  4. Junta de cabeçote
Junta de cabeçote
7 Posts 6 Posters 444 Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    pessoal é o seguinte….meu carro quando frio solta microgotas de agua pelo escape quando se acelera, depois q esquenta nao sai absolutamente nada mesmo vc pisando a fundo,? normal o carro estando frio sair essa por?ao mesmo q minima de agua pelo escape????
    a agua do reservatorio a cada 2 semanas da uma baixada de +ou- 1a2cm sendo q todo fim de semana eu baixo o cacete no carro sem dá nenhuma.ja olhei o oleo e ta normal de tudo
    poderia a junta do cabeçote estar pedindo arrego ou eu to ficando paranoico????
    veiculo é uma quantum 1.8mi gasolina
    no caso de se trocar a junta e dar uma plaina no cabeçote....quem aqui de santos voces indicam?
      tudo normal.
        Gui_Jpa
        ola
        pode ser uma serie de coisas normais.
        1. ta frio e a agua condensa no escapamento. (sem problema nenhum, alem de acelerar o apodrecimento das panelas das descargas).
        2. perfeito funcionamento do catalisador, que com acaba transformando parte dos gases em agua, com o motor frio, sai agua, com o motor quente, evapora.
        so me lembro dessas.
        todas normais e sem o menor problema.
        abraco.
          Garcia
          não esquenta não
          pelo que vc falou, tá tudo certo…
          ah, o que se deve, sempre, tomar cuidado é na água que se coloca. o ideal seria água de poão (devidamente tratado), por exemplo, ou água que não contenha cloro, a fim de evitar possíveis corrosões ou entupimentos das partes do sistema de arrefecimento…
          no mais, só alegria
            El_Charrua
            mas nem agua filtrada serve?po ate meu cachorro q tem 11 anos bebe da filtrada e nunca deu entupimentos nele haeuaehaeuheauhaeuaehuaehuae
            mas falando a serio, eu so sempre fitrada mesmo,e mesmo assim com quase 50% de aditivo
              fastBALL
              charrua, acho q vc precisa ocupar mais o seu tempo
              ahuaeuhaehuaehuaehuaehuaehuaehu
                [snapback]622435[/snapback]
                agua destilada (r$ 3,00 o litro) + radiex verde (um novo, q rende p/ até 8 litros de água. r$ 13,00).
