Trocando de turbina
então galera to forjando o golf com pistao iapel e biela spa, de resto vai continuar a mesma coisa, pretendo usar 1,5kg que é o limite do hardware…mas se prescisar mando o hardware pra trocar por o de 2kg pra cima
bico na pressurização
pop-off
10,5 de taxa
radador de oleo
sem intercooler [nao vou por ]
cobe?ote original
? um biela longa 2.0 fluxo cruzado
eu usava uma apl 525 .42 .58 pulsativo, rotor 46mm e eixo 52mm, é muito boa pra torque mas amarra de mais em alta
qual turbina eu deveria colocará??? estou pensando em uma .50 com refluxo rotor 54mm e caixa quente .58 pulsativa com rotor 56mm
oque acham? vai amarrar de alta? é pra girar ate o corte, acho que é 6500rpm.
nao quero muito lag, e uns 300cv na roda..
vlw
kkk 27 é o bixo
só a caixa que ta pekena, ainda mais que seu motor eh 2.0 e o eixo dessas turbinas kkk são leves que so a porra…
ps: .58bi uso no meu 1.6 com eixo 52mm....
? tipo de primeira, vou testar essa caixa e se amarrar ai coloco uma maior, é que meu motor só gira 6,7rpm e cabeçote std…ta dificil achar alguem que tira o corte dessa central, se nao achar vou ter que futuramente usar uma fuel tech...
mas parece que as hx 40 vem com caixa .58bi? procede?
