  4. Montagem de turbo em parati 1.8 1989
25 Posts 11 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    Maverick-MG
    porque 9kg?
    vc vai andar com 2e ( ou 3e ) e 0.8 de pressao num motor std né?
    raramente vai passar de 1.3kg de pressao final de combustivel. eu nao retrabalharia nao, peça original pra min é sempre a mais confiavel. só pegaria uma bomba original do monza a alcool.
    [snapback]617443[/snapback]
    vou usar essa bomba retrabalhada pq eu ja possuo essa mesmo.
    abra
      só cuidado p/ não carregar muito o pos chave.
      quando eu usava o his eu tive que tirar do pos chave porque quando subia o giro o his apagava, imagina isso com uma bomba.
      ok que tinha som, alarme, etc…
        ruiak
        ja que vai abrir o carter … troca as bronzinas .. custam quase nada na consecionaria .. sempre fizemos isso aki e recomendo ....
        sobre a linha de combustivel .. faça um pescador no tanque pode ser com um tubo de cobre por cima mesmo ... mas o ideal é voce fazer um catch tank ...
        montamos uma parati aqui a um mes e poco .. e foi feito um catch tank de aluminio alimentado pela bomba mecanica original do motor 1.6 , dele sai por uma bomba de gti o combustivel para a 2e e do carburador retorna pra dentro do catch tank ...ficou limpo .. facil nao precisou fazer pescador no tanque ... somente foi feito uma mangueira de retorno pro tanque .. q foi moleza ..
        o carro roda com 1,2 bar numa .42/.48 o dono pisa sem dá em curva e qualquer situia?ao .. mesmo com o tanque quase na reserva nao dá falta .... o catch ficou em baixo da barra de dire?ao ao lado do filtro de oleo do ap .. a instala?ao ficou 10
        eu recomendo ... gostei muito ...fica ai como dica pra quem quer um turbo basico com 1 bomba só ...
          Maverick-MG
          [snapback]617916[/snapback]
          obrigado pela dica amigo…
          no meu caso, quero rodar com no maximo 1kg e num quero nada muito absurdo naum...
          vou fazer um carro beeeeem simples e tentar tirar o maximo de eficiencia com o maximo de simplicidade, ja que o proposito do carro eh apenas proporcionar prazer em dirigir.
          muito o brigado pelas dicas e pode ter certeza que vão ser usadas.
            PrEsA
            rapaiz… sinceramente... eu tb ia fazer basic?o... e hoje estou forjado com bico extra, etc...
            o escape eu faria em alguem que conhece, pois é um negócio que exige prática para não ficar ruim.
            quanto ao ponto o pessoal pode te ajudar sobre como acertar o avanço. procure pela ferramenta e procura q tem uns dez tópicos sobre o assunto.
            quanto é alimentação, eu iria de bico extra na pressurização, pois gosto de acertar o conjunto sem levantar o capo e fica um servião pronto para upgrades. mas o pessoal tem conseguido bons resultados com econostato. eu nunca fiz com econostato.
            de resto... cuide do chão para o carro não ficar lixando, hehehe
              brunin
              parabéns pelo kit planeja iniciar a montagem quando??
              quando for ai em bh vou querer dar uma voltinha heim? :cry:
                Maverick-MG
                quando for ai em bh vou querer dar uma voltinha heim?  :aaf:
                [snapback]618490[/snapback]
                nem precisa andar tanto….passa em joão monlevade e já vai dar pra vc dar umas aceleradas nela...
                abra
                  brunin
                  [snapback]618674[/snapback]
                  monlevade tenho alguns amigos ai… tenho alguns colegas tmb aqui na unileste...
                  ai ficou mais facil, quando for ai atender a belgo vou querer andar de parati heheheh
                    Maverick-MG
                    galera, novidades :olhos:
                    como ja sabem, resolvi criar coragem e turbinar minha pobre paratizinha por conta propria…
                    pois eh, seta feira bem cedinho a danada ja estava na oficina de um amigo meu que me deu umas dicas e que está me ajudando como pode. em seguida, sa? para comprar as peças necessarias para a montagem inicial (junta de aío, jogo de juntas, oleo e filtro)
                    logo na sexta feira fizemos a desmontagem e a limpeza de algumas peças do motor e, apesar de alguns parafusos insistirem na lei da inercia, com uma certa forcinha , conseguimos desmontar as coisas necessárias. :ohoh:
                    apos uma limpeza pesada em algumas partes do motor, montamos a turbina (uma .50/.58) no coletor junto com a valvula. o kit usado foi da beep turbo e posso assegurar a todos que, mesmo sem eperiencia alguma na montagem dos componentes, não tive qualquer dor de cabeça. o kit eh bom mesmo... recomendo :olhos:
                    no sabado logo cedo, sa? para comprar as peças que faltavam (as mangueiras de combustivel 8mm, rele para a bomba, chave tic tac, fiação e filtro de combustivel e etc) para fazer a linha de combustivel e ligar a bomba.
                    o carburador foi enviado para um profissional que ja faz turbo a algum tempo para que fosse convertido para o alcool e para que colocasse uma vara rosqueada para a fixa?ao do carburador... só que peca naum ficou pronta porque o cara disse que era melhor eu montar o carburador com um po de aluminio porque com o de borracha num era aconselhavel... e como ja era sabado, depois de 13:00, num tinha mais nada aberto... :ninja:
                    a bomba foi montada proximo ao tanque, e ja foi ligada no rel? e tudo... instalei o manometro e passei a mangueira pra dentro do cofre....
                    agora eh esperar a segunda feira chegar pra poder comprar o tal espa?ador de aluminio, as velas e o resto que falta
                    o distribuidor eu vou mandar para o mesmo cara fazer pra mim na terça feira, junto com o carro que o proprio vai acertar....
                    como sei das minhas limita?oes, prefiro nao me arriscar nem na carbura?ao e nem no distribuidor...
                    apesar de ter conhecimento teorico de algumas coisas, na pratica a historia eh outra.
                    infelismente, a maquina digital nao está comigo, logo, naum poderei postar fotos... se conseguir uma emprestada, com certeza, posto aqui no forum...
                    grande abraão a todos, principalmente ao flavio cruz que, mesmo nao me conhecendo, me ajudou bastante quando postou aquele passo a passo da montagem do gol bola dele... oh sofrimento, viu...
                    grande abraão a todos do forum..... :ninja:
                      brunca
                      [snapback]621159[/snapback]
                      maravilha hein cara…. na hora de acertar não esque?a de ter um mult?metro em mãos (se vc for usar sonda) para fazer um acerto show de bola...
                      parabéns
