alarme acho que deve pegar de estalo
                                meu carro não tem alarme, mas passei algo similar, o carro não vinha centelha por nada, puxei o pisitivo da bobina ao positivo da bateria o carro pegou na hora, depois com calma descobri que o chicote que leva o positivo a bobina estava desligado na caixa de fus?veis
                                  Alex JF
                                  andré,
                                  pega um banquinho, coloca do lado dela, faz um cafun? e conversa com ela… diz que vc tb gosta dela... diz que o gti é um bobo... que ela é sua preferida...
                                  viu o que dá desprezar a mancolina ? ? uhahauhauh
                                    m4c4c0
                                    tira uma das velas pra ver os eletrodos…
                                      [snapback]618169[/snapback]
                                      ? foda… eu tive que trocar 2 bombas. e logo depois um dos bicos travou. e isso 1 mês parado também por causa de cambio.
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        [snapback]618188[/snapback]
                                        hauahuahuahauhua desculpe desvirtuar.. mas… a bomba e combustável do meu carro pifou tbm por ter ficado parado justamente por causa do maldito cambio...
                                        nem vou falar se pq sei que o cambio vai quebrar... e quando quebrar de novo eu vou montar helicoidal... :cry:
                                        essa das velas aí tbm é valida... teria q verificar tbm...
                                        e os cabos?? (certo que fazer uma pergunta dessas para o andré é meio emba?ado... ele cuida bastaaante do carro dele... hehe :d )
                                          coisa_triste
                                          andré,
                                          [snapback]618183[/snapback]
                                          :cry: :d :hauhau:
