  4. Cheiro de gasolina dentro do carro
16 Posts 11 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    veja se não tem gasolina vazando no motor: carburador, coletor de escape e tal.
    nos a alcool é comum de vazar gasolina do sistema de partida a frio por causa de vedações ressecadas, ai o cheiro vem direto pelo ventilador.
    horrível…
      Le
      tbm pensei no reservatério de partida a frio…
      resta saber se o seu tem ? ? ? ?
        Raptor2k5
        o meu é gasosa mesmo, vou ver se nao esta com nenhum vazamento
        ? horrível mesmo o cheiro, da dor de cabeça. =/
          Raptor2k5
          to achando que pode estar vindo do tanque. botei o tampao de tras hj e achei qeu o cheiro melhorou.
            Glauco
            [snapback]615250[/snapback]
            eu ia falar isso, mas vc disse q saia da frente, olha se o suspiro não ta desconectado. pq se tiver e um cheiro insuportavel mesmo, ai vc coloca ele no lugar e acaba com o problema :hauhau:
              [snapback]615283[/snapback]
              suspiro com raspas de limao.huahuahaa..nao podia perder…
              mas entao, é isso que o glauco disse mesmo...
              abre o portamalas, tira aquele acabamento do lado direito, e veja se a mangueira do respiro nao está solta...
              da parat, soltou uma vez....era foda o cheiro...eu até que gostava..haiuhauaha
                isso ai, olha atras do banco e veja se tem algo errado.
                no meu bolinha tava vndo un cheiro forte tbm quando eu abastecia, e quando eu tiro o bcando traseiro, o cinto de segurança ate derreteu hehehehehe, ficou todo deformed baby e um aspecto esbranque?ado.
                  Maran
                  tive esse problema no meu ex voyage, veja se aquela coisa de plastico que vai por dentro do capo, no meio da entrada de ar, está rasgada. se estiver é só trocar aquilo que para.
                    Risurf
                    da uma checada como todos disseram.. verifica toda a linha de combustivel.. ja vi vazar pelo filtro de combustivel.. da uma olhada boa sorte
                      Raptor2k5
                      [snapback]615863[/snapback]
                      ja verifiquei e vi que ela nao esta rasgada não. valew
                      [snapback]618609[/snapback]
                      essa semana to entrando de férias e vai dar pra encostar o carro pra verificar a linha de combustivel. valew
                        O Esmerilhador
                        quando é ali na aprtuida a frio só jogar bastante agua com champoo automotivo ehhe funciona, no seu caso eu tentaria é resisar por odne a agsolina passa e mandaria lavar o motor e também ali na parte onde fica o motor do limpador do parabrisa.
                          Raptor2k5
                          bom, vazamento de gasosa parece qeu não ?, to achando qeu é o cofre sujo memso pq ta cheio de oleo na chaparia pra nao inferrujar.
                          alguem sabe com o que eu poderia substituir esse oleo ? pq moro na frente da praia e tenho medo de tirar e começar a aparecer ferrujem. o chapista que botou essa meleca no carro.
                            Milho
                            tive esse problema…
                            no meu caso, como a carol disse, era a partida a frio.
                            troquei as vedaçõeszinhas e o reservatério... ja era...
                              ricardo tb
                              aconteceu comigo
                              outro dia
                              sabe aqueles caninhos metalicos que saiem de perto do tanque e acabam perto da ie , de linha e retorno
                              entao um rossou no outro e furou ficava esquicando petroleo ( ainda é petroleo , mas a cana vem por ae) no escapamento tambem vinha um cheiro forte de gasolina dentro do carro
                              t+
                                Raptor2k5
                                meu carro to percebendo que o cheiro fica mt mais forte qnd acelero tudo. ele esta so com 1 estagio funcionando, pois o antigo dono fez isso pra economizar gasosa e eu ainda nao ajeitei.
