  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 286.3k Visualizações 1 Watching
    como vou ter que tirar o carter para fazer o retorno, ja tava querendo algumas ideias para fazer com que o oleo nao fuja do pescador nas curvas mais rapidas na pista. ja ouvi alguem falar disso aki, teriam fotosó desenhosó ideias?
      lembro de ter visto fotos (de carter trabalhado) postadas aqui a um tempo.
        tava precisando ver esse eskema do carter e da bomba de oleo ( do outro topico ), se bem que o motor será aberto depois, nao precisa ser agora e tal.
        acabei de deixar o carro no mecanico, vai tirar os coletores, tirar o compressor do a/c ( esta ferrado ) pois vou usar kit pra baixo nessa montagem tabajara, tirar o suporte do filtro de oleo pra furar.
        agora preciso comprar uns prisioneiros pra mufla, pra turbina, parafusos pra wastgate, niples para aerokip….
          galera, carro ta la no mecanico como havia dito, e como é mecanico e nao preparador ( ate porque a montagem vai ser tabajara e ele ta kerendo aprender tbm ).
          estamos com algumas duvidas:
          1. estou com 2 coletores de escape, um macktech no farol e um spa pra baixo. em ambos a wastgate nao cabe, comprei uma zorzatto ( acho que é isso ), entao vou ter que arrumar uma wastgate das mais simples que sao menores para usar agora, depois qdo for montar definitivo ( coletor deslocado no farol) faz um cotovelo pra deslocar a wast pra longe do calão do motor e do compressor do a/c. em todos os aps a turbina fica bem perto do calão do motor? achei que ficou muito proximo e olha que a turbina que arrumei emprestada nem é grande como a .70 que ta no bora e vai pro gts.
          2. pretendo usar cabeçote x flow, até ja comprei o coletor de admissao dos golfs mkiii pra borboleta ficar virada pra frente, mas hoje tava olhando e vi o alternador ali em cima, bem na frente.. tem como manter ele ali? da pra adaptar alguma coisa ou tem que jogar pra baixo?
          3. os prisioneiros da mufla sao dificeis de achar mesmo??
          tinha mais coisa pra falar mas nao to lembrando agora, a idade chega e acontece essas coisas hehehe
          amanha vou ver se carrego as pilhas da maquina e tiro umas fotos.
            bom cara ja falei o q sabia pra vc…
              [snapback]620347[/snapback]
              blz, ja li la, vlw.
              achei os prisioneiros da mufla ( r$ 3,60 ) heheh
              e sobre o alternador no x flow? ninguem?
                achei fotos de x flow com alternador em cima :o_o:
                outra duvida:
                o local para furar no carter é o mesmo no kit no farol e o pra baixo?
                  posta as fotos ai pra nois ve :o_o:
                  então no meu vou usar o mesmo carter, creio q sirva normal, pq o pra cima, o comprimento da mangueira vai ser bem grande… da pra por um pouco mais pro lado, sem entortar a mangueira claro...
                    [snapback]620606[/snapback]
                    vo postar.. tao em casa…
                      o niple ta la dentro do carro… acho que agora só na segunda vou na oficina, aí tiro a foto do niple, isso se lembrar né hehehe
                      achei uma foto do niple no lugar
                      hauahuaha preparador muito bom esse, igual ao que quase ferrou com meu bora…
                      vlw pela foto, é só pra ter ideia mesmo de onde ficava... é bem no meio da largura.
                      seguem algumas fotos, desculpem a sujeira.
                      motor com cabeçote fluxo cruzado e coletor de adm de golf mkiv cortado (vou usar o do mkiii)
                      montagem com coletor deslocado macktech
                      posição do alternador:
                      diferença da watgate zorzatto pro buraco do coletor. posso mandar abrir o coletor para 1mm menor que o da valvula?
                      wastgate zorzatto:
                      abs galera
                        eiiii
                        jah vi essas coisas em algum lugar… :o_o:
                          eiiii
                          [snapback]620654[/snapback]
                          po rafa, a valvula é grande demais vou ter que usar um deslocador hauahauha
                          meu mecanico na inexperiencia dele com preparação teimou comigo hoje que o coletor pra baixo é melhor heheh por causa da saida do escape etc etc… heheh ele ta aprendendo ainda hehe
                            loko heim.
                            cara esse motor q tem o niple ta mt sujo mesmo da até pra comer nele ahjaehiaehiaehae
                            seguinte uma coisa me preocupo. na foto onde ta mostrando o coletor e a valvula, aparentemente ta trincado o coletor… da uma olhada nisso...
                            e vc pode abrir o coletor sim, 1mm ta otimo vai vedar, e vai aliviar mt a valvula, q aliaz mt loka heim... no coletor pra cima creio q não vai pegar em nada não...
                              loko heim.
                              [snapback]620741[/snapback]
                              esse carro que ta o niple é de um amigo que quando saia com o vectra dele nao podia ter chovido a um mes heheh e se chovesse com ele na rua, qdo chegava em casa ficava ate de madruga limpando o carro, inclusive por baixo, coisa de maluco mesmo. acho que tenho algumas fotos do cofre do motor pra ver ver a apreciar hehehe vou procurar depois,
                              nem tinha visto, mas como o coletor ta com tipo uma tinta grossa e tal ( nos outros que ja usei era no ferro direto ) talvez seja só na tinta, mas nao tinha visto nao. alias, é bom tirar essa camada de tinta ( sei la o que é ) pra vedar melhor?
                              se olhar direitinho tem varias trincas assim, provavel que seja da tinta mesmo, mas vou averiguar… mas se for no metal tem estresse por ser ali na divisão do pulsativo?
                              e qto a pegar, pega sim, com o coletor pra baixo pega na longarina, com o coletor ( da foto ) no farol pega no calão do motor. a valvula é enorme
                                G L O C K
                                presta atenção em tudo ai nos mínimos detalhes, quando eu for montar se eu tiver dúvidas vou te ligar.
                                  [snapback]621266[/snapback]
                                  po cara, pode ligar a vontade…. tu é de casa.
                                    mais uma aquisição ja no armario:
                                      [snapback]622014[/snapback]
                                      cabeçote far? par tbm? :todoido:
                                        comprei o coletor por uma oportunidade que apareceu, mas ainda vai demorar bastante pra entrar no carro, talvez nem entre esse ano.. vamos ver.. enquanto isso vou aproveitando as oportunidades….
                                          falta o cabeção :todoido: :teteto:
                                          onde ficam os bicos nesse coletor? os golf tem os bicos no cabeçote tb?
                                          ps. era exatamente um desse q estava no gts q vi, e não batia em nada… so era chato pra regular o distribuidor...
