  4. Astra gsi
Astra gsi
248 Posts 43 Posters 55.3k Visualizações 1 Watching
    nada me convence que uma fueltech faz melhor o papel do que uma central motronic por exemplo, adequada a um turbo…
    existem muitos mais fatores envolvidos que vcs imaginam... pessoal, comercial e técnico... a fueltech não está lá a toa, pq foi a melhor escolha... e sim a possível...
    dou um rim meu se uma central do vectra turbo não se sairia muito melhor... só a presença de um sensor de detonação já seria meio caminho andado pra uma melhor performance... mas são outros quinhentos o que faz as escolhas de certas coisas que acontecem por aí...
      RS2
      o ricardo me disse que mesmo o carro sendo da gm eles (gm brasil) não tem acesso aos mapas da injeção e isso dificulta muito o acerto, por isso optaram por uma injeção nacional no caso a fueltech (patroc?nio).
      o ricardo me disse que só de trocar os injetores, tirar os que estavam lá e colocar os do dalton o carro já é outro, a própria gm ficou impressionada com a precisão dos injetores.
      abraços,
        a equipe desenvolve o carro e escolhe os mais competentes para cada setor. sem resultados não tem continuidade de patroc?cio e sem custo benefício não dá para viabilizar.
        o motor  foi desenvolvido dentro da gmb. peças de linha ,turbo, bielas e pistões vindos do carro de linha na europa.
        no caso de peças nacionais puras como a controladora  fueltech e bicos do dalton solicitados pelo ricardo dilser, suspensão desenvolvida pelo alberto da suspentécnica, isso só vem sustentar que a equipe escolhe o de melhor, o de resultados com preão dentro do or?amento,durabilidade praticidade rapidez de acerto.
        então : bicos injetores paraálcool by dalton, em vez de importarem bicos.funcionou melhor, está no carro.
        fueltech race pro -f1 em vez de controladora europoia chipada. a fueltech revoluciona , impulsiona o mercado de carros preparados cada dia mais e isso deve vir de muito trabalho lá no sul do pa?s.
        camber plate  by alberto trivellatto,possivelmente um dos craques em suspensão no mundo automotivo.
        ali?s seria bom quem(como o rs2)sabe mais coisas nacionais usadas no carro seria bom postar aqui para sabermos o que está funcionando bem e cabendo no or?amento,das coisas made in brasil.
        [snapback]621428[/snapback]
        melhor laboratorio do que as provas de endurance nao existe, precisa falar algo mais?
          [snapback]621508[/snapback]
          pra gente realmente não existe… mas pra fábrica com os inúmeros recursos que eles tem.. o melhor labotatério é o deles... que a gente nem sonha em usar......
          eles tão pouco se lixando... se o nome deles aparecer razoavelmente na frente, já tá bom... se não aparecer ou se aparecer sempre o carro quebrado, eles não renovam o patrol... simples assim...
          falem bem ou falem mal, mas falem de mim
          e em competições o fabricante sempre pode colocar a culpa em outros fatores... motor de ferrari f1 quebra e nem por isso a culpa é da ferrari que fez um motor bosta...
          e por aí vai... tem muito mais treta ai no meio...
            [snapback]621433[/snapback]
            [snapback]621533[/snapback]
            fecha a conta e passa a rágua…
            e da fueltech, ainda mais pra prova de endurance, eu falo q não é a ideal...justamente por ela não ler knock sensor, sonda lambda wide e pelos poucos mapas que ela possui...fora q, com o preão de ft + aquele monte de acessórios q vc tem q comprar pra ela funcionar com roda fúnica, sensor de fase no comando e 1 bobina por cilindro, ela sai mais caro do q comprar uma injeção importada que faz tudo o q ela faz, possui mais mapas de injeção e ignição, controla câmbio tiptronic , lá knock sensor e permite você definir estratégia de correção, lá sonda lambda wide e corrige a mistura por ela inclusive com plena carga, faz datalog, etc.
            tudo bem q o anderson deve ter entregado a ie com tudo por 0 reais, mas pra gente ele não vai fazer isso...
            em tempo, acho a fueltech um produto interessante...apenas não acho que ela valha o que pedem nela, pelo que ela oferece e pelo q vc precisa comprar por fora pra ela funcionar em um esquema que não seja com bicos de alta imped?ncia e distribuidor...
              em tempo, acho a fueltech um produto interessante...apenas não acho que ela valha o que pedem nela, pelo que ela oferece e pelo q vc precisa comprar por fora pra ela funcionar em um esquema que não seja com bicos de alta imped?ncia e distribuidor...[snapback]621545[/snapback]
              ponto.
                não…
                botou o nome do jeito que eles querem... tá feito...
                [snapback]621363[/snapback]
                :todoido: pensei q tivesse rigorosos testes dos produtos na fabrica…
                  em tempo, acho a fueltech um produto interessante…apenas não acho que ela valha o que pedem nela, pelo que ela oferece e pelo q vc precisa comprar por fora pra ela funcionar em um esquema que não seja com bicos de alta imped?ncia e distribuidor...
                  em termos de preão vale sim a pena.
                  1500 reais me diz q q vc faz melhor com isso, se vc tem um vw ap por exemplo.
                    [snapback]621780[/snapback]
                    e se vc não tem um apo ou tem um ap e vai usar bicos de baixa imped?ncia?
                    se vc tem um carro que usa 1 bobina por cilindro, bicos de baixa imped?ncia e roda fúnica vc tem q comprar um monte de equipamento por fora pra fazer o carro funcionar com a ft…com a grana q vai, no final das contas, vc consegue comprar uma injeção eletrúnica importada que consegue se virar na mesma situação, possui muito mais mapas de injeção e ignição (coisa de 250, e cada mapa com mais pontos q os da ft), faz datalog, tem correção por knock sensor e sonda lambda wide ativo (possibilidade de alterar os mapas de injeção pela leitura da sonda wide, fora as correções mesmo de po embaixo), controla powershift e downshift de câmbio sequencial, etc. coisa q a ft nem sonha em fazer
                    e o preão não é 1500, é 1710 reais(http://www.fueltech.com.br/tw1/paginas/tec…e=1&pcapa_prd=s)
                    1500 só se o cara consguir o equipamento com algum esquema de comprar direto com o anderson mais barato
                    custo/benefício da ft não é dos melhores, infelizmente…
                      RS2
                      apenas retificando o que foi dito a respeito dos injetores do dalton que estão no vectra de endurance da gm… (eles não são apenas conversão) os bicos tem mais de 10 g/seg, pra quem não sabe um iwp 043 (gol 2.0 alcool) tem 3,75 g/seg.
                      os bicos vieram pra uma revisão após 1000 km (de praxe em injetores grandes) e nem precisou fazer nada, o ricardo dilser acompanhou e viu que os bicos estavam do mesmo jeito de quando foram feitos, sem nenhum desvio nem na baixa nem na alta.
                      abraços,
                        hmmm uma alternativa que levo em consideração seria uma megasquirt…
                        qual modulo vc ta falando e6x?
                        1500 vc consegue ela em oficinas parceiras
                          dta e mbe
                            dta e mbe
                            [snapback]621797[/snapback]
                            http://www.dtafast.co.uk/compare_ecus.htm
                            a mais simples custa 299 euros… e dps vai subindo de 75 em 75...
                              [snapback]621808[/snapback]
                              e todas elas já estão prontas pra bicos de alta ou baixa imped?ncia, roda fúnica, vêrias bobinas, etc.
                              uma fueltech pra funcionar nesse esquema sairia por quase 3000 reais e não faz as mesmas coisas da mais simples…
                                bacana mesmo essa dta…
                                unico porem seria o suporte e m/o qualificada para mexer nela
                                  [snapback]621823[/snapback]
                                  aki em bsb que é bsb tem um cara que te entrega o motor pronto.. com a inje?ao regulada em dino de bancada… tirando o maximo e ainda com confiabilidade... e em qualquer uma das 2 inje?oes...
                                  instalar é que nem qualquer uma inje?ao... sensor aki.. sensor ali.. fios.. algumas adapta?oes...
                                  o bixo pega na hora de ligar o notebook o carro no dino e saber aproveitar ao maximo as possibilidades da inje?ao...
                                  ps: a dta tb faz corre?ao por ar-condicionado... :todoido:
                                    qto ao suporte eu concordo…se der algum problema ter q enviar a injeção de volta pra ser reparada é um saco...
                                    mas mo qualificada eu discordo...se vc ver o software pra acertar/configurar a injeção vai ver q é bem fácil de mexer...tudo em gr?fico, vc pode acertar só clicando no ponto e arrastando pra cima ou pra baixo, etc.
                                    pra acertar uma ft de certa forma o cara tem que ser qualificado...ele tem q saber o q está fazendo ao colocar os valores lá...e pras 2, pra um acerto ideal, é necessário um dinam?metro, seja de bancada, seja de chassis, e que tenha freio (os de bancada normalmente tám)
                                    o grande lance aí é q como é bem menos coisa pra mexer/configurar/acertar, acaba ficando mais fácil e rápido de mexer...
                                    se a fueltech fosse mais barata valeria a pena...
                                      RS2
                                      já fiz bicos (by dalton) pra um cara de bsb que usa essa dta, pra um marea turbo se não me engano e a versão de injeção que ele disse que havia instalado chegou aqui por u$ 5.000,00 mas pelo que vê no link muito melhor que as halltech.
                                      mas o próprio preparador disse que essa injeção tem um software muito complicado.
                                        Cezar Marques
                                        jul 4 2007, 12:05 pm]
                                        parabéns. seu nível está muito bom. faltam pequenas correções.
                                        como disseantes, basta me chamar pelo skype, de gra?a, e podem ser 10 ao mesmo tempo e acabo de vez com essa farra de injeções program?veis... a hora que quiserem, qualquer hora, e se eu não estiver no computador, alguém me liga e entro na hora. ai colocam as conclusões aqui
                                        quanto a ser impostada, acabei de comprar a melhor lavadora/secadora do mundo, tromm. dá de 99 a zero em qualquer brastemp. e gasta menos da metade da eletricidade que as concorrentes gastam.
                                        isso quer dizer que temos que entender que o mundo está globalizado
                                        mas mo qualificada eu discordo... se vc ver o software pra acertar/configurar a injeção vai ver q é bem fácil de mexer... amigo, não posso escrever um livro nesse tópico sobre isso. ou colocar a nova matéria aqui. que tal por voz eu te explicar isso de uma vez por todas???
                                        tudo em gr?fico, vc pode acertar só clicando no ponto e arrastando pra cima ou pra baixo, etc. só para você pensar, a bosch se orgulha de dizer que conseguiu programas a injeção do astra 99 em apenas 18 meses, 24 horas por dia. isso não te diz nada, já que o astra usa o mesmo motor do vectra, do vectra velho, do monza, etc???
                                        e a injeção do astra só muda uma letra no final do código???
                                        pra acertar uma ft de certa forma o cara tem que ser qualificado... eu diria um milion?rio para ficar 1 ano no dino só para tentar acertar alguma coisa.
                                        posso colcar aqui como se acerta um simples sensor de detonação??? ou me mande e-mail e peça essa parte.
                                        ele tem q saber o q está fazendo ao colocar os valores lá... e não vai ser com notebook nas coxas
                                        e pras 2, pra um acerto ideal, é necessário um dinam?metro, seja de bancada, seja de chassis nem pense em chassis, é praticamente inviável simular as condições reais, a não ser com tunel de vento
                                        e que tenha freio certo
                                        (os de bancada normalmente tám) e sem eles só se mede a potência.
                                        num de bancada, quantos pontos acha que conseguiria mapear???
                                        como iria mapear as diferentes temperaturas do ar??? e da água??? e a massa de ar em função de tudo isso e da umidade???
                                        e nem pense em acertar um sensor de detonação. procure na net, ou onde quiser, se alguém conseguiu isso??? e se conseguiu, quero ganhar um dinheirinho apostando que não.
                                        o vectra lançado em 97 tinha apenas 3.000 pontos. e não tinha sensor de dtonação. sabe quantos pontos temos hoje???
                                        se fosse de gra?a ainda perderia para uma injeção original. e na carta aposto isso com quem quiser.
                                        quer uma injeção de competição original??? eu medi é perfeita e ela vai a 9000 rpm, com sensor de detonação.
                                        compra por r$ 400 e basta instalar
                                        mas para a turma que acha que a gm participa disso, lembram da copa renault???
                                        copa super clio, motor renault 2.0 turbo, chassis tubular, desde junho/2006 não usa mais fueltech. o mesmo para o copa clio
                                        e sabem porque não usam mais???
                                        porque não conseguiam acertar os motores
                                        e quando achavam que acertavam, quebravam todos
                                        e quando achavam
                                        história cm racing é quando se fala em tecnologia no brasil normalmente a pobreza de quinto mundo está envolvida. por exemplo, quando a renault desenvolveu no brasil o chassis renault megane para competição, o brasil não dispunha do aão cromo-molibid?nio que foi por eles solicitado, então foi feito em aão inox.
                                        o mesmo valeu para o clio que foi usado na copa clio. a renault pediu a 10 preparadores brasileiros de chips que fizessem o melhor possível. dos 10 chips testados pela renault, apenas o melhor deles não õestragou nada? e não piorou o motor.
                                        o mesmo valeu com os amortecedores desenvolvidos aqui. a marca que deu melhores resultados não eram nem iguais entre si...
                                          Cezar Marques
                                          pessoal, desculpem, apertei o botão errado e postou só uma parte. agora está completa
                                          como disse antes, basta me chamar pelo skype, de gra?a, e podem ser 10 ao mesmo tempo e acabo de vez com essa farra de injeções program?veis... a hora que quiserem, qualquer hora, e se eu não estiver no computador, alguém me liga e entro na hora. ai colocam as conclusões aqui. chamem o farkatt também
                                          quanto a ser importada, acabei de comprar a melhor lavadora/secadora do mundo, tromm. dá de 99 a zero em qualquer brastemp. e gasta menos da metade da eletricidade que as concorrentes gastam. totalmente autom?tica, inteligente e faz tudo sozinha, desde a dosagem de água até so abrir a porta quando as ruoupas estão absolutamente secas e você não vai se queimar.
                                          mas mo qualificada eu discordo... se vc ver o software pra acertar/configurar a injeção vai ver q é bem fácil de mexer... amigo, não posso escrever um livro nesse tópico sobre isso. ou colocar a nova matéria aqui. que tal por voz eu te explicar isso de uma vez por todas??? voc~e e quem quiser.
                                          tudo em gr?fico, vc pode acertar só clicando no ponto e arrastando pra cima ou pra baixo, etc. só para você pensar, a bosch se orgulha de dizer que conseguiu programar a injeção do astra 99 em apenas 18 meses, 24 horas por dia. isso não te diz nada, já que o astra usa o mesmo motor do vectra, do vectra velho, do monza, etc???
                                          o vectra lançado em 97 tinha apenas 3.000 pontos. e não tinha sensor de detonação. sabe quantos pontos temos hoje???
                                          se fosse de gra?a ainda perderia para uma injeção original. e na carta e-mail aposto isso com quem quiser.
                                          quer uma injeção de competição original??? eu medi é perfeita e ela vai a 9000 rpm, e com sensor de detonação.
                                          porque não conseguiam acertar os motores turbo
                                          e quando achavam que estavam perfeitos, o tempo mudava e não funcionavam mais
                                          o mesmo para os aspirados da copa clio
                                          não é possível que não saibam disso
                                          mas ninguém publica uma linha sobre isso porque??? porque a verdade, no brasil, incomoda
                                          mas podem procurar que vão achar.
                                          eu sei isso de dentro das fábricas e pelos próprios pilotos, assim como alguém que disse que as montadoras não tem o programa, tem uma montadora que recebeu agora mais de 1200 poginas com o programa completo da injeção que acabaram de lançar.
                                          até estou tentando conseguir, mas 1200 poginas a-4 com 59 linhas não vão me servir para nada...
                                          e a renault estava por tr?s da fueltech??? claro que não. ela quer que os carros andem e a marca apareça, o resto, podem usar tnt, e até se matar, desde que andem e marquem presença.
                                          as fábricas não tem nada com o que os pilotos fazem, portanto, parem de achar que a gm está por tr?s da fueltech, ou qualquer outra, ou dando qualquer apoio.
                                          lembra da copa vw turbo??? eu estava lá e essa parte está no meu livro e parte na nova matéria
                                          história cm racing (pogina) é quando se fala em tecnologia no brasil normalmente a pobreza de quinto mundo está envolvida. por exemplo, quando a renault desenvolveu no brasil o chassis renault megane para competição, o brasil não dispunha do aão cromo-molibid?nio que foi por eles solicitado, então foi feito em aão inox. (sabiam disso???)
                                          e isso é a verdade sobre a preparação no brasil, só que parece que vocês nunca são informados, ou o que é pior, parece que só chega até vocês a versão que interessa...
                                          enquanto brasil viver de mentiras, nunca ir? para a frente, como não vai hoje.
                                          posso comparar o lula com essas m?gicas ou temos problemas de censura pol?tica???
