  4. Bateria local
Bateria local
19 Posts 9 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    porta malas, atras do banco…
      vr6
      a minha ta aki –>
      fllw :todoido:
        ricardo tb
        hamm
        mas sera que alguem com turbinao farol sem dh ne ac …e sem cortar muito ali na frente ja conseguiu deixar ela para frente do eixo dianteiro ?
        ou nem adianta tentar?
          Garcia
          se vc não utiliza som forte (lastro :ninja:), pode colocar a bateria no porta-malas sem problema algum…
          claro, vc deve lembrar que a cablagem (fiação) deve ser de bitola maior, e, claro, um lugar bom para fix?-la.
          e, sinceramente, não é por causa do peso da bateria que teu carro vai patinar mais, ou ficar pior de curva, a não ser, claro, que teu projeto seja algo monstro ...
          mas, se vc realmente quer deix?-la no cofre do motor, tenta ver se cabe do lado esquerdo (olhando de frente, do lado direito), entre o radiador e o reservatério de água do limpador do pora-brisas. só que vai precisar de um bom suporte, furos ou soldas... pra fixação, e tal...
          :todoido:
            bruninhooo
            falae,
            exatamente o problema que estou enfrentando agora, fica muito proximo da bateria em gol quadrado, estou tentando recortar a entrada do corpo de borboletas chanfrado e entrar com um tubo de aluminio em l mesmo que fique cerca de 1cm proximo a bateria ja eh suficiente.
            se não der vou ter que colocar a bateria no porta malas tambem :todoido:
            abra
              AVILA GTS
              ricardo tb postado jun 23 2007, 06:40 pm
              uma foto por exemplo e a do gts que era do gts_turbo agora nao sei de quem é mais.
              esse gol agora esta comigo, o carro agora esta injetado e do lugar que foi retirado a bateria serviu para passar as manghueiras de comb. e fiação, a bateria fica no porta malas, com suporte, muito bem instalados, so lembro que ela esta lá qd vou com o carro fazer compras, do resto não tenho o que reclamar.
                AVILA GTS
                não tinha visto a foto que o carro já estava injetado, pq antes tinha uma weber.
                esse gol agora esta comigo, o lugar que foi retirado a bateria serviu para passar as manghueiras de comb. e fiação, a bateria fica no porta malas, com suporte, muito bem instalados, so lembro que ela esta lá qd vou com o carro fazer compras, do resto não tenho o que reclamar.
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  [snapback]619656[/snapback]
                  você tem alguma foto desse servião amigo? estou pensando seriamente em mandar a bateria para o porta malas…
                  qual seria o esquema para a fiação?
                  obrigado.
                    tiago scartozzoni
                    tambem tenho interesse, minha unica preocupação é com o suporte original.
                    ele é soldado no painel é ou somente fixado com parafusos é se for soldado depois complica pra colocar futuramente.
                    se for só parafuso, amanha a minha bateria já tem novo local hehehe
                    • gt s lindos da galera =]
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      eu mais preocupado em como ligar a fiação…
                      retirar o suporte ali não vai ter problemas, visto que vai fazer funeca, ja aproveita tira o suporte e faz o servião em cima para ficar bonitão hehehe
                      mas então, alguem tem fotos do processo?
                      esquema do processo?
                      como passar e por onde passar a fiação?
                      obrigado.
                        AVILA GTS
                        meu carro esta com meu preparador acertando, mais estarei pegando o carro esta semana e posta fotos de todo o processo, mais é fácil, somente deve ter cuidado com a bitola da fiação.
                          KIKO
                          meu problema é ainda maior, adaptei um corpo duplo do gti no coletor mi, esse corpo é maior do que o normal, ficou coisa de uns 2 cm da bateria.
                          houvi comentarios que mudar a bateria de lugar, na arrancada o carro vai pra categoria super, alguem sabe confirmar??
                            ricardo tb
                            [snapback]620122[/snapback]
                            vai vai
                            mas se explicar que ela foi para o eixo traseiro passa na vistoria tranquilo …
                            o que pega forte em vistoria de arrancada (para os vw)
                            e deslocar peso para frente
                              KIKO
                              da uma olhada ai na minha situação:
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                vixe kiko, realmente, vc precisa mandar a bateria para o porta malas… não tem espaço aí para a bateria ficar numa posição segura não.
                                tava falando com o meu pai, e ele recomendou verificar a tensão que o motor de arranque consome para colocar um cabo de bitola generosa para não dar problemas com alimentação e coisas do tipo.
                                agora eu estou encucado em qual lugar do porta malas colocar a bateria :teteto:
                                  vr6
                                  [snapback]620133[/snapback]
                                  caro amigo, saindo um pouquinho do topico, curti o seu coletor, é aquele da spa de bancada fluxo ??? ( tem mais fotos c/a turbina ) rssrsss …
                                  e pra ajudar a galera q ta afim de por a bateria no portamalas eu usei cabo da pirelli anti-chama na bitola 12mm :hauhau:
                                  p.s: minha bateria ja rolou dentro do portamalas, ae ficou akela bagunca, fiz um suporte e parafusei na lata mesmo, e trokei ela por uma de gel, mais segura, o duro é o peso :ppteam: , to procurando uma mais leve :hauhau:
                                  fllww :teteto:
                                    bruninhooo
                                    falae,
                                    eu vou fazer um suporte e parafusar tambem, estava analizando e pensando, talvez o melhor lugar seria na frente do estepe, ae faria uma madeira reta do banco até a traseira do carro como se fosse por modulo e revestia, ae sobra um porta malas pra carregar algo, sei lá.
                                    vou usar cabos de 15mm da bateria até o motor de arranque. e um negativo da bateria até a massa e da massa (frente do carro) até o cambio.
                                    abra
                                      AVILA GTS
                                      vai as fotos do meu caro tiradas hoje para vcs terem uma ideia.
                                      só não liguem para zona e para o acabamento pois o carro está no preparador para acerto e refazer a fiação toda do carro.
