  4. Como pode uma porra dessa?
71 Posts 19 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    Marcel_16V
    marcel acho que vc deve levar o carro na mechanics e pedir pra o enrique dar uma olhada geral no seu motor
    []?s
    [snapback]622252[/snapback]
    bet?o, confio no enrique de olhos fechados.
    mas montar esse cabeçote requer ferramentas especiais pra travar o comando e dar a tensão certa na correia dentada… coisa que ele ainda não tem. e que eu tenho.
    se colocar os comandos fora de sincronia, além do risco de empenar válvula, corre o risco do carro ficar manco (mais) e beberrão.
    vou conversar com ele ainda sobre isso... ver o que ele acha... de repente, vira um servião em conjunto.
    e outra, curto muito fazer.
    e se todos apertos, plainas estiverem ok, sem querer te desanimar…mas pode ser trinca no cabecote.
    vira essa boca pra lá… se bem que dá pra passar pra frente a base de troca.
    deixo vcs informados. valeu galera
      Marcel_16V
      só uma pergunta bem besta…....
      onde anda o ponto desse motor????
      ? travado???
      tem gerenciador pra atraso...??????
      [snapback]622351[/snapback]
      ainda não… vem por ae. estou verificando com o fireplus.
      vou colocar o gerenciador de ponto dele.
      por enquanto está com ponto zerado.
      já rolou um tópico meu aqui sobre esse assunto.
      estou montando o bicho agora. andou a primeira vez terça retrasada.
      troquei casquilhos e anéis de segmento... jah a um tempo
      confere no cabeçote... em outubro
      montei o kit com 0.4 de pressão, pq preciso me acostumar com as mudanças e está em ajustes.
      tem o cocoon pra ver, o ponto, depois freio e +pressão.
      com a ajuda de vocês, por favor...
        ahhh… quer saber... vou pegar as ferramentas de travar os comandos e o torquêmetro de novo e fazer do zero.
        o que é um peido pra quem tah cagado?
        posso meter torque+90?+90?+20????? só pra garantir ou é arriscado?
        [snapback]622224[/snapback]
        com o motor totalmente frio esvazie o sistema de refrigeração, tire o torque de todos os parafusos, solte um de cada vez e de um jeito de limpar la no fundo da rosca do bloco (incluindo jatos de ar comprimido), recoloque o parafuso e faça o mesmo nos outros parafusos, e ai sim torqueie todo mundo novamente.
          Marcel_16V
          apenas pra ilustrar… agora que cheguei em casa...
          vou postar as fotos quando fechei o motor...
          primeira coisa... pistões limpos e bloco limpo
          segunda coisa… junta taranto no lugar
          cabeçote limpo tb e revisado
          no torquêmetro e na concentração…
          ou seja, sou totalmente amador, mas acho que estava tudo certinho.
          pelo menos… eu achava.
            jefferson parizati
            ? travado???
            huuumm ia pergunta a mesma coisa. :hauhau:
              já descobri o defeito vcs tiraram a foto segurando o cabeçote sorrindo não pode, tem que ficar sório rapa… vaza na hora... :hauhau:
              faz o que carol falou... limpa bem a rosca com ar comprimido... desaperte todos os parafusos um pouquinho (seguindo a ordem inversa da sua tabela de aperto), depois retire só um deles totalmente, limpe, recoloque e aperte com a mao o que der, só depois retire outro e repita até terminar tudo... depois retorqueie seguindo sua tabela... no ultimo 90 graus, dá um tiquinho a mais... tipo... 100 graus :hauhau: :aaf:
              cuidado na retirada e limpeza de um por um buraco pra nao fazer o cabecote deslizar ele tem que ficar estatico durante o processo... por isso que nao tira todos os parafusos... e sim um por um... mas lembre de destorquear todos antes de comecar a retirar um por um...
              ah... e providencie urgentemente o bico extra + atraso de ponto (que funcione)...
              e drene a agua antes... tá repetindo o que carol falou pra não ter duvidas... se vc esquecer algum passo, ou entender errado, vai empenar seu cabecote ou vazar agua pros cilindros/oleo...
                Tucano
                bom o compressor eu tenho aquele famoso amarelinho de 40 psi acho que serve né
                como eles estão falando acho que não precisa tirar correia e nada disso.
                ai e com vc irmão
                eheheheeh a quantanosa ta em todas
                  JF
                  qdo for limpar com o compressor, não esque?a de tampar todas as entradas possivel que poderiam cair e entrar no cabeçote, se não terá sim que tirar correia e tudo mais, p/ fazer outra limpeza… :hauhau:
                    Marcel_16V
                    galera… pra apertar o cabeçote... eu tenho que tirar a correia.
                    nesse motor, os comandos ficam alojados dentro das tampas ... e com as tampas, não tenho como acessar os prisioneiros.
                    por isso que estou achando jogo fazer de novo, jah vou desmontar quase tudo... desmontar tudo vou gastar mais 30 minutos só.
                    tiro tudo, compro outro jogo de juntas e faão de novo do zero...
                    não é jogo não?
                      Tucano
                      sendo a enrabada inevitável compra a junta os prisioneiros novos e vamos ao trabalho eheheheh
                        eu retiraria a valvula termostatica e repetiria o teste…
                          no ultimo 90 graus, dá um tiquinho a mais… tipo... 100 graus :hauhau: :aaf:
                          prisioneiros partidos detected
                            Tucano
                            [snapback]622642[/snapback]
                            po esse motor sem valvula fica muito ruim desempenho e aquecimento.
                            ele por si só já trabalha quente se tirar a valvula fudeu sistema vai trabalhar no limite sempre.
                              ate onde eu sei, tirando a valvula termostatica a tendencia do carro é ter a temperatura geral do sistema mais baixa, afinal é ela que restringe o fluxo para o radiador…
                                Tucano
                                [snapback]622656[/snapback]
                                mais baixa quando em movimento, mesmo assim o carro abaixo de 90? tende a consumir mais pois tem que gerar mais calor. pois se não o oleo não afina o combustivel não aquece e as peças não ditalam como deveriam
                                e parado como não tem circulação de ar a tendecia e aquecer tudo ja que não tem a agua fria para fazer a troca e manter o motor trabalhando a 90?
                                bom eu acho que é isso posso estar errado.
                                  DuKa
                                  vc sangrou bem o sistema de arrefrecimento? sei que esses motores da linha sevel da fiat, tem varios macetes pra sangrar corretamente ( experiencia propria) hehehe
                                  quando meu uno turbo era original, lembro que tinha um esquema de ligar o ar quente no maximo, abrir umas torneirinhas de sangramento, etc…. pois se fica ar no sistema, ele aquece meeesmo
                                    o tempra pra sangrar é um saco… eu já aprend?... sempre que troco que o mexanico diz tá pronto dot? eu sigo pra casa e faão uma sessão de descarrego no sangradouro... e mesmo assim as vezes eyu tenho qyue repetir outro dia... pois fica ar no sistema...
                                    tucano, sem a termostatica o sistema fica mais frio que o normal, em qualquer situacao, em lenta, andando etc... é ruim por causa do consumo.. motor frio demais trabalha ruim... mas o flavio falou apenas pra testar... se nao eh termostatica travada...
                                      Marcel_16V
                                      não é valvula… tirei a válvula termost?tica e testei ela...
                                      coloquei na panela com água fervendo e vi ela abrindo perfeitamente.
                                      e sim... já aprendi o macete de tirar ar do sistema desse carro a algum tempo... tenho esse carro desde 2001 e fiz muitas vezes. não deixo mecânico nenhum fazer depois que aprendi.
                                      o ar aparece no sistema mesmo.
                                      o carro está andando hoje… só que sem pressurização.
                                      sacas? ? ? só quando a turbina soca ar pra dentro é que o cocoon aparece.
                                      alguém aqui conhece o fireplus pra gerenciar ponto? usa no carro? é tranquilo?
                                        meu carro anda sem valvula, fica mais friu em qualquer situação… e agora que pus um radiador novo-zero eh que lascou mesmo.... to pensando em ate por de volta...
                                        no seu caro, eu testaria o carro sem a valvula, e nao testaria a valvula apenas, ate pq ela pode ta abrindo, porem não com a velocidade que um turbo precisa...
                                        e depois, testaria com pressurizacao, porem com pressao bem baixinha e ia subindo até aparecer o problema, ai sim vc poderia culpar o turbo..
                                          tem algo errado ai nessa conta… aparentemente o problema não é a pressao do turbo diretamente... pq a compressao causada pela explosao é infinitamente maior que a pressao do turbo em si... ou seja... ou está ocorrendo o problema mesmo aspro e vc nao notou ainda, ou o problema nao é agua passando pro cilindro ou pra algum lugar, pela junta de cabecote...
                                          desses gerenciadores eu só pude andar até hj em carros usando his (efic e fipm), digipulse, ft turbo pro e 1fi, hardware e com o meg... a grande maioria dos carros que andei até hoje foi com meg... incluindo o meu... fireplus infelizmente ainda não tive a oportunidade de andar em nenhum carro com ele...
