  4. Seta não volta com volante esportivo…
13 Posts 7 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    Boi
    bom dia pessoal.
    bom, revirei atras de algum tópico que fale sobre isso, mas não achei.
    tinha um voltante momo parado aqui, e coloquei ele na saveiro.
    detalhe que a seta não volta mais sozinha como era com o volante original, para ambos os lados.
    meu gol caixa que eu usava um shutt, não voltava quando ligava pra esq, mas pra dir voltava normal.
    ? algum problema, é normal, tem algo que pode ser feito para voltar sozinha a seta?
    se alguém puder ajudar, agrade?o.
    gde abraço
      atraz do cubo do volante tem uma perninha q bate num bot?ozinho pra desligar a seta, na hora de montar vc tem q colocar essa perinha na posi?ao certa, isso si ela não estiver quebrada como na maioria das vezes.
      por curiosidade, qual é o modelo do volante? to querendo comprar un corse 2
        JF
        o marcio ja disse tudo :cry: desmonta e verifica certinho qdo for montar novamente
          Vitinhu_Pinho
          eu ia perguntar se vc trocou o volante, mais vc ja disse que sim rsrs
          então como o marcio falou, no cubo tem os encaixes certinhos pra desligar a seta qdo vc volta o volante pra posição normal, desmonta e coloca o seu certinho que vai resolver o problema
            o cubo teria alguma finalidade nisso?pq talvez esteja usando o cubo errado, vc falou q usava num gol caixa, e a sua sava é g3, talvez nao seria isso tbm?
            mudando de assunto: putz uns momo na tireshop estão r$250 mas eu queria sparco :cry: o site ta em construção a mil anos rsrsr
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              da uma olhada nos isotta… www.isottabrasil.com.br
              tem uns modelos legais... eu particularmente gostei só do meg preto...
                Boi
                [snapback]618172[/snapback]
                rapaz, não lembro o modelo..hauahuaa
                faz uns 2 anos que eu tinha ele parado aqui, então resolvi colocar soh pra variar um pouco. o da vw q tinha no carro não dava pra dirigir segurando embaixo, e tenho mania de fazer isso.
                o marcio ja disse tudo :d desmonta e verifica certinho qdo for montar novamente
                [snapback]618202[/snapback]
                afirmativo. hoje mesmo jah desmonto o trem. valewss =)
                [snapback]618212[/snapback]
                [snapback]618257[/snapback]
                não não, esse cubo é pra g3 mesmo. foi comprado novo pro volante. eu ia usar um cubo xing ling com adaptador, mas resolvi não arriscar.
                [snapback]618262[/snapback]
                não disvirtue meu tópico..hauahuahuahuaa
                usei uma manopla de cambio deles jah, durou beeem mais que a shutt, porque minha mão soa pacas e tava sempre esfarelando a manopla.
                  ja tinha ouvido falar deles. carinho heim
                  mas qual a nota que vcs dáo? em comparação com momo, sparco, e isotta qual é a melhor em acabamento e duração???
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    [snapback]618442[/snapback]
                    isotta é italiana… e tem muita qualidade... na minha opnião está no mesmo nivel da sparco e acho que é melhor que momo...
                      aproveitando o assunto, varias lojas tão vendendo un volante momo a 250r$ será q é original mesmo? pois esse volante alguns meses atras tava sendo vendido a 450r$ isso é sem o cubo claro.
                      entre sparco e momo o melhor seria sparco? qual modelo sparco é legal?
                        [snapback]618713[/snapback]
                        pois é, essa q é a minha encucada, ate no site da tireshop q é representante momo aki eles tem o volante a 250 reais, mas as outras linhas momo saiu :aaf:
                        pq tinha uns race q eu sou xonado neles.
                        da sparco, o foda q o site saiu do ar, mas tem um q eu paguei uma chupeta viu, e ele tem os botões prontos pra nitrar hehehe ou buzinar.
                        mugello
                        http://www.sparco.it/catalogo/binaryprevie…e&prodottoid=96
                        lap5
                        http://www.sparco.it/catalogo/binaryprevie…&prodottoid=339
                        naxos
                        http://www.sparco.it/catalogo/binaryprevie…&prodottoid=805
                        carbon 385
                        http://www.sparco.it/catalogo/binaryprevie…&prodottoid=690
                        e esse é o bot?ozinho hehehe:
                        http://www.sparco.it/catalogo/binaryprevie…&prodottoid=329
                        site: http://www.sparco.it/catalogo/pubhomepage….?catarea=tuning
                        po os momo da tireshop estão mais baratos que a porcaria dos shutt
                          pois é zorlac, gostei do primeiro, o mugello, só que ele só tem os 2 bot?ozinho do lado e não tem buzina no meio, quero un igual a ele mais ou menos só que com buzina no meio e os bot?ozinho igual no mugello.
                          gostei tamben do modelo pulsar, aquele é fil?, meio estranho aquele cronometro q tem nele mais é só un detalhe.
                          só que to bem a fim de pegar o momo mesmo, ta menos da metade do preão de un sparco e acredito que momo não fique muito atras da sparco não. pode não ter a mesma qualidade mais é bom sim eu acho.
                            Edu4rdoBR
                            http://www.ompracing.it/prodotti.html?cate…angelanguage=en
                            http://www.nardiwheels.com/classico.html#classicoleather
                            :aaf:
