  4. Capa para carro
Capa para carro
56 Posts 20 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    o q ser isso?
    [snapback]622742[/snapback]
      valdemar
      eu acho q vc tem q quebrar a parede da sala e colocar o carro la dentro
      agora vc poderia colocar um cobertura de plastico, akelas q tem em posto na via bandeirantes q vc deve conhecer muito bem
      acho q vc tem q gerar polemica e fazer e ponto final
        se o meu carro fosse um lancia delta integralle, eu ia mudar o meu quarto p/ sala e dormir ao lado dele.
          essa cobertura não tem vedação contra chuva? :olhos:
          não da pra fechar com uma capa plastica transparente entre os vêos la do teto da cobertura?
            [snapback]622752[/snapback]
            preciso conversar com os respons?veis lá. realmente não sei.
              Garcia
              essa cobertura não tem vedação contra chuva? :copa:
              exatamente isso que eu tinha pensado tb…
              contra os raios solares proteger? pouco, mas, contra chuva já segura bastante...
              se puder vedar dos lados , então, fechou.
              ah...
              pergolado tem padr?o ?? :olhos:
                valdemar
                ainda pode colocar toldo q recolhe…
                ai vai de cada um
                mas tb vc pode colocar akelas telhas zetaflex (a q abre e fecha)
                pix agora vc tem q ver
                sem mais
                  RodrigoLóke
                  o esquema é pegar o regulamento e buscar uma brecha nele…..sempre tem alguma
                    isso, além do toldo tem um esquema de toldo que ele recolhe, é feito em poliuretano (acho q é esse o nome) ai tem fume, transparente, um monte de cor. fecha ele e nao entra uma luz sequer.
                    nessas revistas de arquitetura e consrução tem foto do esquema, de uma loja q fabrica.
                    nas laterais vai de toldo retratil mesmo, é barato. ai pega numa cor q combine com a sua pintura da garagem pra ficar discreto.
                    a foto é da sua casa mesmo? ou é apenas como exemplo?
                    em ultimo caso coloque aquela planta trepadeira [:olhos:]
                      valdemar
                      ou entao pietro
                      cada um temo q merece
                      e vc merece muito se foder, pois comprar uma casa sem pensar no carro isso eh o cumulo
                      sem mais mesmo
                      seu asno
                        Nuvo
                        veja se você não pode colocar cobertura de policarbonato transparente…
                        igual tem aqui na garagem de casa...
                          ou entao pietro
                          sem mais mesmo
                          seu asno
                          [snapback]623012[/snapback]
                          o importante é ter aonde morar
                          [snapback]623025[/snapback]
                          provavelmente não, porque tem que seguir o padrão do condominio. mas acho que da p/ aprontar algo em cima dos pergolados.
                            [snapback]622899[/snapback]
                            a idéia é essa. :olhos:
                            em ultimo caso coloque aquela planta trepadeira [:copa:]
                            [snapback]622933[/snapback]
                            exemplo p/ mostrar p/ carol como é pergolado. a minha casa é a do lado dessa.
                              valdemar
                              pipix
                              vc e seu pergolado vai ah merda
                                não ponha trepadeira em cima do carro. solta folhas, e sujeira destas folhas em cima do capo e teto do carro. na minha garagem tem.
                                  Edu4rdoBR
                                  po mano você mora no brasil que tem muiiiiiiiiiiiito espaço pra uma simples garagem, aqui no jp quase todos os carros ficam no tempo, é raro os carros com cobertura, e quando tem é aquela bem sem vergonha.
                                  eu não uso capa porque todo dia uso o carro, aqui no prédio o único cara que usa capa, é o do alfa 155:
                                  ps: essa capa do gus hein…pelamor :olhos:
                                    krespo
                                    faz uma garagem subterr?nea, dai a proveita e ja monta uma oficina pra mexer nele…hauahuahuah
                                      valdemar
                                      acho q vc deve fazer algo q a gdv faz muito bem
                                      gp
                                      sem mais
                                        filipe_dias
                                        faz o seguinte,
                                        eu tinha o telefone do cara,mas perdi. entra em contato com o sr. claudio do opala clube (encontros aos 2? e 4? domingos de cada mes no posto portal) ele tem o telefone de um lugar chamado eribaldo capas, snme fica em guarulhos. as capas do cara são foda e ele faz ob medida pra qq carro.
                                        [] s
                                        filipe
                                          faz o seguinte,
                                          [] s
                                          filipe
                                          [snapback]623788[/snapback]
                                          conhe?o. mandei email p/ no dia 02 e ainda não responderam. :)
                                          vou ligar l
