  4. Bateria local
Bateria local
19 Posts 9 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    ricardo tb postado jun 23 2007, 06:40 pm
    uma foto por exemplo e a do gts que era do gts_turbo agora nao sei de quem é mais.
    esse gol agora esta comigo, o carro agora esta injetado e do lugar que foi retirado a bateria serviu para passar as manghueiras de comb. e fiação, a bateria fica no porta malas, com suporte, muito bem instalados, so lembro que ela esta lá qd vou com o carro fazer compras, do resto não tenho o que reclamar.
      AVILA GTS
      não tinha visto a foto que o carro já estava injetado, pq antes tinha uma weber.
      esse gol agora esta comigo, o lugar que foi retirado a bateria serviu para passar as manghueiras de comb. e fiação, a bateria fica no porta malas, com suporte, muito bem instalados, so lembro que ela esta lá qd vou com o carro fazer compras, do resto não tenho o que reclamar.
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        [snapback]619656[/snapback]
        você tem alguma foto desse servião amigo? estou pensando seriamente em mandar a bateria para o porta malas…
        qual seria o esquema para a fiação?
        obrigado.
          tiago scartozzoni
          tambem tenho interesse, minha unica preocupação é com o suporte original.
          ele é soldado no painel é ou somente fixado com parafusos é se for soldado depois complica pra colocar futuramente.
          se for só parafuso, amanha a minha bateria já tem novo local hehehe
          • gt s lindos da galera =]
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            eu mais preocupado em como ligar a fiação…
            retirar o suporte ali não vai ter problemas, visto que vai fazer funeca, ja aproveita tira o suporte e faz o servião em cima para ficar bonitão hehehe
            mas então, alguem tem fotos do processo?
            esquema do processo?
            como passar e por onde passar a fiação?
            obrigado.
              AVILA GTS
              meu carro esta com meu preparador acertando, mais estarei pegando o carro esta semana e posta fotos de todo o processo, mais é fácil, somente deve ter cuidado com a bitola da fiação.
                KIKO
                meu problema é ainda maior, adaptei um corpo duplo do gti no coletor mi, esse corpo é maior do que o normal, ficou coisa de uns 2 cm da bateria.
                houvi comentarios que mudar a bateria de lugar, na arrancada o carro vai pra categoria super, alguem sabe confirmar??
                  ricardo tb
                  [snapback]620122[/snapback]
                  vai vai
                  mas se explicar que ela foi para o eixo traseiro passa na vistoria tranquilo …
                  o que pega forte em vistoria de arrancada (para os vw)
                  e deslocar peso para frente
                    KIKO
                    da uma olhada ai na minha situação:
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      vixe kiko, realmente, vc precisa mandar a bateria para o porta malas… não tem espaço aí para a bateria ficar numa posição segura não.
                      tava falando com o meu pai, e ele recomendou verificar a tensão que o motor de arranque consome para colocar um cabo de bitola generosa para não dar problemas com alimentação e coisas do tipo.
                      agora eu estou encucado em qual lugar do porta malas colocar a bateria :teteto:
                        vr6
                        [snapback]620133[/snapback]
                        caro amigo, saindo um pouquinho do topico, curti o seu coletor, é aquele da spa de bancada fluxo ??? ( tem mais fotos c/a turbina ) rssrsss …
                        e pra ajudar a galera q ta afim de por a bateria no portamalas eu usei cabo da pirelli anti-chama na bitola 12mm :hauhau:
                        p.s: minha bateria ja rolou dentro do portamalas, ae ficou akela bagunca, fiz um suporte e parafusei na lata mesmo, e trokei ela por uma de gel, mais segura, o duro é o peso :ppteam: , to procurando uma mais leve :hauhau:
                        fllww :teteto:
                          bruninhooo
                          falae,
                          eu vou fazer um suporte e parafusar tambem, estava analizando e pensando, talvez o melhor lugar seria na frente do estepe, ae faria uma madeira reta do banco até a traseira do carro como se fosse por modulo e revestia, ae sobra um porta malas pra carregar algo, sei lá.
                          vou usar cabos de 15mm da bateria até o motor de arranque. e um negativo da bateria até a massa e da massa (frente do carro) até o cambio.
                          abra
                            AVILA GTS
                            vai as fotos do meu caro tiradas hoje para vcs terem uma ideia.
                            só não liguem para zona e para o acabamento pois o carro está no preparador para acerto e refazer a fiação toda do carro.
