  4. Retirar injecao e instalar carburador
18 Posts 8 Posters 17.4k Visualizações 1 Watching
    leve em consideração um his aspro….simples e funciona
    sou + ele so que um 3e
      Tucano
      o kk ja soltei duas bombas sinistras na mão dele e ele conseguiu resolver antes deles tinha levado em fodoes aqui no rio que só fizeram m.
      a 1? uma parati g3 que tomava nabo de 1.0 em subida de serra ( petropolis)
      a 2? um ap carburado que foi injetado sendo o motor 2.0 alcool de fabrica e a vw não tinha nenhum carro 2.0 alcool mi, ainda a barbuleta era maior e cambio longo
      a briga foi boa mas ele conseguiu fazer funcionar e ficou o cão depois de empurrar astra flex vectra 2.4 omega assim vai .
        sou mais um digipulse full
        vai ter q adaptar alguns sensorzinhos e a parte de ignição, mas a parte fisica mais cara vc já tem
          Gui_Jpa
          bom, eu tenho um módulo ezk sobrando  :)  :hauhau:
          se vc não tem mta alternativa, então vai fundo na troca…
          [snapback]623262[/snapback]
          ta de sacanagem comigo ne é :)
          se o meu problema for no ezk mesmo (eu ainda vou tentar alguns poucos lugares antes de desistir), ja sabe que vou te procurar :)
          abraco
            Gui_Jpa
            [snapback]623267[/snapback]
            ola amigo
            eu tambem pensei na his/fueltech aspro, e afins, o unico senao e adaptar o sensor de borboleta.
            eu comprei uma borboleta dupla do fluff com o sensor ja instalado, se for o caso, posso tentar ver se da pra montar as borboletas.
            abraco
              Gui_Jpa
              ja foi na kkinjection ali no maracana ????
              [snapback]623266[/snapback]
              fala rapaz,
              essa kk fica ali na praca da bandeira ?
              se nao for, me passa o endereco.
              abraco.
                Tucano
                fala rapaz,
                abraco.
                [snapback]623284[/snapback]
                fica na visconte de itamarati 118
                pega a av. maracana e segue ate a estrela do sul a rua dele fica atras do posto repsol
                tel 2234-8867
                mais infos
                http://www.kkinjection.com.br/
                  fontana maverick
                  rapaz…
                  so o fato de ela não pulsar os bicos é um problema. ja foi refeito todo os chicotes que ficam dentro do cofre do motor (que estavam beeeeeem quebradicos).
                  abriu a central e resoldou as trilhas quebradas tmb???
                  verificou o sensor de fluxo de ar???
                  antigamente ela funcionava qdo queria. as vezes ligava o carro, e andava 100 km na boa. outras, bastava engrenar uma marcha e o carro morria (e nao pegava nem com reza braba), outras o carro simplesmente nao pegava.
                  solda fria na central e aterramentos do motor....
                  achar um modulo da le-jetronic, ate ja achei, mas, nao resolveu.
                  pq deve tar com defeito tmb....
                  e como aqui no rj eu ja fui em 3 caras que eram ditos os bons em le-jetronic e nada feito....
                  traz aqui pra mim.....
                  o que me salva no carro e que qdo dava essas palhacadas eu botava o carro pra rodar no gnv e ia embora.
                  então não é problema de ezk, pq vc tem faisca pra queimar.....
                    ? mesmo… nem tinha atentado pra isso... se tem faisca pra andar no gnv, o modulo está ok...
                      Gui_Jpa
                      ola amigos,
                      nao sabia que o ezk era destinado somente a parte de faisca. (to aliviado agora).
                      eu ja tinha lido num forum de mecanica sobre o problema de soldas frias dentro do modulo, mas ainda nao foi visto, pois o mecanico tava tentando primeiro resolver os fios quebradicos .
                      qdo o outro carro retornar da oficina, vou levar o santana de volta pro cara tentar terminar o servico, e vou dar a dica dos amigos, sobre a solda.
                      quanto ao aterramento, acredito que esteja ok, mas, nunca e demais verificar.
                      obrigado a todos.
                      p.s. mas a ideia do carbura ainda ta cheia de maldades na cabeca… :)
                        Tucano
                        roberto ja vi ele ressuscitar modulo fudido e tudo .
                        inclusive conheão muita gente que leva la e fica feliz.
                        agora não sei qual foi seu problema….
