  4. Retardado de ponto via roda fúnica
35 Posts 12 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    Marcel_16V
    achei melhor criar outro tópico.
    meu carro é um fiat palio 1.6 16v e ficou pronto… porém preciso de um retardo.
    ae.. estou precisando de um retardador de ponto.
    alguém conhece um? que trabalhe por roda fúnica?
    o carro ficou pronto hoje e o enrique (mechanics) disse que se deixar no ideal, bate pino... teve que engordar a mistura.
    alguém tem conhecimento de algo que faça retardo de ponto e que trabalhe por roda fúnica?
      marcel,
      já regulei alguns carros na minha vida…..............seu motor c pressão de 0,8 a 1 kg não precisa de tirar ponto.
        O Esmerilhador
        marcel,
        [snapback]619959[/snapback]
        eu concordo na verdade só reduzir um pouco de ponto coisa pouca eud eixaria facil ir até os 36 ou 38?, mas isso se fosse no meu carro q sei o q to afzendo heheheh pra 0,8 de pressão
          Marcel_16V
          tah andando… mas tah um pouco gordo...
          pra deixar perfeitamente fino, precisaria do retardo.
          alguém conhece algum produto?
            jefferson parizati
            marcel,
            isso é garantido?
            vale pra todo tipo de motor e injeção?
            com base em que vc diz isso(que com essa pressão não precisa de retardo)
            pergunto isso porque com gasolina ruim,quando se bate pino a ecu atrasa.
              isso é garantido?
              [snapback]619983[/snapback]
              a fam?lia mi pode colocar 1kg sem problemas.
              esse motor do polio 16v tb
              até meu motor q tem 10,8 de taxa aceita numa boa.
                isso é garantido?
                e regulados somente c 4 bicos abertos + hpi :teteto:
                  Garcia
                  mero espectador, mas vamos lá…
                  1 - tá rodando no álcool?? (sei, pergunta meio besta...)
                  2 - via de regra, um bom gerenciador faz o retardo de ponto com base na na rotação ou pressão, certo? não seria esse o caso??
                    kra, pra retardar o ponto, melhor usar um equipamento que trabalhe entre a ecu e a bobina. pela roda fonica eu nunca vi um equipamento que faça, e tb nao consegui desenvolver um. é muito mais dificil variar virtualmente a posicao da polia interceptando e alterando o sinal da roda fonica do que atrasar o sinal proporcionalmente pelo fio da bobina mesmo. o problema é que sempre pra atrasar, vc acaba tendo que cortar o sinal da roda fonica por 1 volta pra alterar a referencia que a ecu tem da posicao da polia. pra avancar nao, basta vc simular os dentes faltantes antes da hora. pode reparar que em um modulo de avanco pra gnv, quando vc liga o avanco, nao tem falha, mas quando desliga, o motor da uma falhadinha de 1 ciclo, pois vc tem que cortar o sinal e passar a mandar os dentes faltantes na hora certa, pois alem da ecu monitorar a passagem dos dentes faltantes, ela tb conta em qual dentes está, por exemplo, os dentes faltantes passaram pelo sensor, a ecu identifica o dente numero 1, ela vai contando até o 58 e com isso detecta 1 volta da polia, obviamente, o proximo dente será o primeiro. pra fazer o ponto atrasar, o equipamento deveria enviar o sinal de 1 dente virtual que nao existe na polia fisicamente nesse espaco dos dentes faltantes, soh que se fizesse isso, a ecu detectaria como o dente numero 59, entende? ela nunca vai detectar isso, na verdade vai detectar como dente numero 1 mesmo. entao nao da certo. pra voltar ao normal, o variador de avanco deixa de enviar os sinais e volta a enviar no dente numero 1, assim, a ecu terá o espaco necessario pra detectar o dente numero 1 e assim o ponto volta ao normal. pra avancar o ponto em 6 graus, o variador corta o sinal do dente 58, e envia um sinal virtual no dente 60, que nao existe fisicamente na polia. pra avancar 3 graus, ele inverte o sinal, quando o sinal eh de subida, ele envia de descida, e vice-versa, assim consegue avancar meio dente, ou seja, 3 graus, pois a ecu detecta o sinal de subida (da parte baixa do dente da polia para a alta), e o sinal de descida (da alta pra baixa) assim invertendo os sinais vc consegue variar 3 graus…
                    por isso eh mais facil pela bobina mesmo, vc calcula quando tempo levou o ultimo ciclo, que no motor 4 cilindros equivale a 180 graus, e aplica um delay proporcional em tempo, referente a quantidade de graus que quer atrasar, tanto no inicio da inducao da bobina quanto no fim que eh onde a faisca eh gerada.
                    tenho isso projetado e testado em simulador, que indica que funciona perfeito, mas nao montei um ainda pra testar :teteto:
                    tb preciso disso no meu carro pra ver se para de trincar pistao, derreter vela, valvula de escape e etc...
                    nao colocaria 1k nesse motor nao. corre o risco de trincar canaleta sim.
                      Tucano
                      [snapback]619990[/snapback]
                      resposta da 1
                      foi virado para o alcool
                      resposta 2 ele comprou o turbolink com atraso de ponto e scanner e o caralho a quatro na hora que colocou no carro não funcionou.
                      ele entrou em contato com a turbolink e eles informaram que aquele modulo não se dava bem com o magnetti marelli 1ab, mas só falaram isso depois da venda.
                      gaucho
                      no meu ponto de vista e pelo conhecimento que tenho não da para comparar mi com step a a tecnologia embarcada e bem diferente.
                      para um uso perfeito e recomendado utilizar um modulo de atraso sem gambi.
                        Tucano
                        tem o fireplus
                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…80&#entry619198
                        o que vcs acham dele ??
                        quem utiliza quem utilizou ???
                        no caso seria só o modulo de atraso.
                        ps - para quem estranhar as respostas sou irmão dele e tambem estou na fila para dar um up na minha 1.6 16v
                          jefferson parizati
                          resposta da 1
                          gaucho
                          [snapback]620007[/snapback]
                          e tal de turbolink e da hard ?
                          disse que não funfa com a ecu avb?? uns dos mod mais usando em preparação basica.
                          sacanagem hein depois que vendeu vem fala que não funfa.
                            Tucano
                            [snapback]620015[/snapback]
                            ? esse mesmo
                            a ecu é iaw 1ab
                            http://www.xpeedshop.com.br/shop.phposhow=…department=0015
                              tem muitos no mercado… mas todos são gerenciadores de bicos e atrasadores de ponto... somente atrasador de ponto não conheão fora a msd 6 btm que é uma baba de cara, é somente uma ignicao amplificada e muito b?sica...
                              eu uso bico extra, com meg, e ele atrasa o ponto quando necessario...
                                1ab = usada no 1.6 16v de palio e no gol gti (tbm usou p8 igual de tempra nos bola)
                                1avb = usada nos motores ap
                                não são a mesma injeção…
                                porque num faz um remapeamento ?... essa central funciona com correções em cima de um valor b?sico... bota ponto até onde a turbina começa a pressurizar, e tira em uma combinação onde exista giro mais alto, tps aberto mais do que uma determinada posião e pressão no coletor acima da atmosf?rica... funciona muito bem...
                                  TBel
                                  que estranho…
                                  no siena eu rodava regularmente com 1,2kg e nunca bateu pino... quebrou canaleta duas vezes por excesso de pressão, mas nunca tive problema com ponto.
                                  o melhor mesmo é fazer chip com menos ponto em alta com carga.
                                    jefferson parizati
                                    [snapback]620022[/snapback]
                                    ja embolando o meio de campo,poderia da uma trocada em miudos(quero dize,mastiga o trem, pra mim entende ) e mais sei que vc trabalha com reprogramação de chip,sei que tem muitas variaveis pra se altera um chip ainda mais em se tratando de preparação,mais a grosso modo como se determina a quantidade suportavel de avanço de ignição num motor turbo?sei que na pratica do dia a dia se tem ja alguns parametros mais como sabe o limite ou proximo dele eu poderia chega.
                                      que estranho…
                                      [snapback]620028[/snapback]
                                      a? que tá… pressão em só não quebra canaleta... quebra biela...
                                      o que quebra canaleta é batida de pino... não necessariamente vc nota ela, principalmente em alta rpm...
                                      seu carro batia pino sim e a gente nem percebe... só os efeitos (canaleta)
                                        claro q quebra
                                          TBel
                                          [snapback]620036[/snapback]
                                          o problema é que nas duas vezes que quebrou canaleta, foi em torno de 3000 rpm, justamente na hora da patada da turbina… nessa rotação é totalmente possível de se ouvir uma grilada do motor.
                                          e se grilasse nessa ocasi?o, grilaria em outras.
