  4. Coletor pulsativo
Coletor pulsativo
50 Posts 18 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    no tempra pra ela subir menos que 1.5k tivemos que alargar bem o furo do coletor…
    mais pelas fotos esse seu já é bem larguinho.
      gordinho
      super flow é a melhor do mercado
      consegue as pressoes mais baixas
        então galera…
        qual valvula de al?vio devo usar nesse coletor?
        • spa racing?
        • beep turbo super flow?
        • outra?
        [snapback]623361[/snapback]
        compre uma ninja de verdade: macktech.
          macktech eh copia da hks de competicao ehehhe
          veja com o overrr tb ele importa copias da hks com qualidade garantida
          to usando belquip superflow e ta blz tb
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            [snapback]623396[/snapback]
            foda que uma do mack é caaaaaaaaaro, r$ 600,00 na valvula para 400cvó
            vale o investimento/?
            e essa superflow aí que vc comprou cleber, o que me diz/?
              [snapback]623454[/snapback]
              mania do povo (não vc, mas nas revistas/lojas em geral) ficar classificando as coisas p/ xxx cvs .
              pode ter uma hx50 com 2bar, só q se tiver com 15? de ponto travado não vem nem 300cvs e ainda assim vai precisar de uma valvula de al?vio de alta vaz?o.
              600 reaisó certeza q está custando tudo isso?
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                [snapback]623460[/snapback]
                não estou me baseando em revistas pode ficar tranquila, só estou querendo uma base, e perguntado para quem sabe, e se vale o investimento… eu vi esse valor na din?mica ( www.dinamicabombas.com.br )
                vai saber eu invisto um valor alto em uma peça que uma com a metade do preão poderia fazer o mesmo serviço...
                e não é pq mta gente não consegue chegar nos 400 ou seja qual cavalaria for que não posso atingir isso, boto fã no preparador do carro e iremos atingir essa meta, e depois coloco os resultados aqui...
                obrigado.
                  eu tenho uma super flow da dnt, acho uma boa, mas pra caber vai ter q comer o suporte do mortor…
                  o coletor parece ser mesmo spa, igual ao meu, eu particularmente não gostei mt, vou ter q trabalhar mt ele pra ficar bom, mas por r$100,00 novo não posso reclamar mt :)
                    [snapback]623494[/snapback]
                    tem fotos dessa valvula no lugar? pq to com o mesmo problema no gts e tava pensando em fazer 2 flanges pra deslocar a valvula um pouco pro lado.
                      to sem fotos cara, mas eh so vc recortar o suporte… a sua deve caber tb... a minha não montei ainda, vi uma instalada num gol la na folego, a valvula era igual a minha, so q o coletor era da beep, mas eh a mesma coisa... a sua deve ser facil tb, pq ela eh reta... a minha eh larga ai tem q recortar mais o suporte...
                      outra coisa q pensei, era recortar o coletor, levar na retifica e mandar plainar ele em angulo e em graus... (não to sabendo explicar ahahahah) ai não precisa comer tanto o suporte do motor.
                        sullivan veja com o overrr que vende os pistao wiseco talvez seja + barato que a do mack,
                        sobre a da belquip, olha essas wastegates grandes vale a pena investir, vc melhora tudo, pegada, estabilidade de pressao, + vazao portanto menos backpress no coletor…enfim eh tudo melhor.
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          boa, vou ver com o pessoal da belquip
                          mas é bem provavel que compre a deles…
                          valeu veio
                            achei feio os dutos de saida pulsativo, muito deformado
                            [snapback]623152[/snapback]
                            ? assim mesmo, olha na turbina q vai ver q é igual. isso é assimetrico mesmo.
                              [snapback]623510[/snapback]
                              entendi a parada do coletor, mas antes disso acho que vale mais a pena fazer o deslocador…. vou olhar direitinho pra ver se da pra comer o suporte do cal?o/coxim.
                                ao menos rebarbas o meu nao teve nenhuma….
                                [snapback]623153[/snapback]
                                bonitinho por fora é uma coisa…....
                                olhou bem lá dentro ??????? :hauhau:
                                boa pergunta, pois eu nao vejo diferenca…
                                [snapback]623158[/snapback]
                                já usou os 2 modelos ???
                                [snapback]623612[/snapback]
                                tenho uma turbina original garret 1.06 aqui que os furos são iguaizinhos
                                [snapback]623614[/snapback]
                                esse negocio de deslocador é pedir pro murphy aparecer, não é :)
                                dá uma lixadinha no suporte e já era…....... :)
                                  [snapback]623646[/snapback]
                                  pois é:
                                  chaveirinho :
                                    os dutos do meu tb são bem ruizinhos…
                                    sera q pode usar uma solda pra moldar os buracos, e depois vir com uma mini retifica fazendo os dutos do coletor ficarem exatamente como os dutos da turbina? sera q se soldar ele ele enfraquece?
                                    ps. goiano lixadinha??? pode taca no esmeril sem do ahahahahah o meu suporte ja dei uma cortada com serra starrett, mas não testei ainda. o cabeção ta na retifica esperando as valvulas de inox :)
                                      pois é:
                                      chaveirinho :
                                      [snapback]623656[/snapback]
                                      pois é….......... :hauhau:
                                      [snapback]623660[/snapback]
                                      ? que falei pra não assustar :)
                                      ps: no meu tive que meter esmerilhadeira elétrica mesmo :)
                                        engenheiro_loko
                                        galera alguem tem o tel ou end do mack?? to afim d ir la ver o coletor com ele, alias, alguem sabe se ele fabrica coletor pro motor 2.0 do golf/bora ?? vo montar um kit no meu polo 2.0 hehe
                                        se alguem souber qm tem um bom coletor pra esse carro de preferencia pulsativo me avisa.
                                          [snapback]623679[/snapback]
                                          cara, pra nao mexer em nada no cabeçote, eu só achei da spa mono, mas se quiser usar pulsativo, da pra usar os pra baixo de ap, mas tem que tampar uns furos escrotos que tem no cabeçote e que nao sao cobertos pelo coletor do ap. ou entao faz em canos.
                                          outubro devo ta desmontando o bora, se quiser esperar….
