  4. Rodas
Rodas
8 Posts 6 Posters 815 Visualizações
    Rogerinf
    gostaria de saber se é proibido andar com gol bola com rodas aro 15 , porque aqui na cidade os policiais estão parando veiciulos cm rodas que eles dizem ser maiores que a original e multando alegando ser adaptcão na suspensão. existe algo sobisso na legislac?o? como procder caso for multado por esse motivo.
      Tucano
      na legislação fala que o di?metro externo não pode passar do limite da fabrica. sendo que a volks vende gol de aro 15 e perfil 55 ou 60
        exato no ctb tem um artigo que diz respeito a isso, salvo engano, ele diz que a roda não pode passar dos paralamas, ficar pra fora, e tem que obedecer o limite diametro/pneu, ou seja aro 13 pneu 175/70, aro 14 pneu 185/60 aro 15 pneu 195/50, vc estaria dentro do diametro.
        to sabendo que teve varias pessoas, em especial cidades do inteior, na qual os gamb? estão multando rodas.
        vc pode até usar aro 16 pneu 195/45, aro 17 pneu 205/40 e assim vai, desde que ela não fique pra ora.
        ? isso.
        se lhe multarem, peça pro pm ou guarda mostrar o artigo da multa, se ele não souber e teimar em querer multar alegando o artigo de alterações das caracteristicas originais do veiculo, ai vc pode dar queixa por abuso de autoridade, anota o nome da viatura, do oficial, horario, local e tudo mais. e outra, vc pode alegar pra ele que se chegou nesse absurdo, então q vc vai andar de pneu careca, molas e amortecedores estourados e can?ados, tudo pq é original de fabrica e se vc mudar estará alterando as caracteristicas.
        na boa, esse povo nao tem mais uq fazer????? só não fique calado. e se for o caso, escreva uma not pro jornal, revistas de carros…
          Rogerinf
          então, esses casos já ocorreram com dois clientes da loja onde trabalho, lá vendemos rodas e pneus mas o forte mesmo é conserto, conversando com outros amigos donos de auto-center aqui da cidade relataram que clientes deles também já procuraram reclamando de apreensão de documentos e multas relacionados a rodas maiores, no caso do cliente do gol que citei acima foi de um absurdo tão grande pois o carro é totalmente original, inclusive as rodas são as do gol gti 15 . estamos pensando em mobilizar um abaixo assinado entre nés comerciantes porque aqui ninguém mais ?stá comprando rodas maiores com medo dos cara multar, pior que pelo que parece são só 4 policiais que ficam em uma base movel que fazem essa palha?ada.
            [snapback]622353[/snapback]
            denuncia então, abuso de autoridade.
            se não me engano o art. é o 230 inciso vii que diz q é proibido trafegar com a cor ou caracteristicas alteradas. no caso das rodas eles devem estar multando nesse artigo.
            agora estou tentando lembrar onde que eu li sobre o diametro roda/pneu, sei que no codigo nao fala isso, deve ter sido em alguma legislação especial que detalha os procedimentos, ou foi em algum site de oficina credenciada pelo inmetro falando sobre alterações.
            faça isso mobiliza os lojistas, se possivel pegue uma xerox das multas dos clientes, vê ao detran da sua cidade, ou ?rgão responsavel, e na corregedoria da pm (caso seja pm batalhão de transito), faça a denuncia, se possivel tente até uma reportagem com o jornal local.
            la na cdr teve uns 5 membros com o mesmo problema.
              hernani.vila
              absurdo isso… tem que meter a boca no trombone sim, para pararem com essa frescura.
              já sobre as multas, um recurso para as jaris da vida, com embasamento, deve ser suficiente para cancelar a multa. por exemplo, mostrar a ficha técnica do carro, com possibilidades de rodas de diferentes tamanhos, como por exemplo o gol com rodas 13, 14 e 15 polegadas, onde todas constam no manual do carro...
                Garcia
                o que eu faria num caso desses…
                embora possam estar bem instru?dos ou não, nunca discuta com um policial, nesse tipo de caso (abordagem e multa).
                sim, deve-se argumentar, sem provocar briga ou discussão.
                caso ele insista com a multa, aceite-a com o maior prazer (lembrei da ministra marta :olhos:), e recorrer depois.
                claro, no recurso deve ser bem feito, alegando os fatos, legislações, etc etc etc...
                até, inclusive, eu pensaria em fotos, cálculos e mais argumentos f?sicos sobre a modificação das rodas/pneus.
                  juliano lima
                  cidade do interior é foda mesmo, implicam com tudo
