  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 206.9k Visualizações 1 Watching
    bom cara ja falei o q sabia pra vc…
    [snapback]620347[/snapback]
    blz, ja li la, vlw.
    achei os prisioneiros da mufla ( r$ 3,60 ) heheh
    e sobre o alternador no x flow? ninguem?
      achei fotos de x flow com alternador em cima :o_o:
      outra duvida:
      o local para furar no carter é o mesmo no kit no farol e o pra baixo?
        posta as fotos ai pra nois ve :o_o:
        então no meu vou usar o mesmo carter, creio q sirva normal, pq o pra cima, o comprimento da mangueira vai ser bem grande… da pra por um pouco mais pro lado, sem entortar a mangueira claro...
          [snapback]620606[/snapback]
          vo postar.. tao em casa…
            o niple ta la dentro do carro… acho que agora só na segunda vou na oficina, aí tiro a foto do niple, isso se lembrar né hehehe
            achei uma foto do niple no lugar
            hauahuaha preparador muito bom esse, igual ao que quase ferrou com meu bora…
            vlw pela foto, é só pra ter ideia mesmo de onde ficava... é bem no meio da largura.
            seguem algumas fotos, desculpem a sujeira.
            motor com cabeçote fluxo cruzado e coletor de adm de golf mkiv cortado (vou usar o do mkiii)
            montagem com coletor deslocado macktech
            posição do alternador:
            diferença da watgate zorzatto pro buraco do coletor. posso mandar abrir o coletor para 1mm menor que o da valvula?
            wastgate zorzatto:
            abs galera
              eiiii
              jah vi essas coisas em algum lugar… :o_o:
                eiiii
                [snapback]620654[/snapback]
                po rafa, a valvula é grande demais vou ter que usar um deslocador hauahauha
                meu mecanico na inexperiencia dele com preparação teimou comigo hoje que o coletor pra baixo é melhor heheh por causa da saida do escape etc etc… heheh ele ta aprendendo ainda hehe
                  loko heim.
                  cara esse motor q tem o niple ta mt sujo mesmo da até pra comer nele ahjaehiaehiaehae
                  seguinte uma coisa me preocupo. na foto onde ta mostrando o coletor e a valvula, aparentemente ta trincado o coletor… da uma olhada nisso...
                  e vc pode abrir o coletor sim, 1mm ta otimo vai vedar, e vai aliviar mt a valvula, q aliaz mt loka heim... no coletor pra cima creio q não vai pegar em nada não...
                    loko heim.
                    [snapback]620741[/snapback]
                    esse carro que ta o niple é de um amigo que quando saia com o vectra dele nao podia ter chovido a um mes heheh e se chovesse com ele na rua, qdo chegava em casa ficava ate de madruga limpando o carro, inclusive por baixo, coisa de maluco mesmo. acho que tenho algumas fotos do cofre do motor pra ver ver a apreciar hehehe vou procurar depois,
                    nem tinha visto, mas como o coletor ta com tipo uma tinta grossa e tal ( nos outros que ja usei era no ferro direto ) talvez seja só na tinta, mas nao tinha visto nao. alias, é bom tirar essa camada de tinta ( sei la o que é ) pra vedar melhor?
                    se olhar direitinho tem varias trincas assim, provavel que seja da tinta mesmo, mas vou averiguar… mas se for no metal tem estresse por ser ali na divisão do pulsativo?
                    e qto a pegar, pega sim, com o coletor pra baixo pega na longarina, com o coletor ( da foto ) no farol pega no calão do motor. a valvula é enorme
                      G L O C K
                      presta atenção em tudo ai nos mínimos detalhes, quando eu for montar se eu tiver dúvidas vou te ligar.
                        [snapback]621266[/snapback]
                        po cara, pode ligar a vontade…. tu é de casa.
                          mais uma aquisição ja no armario:
                            [snapback]622014[/snapback]
                            cabeçote far? par tbm? :todoido:
                              comprei o coletor por uma oportunidade que apareceu, mas ainda vai demorar bastante pra entrar no carro, talvez nem entre esse ano.. vamos ver.. enquanto isso vou aproveitando as oportunidades….
                                falta o cabeção :todoido: :teteto:
                                onde ficam os bicos nesse coletor? os golf tem os bicos no cabeçote tb?
                                ps. era exatamente um desse q estava no gts q vi, e não batia em nada… so era chato pra regular o distribuidor...
                                  [snapback]622078[/snapback]
                                  repare na foto:
                                    Snake
                                    se é complicado deixa pra depois entao.. agora é arrumar o carro pra regularizar.
                                    [snapback]617374[/snapback]
                                    isso é mole, qualquer mecanico de periferia passa pro alcool tabajaramente pra vc.
                                    mas e aí como anda o projeto? conseguiu legalizar?
                                      falta o cabeção :hauhau: :hauhau:
                                      ja arrumei foto de xflow montado em ap ( acho que postei aki ) e da pra montar…. regular distribuidor nao é toda hora... entao é sussa...
                                      os bicos o pix ja mostrou, e agora ja to vendo se vou usar 8 bicos mesmo ou um extra. se for usar 8, onde fica legal de fazer os outros 4 furos?
                                      repare na foto:
                                      [snapback]622088[/snapback]
                                      ? ilson aílson
                                      [snapback]622098[/snapback]
                                      alcool é coisa pra depois.. melhor nao inventar agora hehehe estou esperando algumas peças, falta pouca coisa… acredito que semana que vem ou na outra ja va no inmetro.
                                        que cego ahuaehuaheu
                                          seguem algumas fotos de hoje.
                                          queria saber onde vcs furam pra pegar o oleo pra turbina:
                                          pra quem eu fiquei de passar a foto do niple que vou usar no carter:
                                          essa semana vou ver um carter dos novos pra ver os defletores, mas alguem tem alguma ideia?
                                          e fotos do carro de um filhinho de papai que o carro ferveu e nao parou enquanto o carro andava ( o pai quase infartou la na oficina qdo o mecanico chamou pra ver o estrago… derretu tudo, coletor de admissao, cabo de vela, valvula desse 4? cilindro, tudo ) gol 1.0 16v
                                          nunca tinha visto isso em carro original.
