  4. Coletor pulsativo
Coletor pulsativo
50 Posts 18 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    foda que uma do mack é caaaaaaaaaro, r$ 600,00 na valvula para 400cvó
    vale o investimento/?
    [snapback]623454[/snapback]
    mania do povo (não vc, mas nas revistas/lojas em geral) ficar classificando as coisas p/ xxx cvs .
    pode ter uma hx50 com 2bar, só q se tiver com 15? de ponto travado não vem nem 300cvs e ainda assim vai precisar de uma valvula de al?vio de alta vaz?o.
    600 reaisó certeza q está custando tudo isso?
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      [snapback]623460[/snapback]
      não estou me baseando em revistas pode ficar tranquila, só estou querendo uma base, e perguntado para quem sabe, e se vale o investimento… eu vi esse valor na din?mica ( www.dinamicabombas.com.br )
      vai saber eu invisto um valor alto em uma peça que uma com a metade do preão poderia fazer o mesmo serviço...
      e não é pq mta gente não consegue chegar nos 400 ou seja qual cavalaria for que não posso atingir isso, boto fã no preparador do carro e iremos atingir essa meta, e depois coloco os resultados aqui...
      obrigado.
        eu tenho uma super flow da dnt, acho uma boa, mas pra caber vai ter q comer o suporte do mortor…
        o coletor parece ser mesmo spa, igual ao meu, eu particularmente não gostei mt, vou ter q trabalhar mt ele pra ficar bom, mas por r$100,00 novo não posso reclamar mt :)
          [snapback]623494[/snapback]
          tem fotos dessa valvula no lugar? pq to com o mesmo problema no gts e tava pensando em fazer 2 flanges pra deslocar a valvula um pouco pro lado.
            to sem fotos cara, mas eh so vc recortar o suporte… a sua deve caber tb... a minha não montei ainda, vi uma instalada num gol la na folego, a valvula era igual a minha, so q o coletor era da beep, mas eh a mesma coisa... a sua deve ser facil tb, pq ela eh reta... a minha eh larga ai tem q recortar mais o suporte...
            outra coisa q pensei, era recortar o coletor, levar na retifica e mandar plainar ele em angulo e em graus... (não to sabendo explicar ahahahah) ai não precisa comer tanto o suporte do motor.
              e essa superflow aí que vc comprou cleber, o que me diz/?
              sullivan veja com o overrr que vende os pistao wiseco talvez seja + barato que a do mack,
              sobre a da belquip, olha essas wastegates grandes vale a pena investir, vc melhora tudo, pegada, estabilidade de pressao, + vazao portanto menos backpress no coletor…enfim eh tudo melhor.
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                boa, vou ver com o pessoal da belquip
                mas é bem provavel que compre a deles…
                valeu veio
                  achei feio os dutos de saida pulsativo, muito deformado
                  [snapback]623152[/snapback]
                  ? assim mesmo, olha na turbina q vai ver q é igual. isso é assimetrico mesmo.
                    [snapback]623510[/snapback]
                    entendi a parada do coletor, mas antes disso acho que vale mais a pena fazer o deslocador…. vou olhar direitinho pra ver se da pra comer o suporte do cal?o/coxim.
                      ao menos rebarbas o meu nao teve nenhuma….
                      [snapback]623153[/snapback]
                      bonitinho por fora é uma coisa…....
                      olhou bem lá dentro ??????? :hauhau:
                      boa pergunta, pois eu nao vejo diferenca…
                      [snapback]623158[/snapback]
                      já usou os 2 modelos ???
                      [snapback]623612[/snapback]
                      tenho uma turbina original garret 1.06 aqui que os furos são iguaizinhos
                      [snapback]623614[/snapback]
                      esse negocio de deslocador é pedir pro murphy aparecer, não é :)
                      dá uma lixadinha no suporte e já era…....... :)
                        [snapback]623646[/snapback]
                        pois é:
                        chaveirinho :
                          os dutos do meu tb são bem ruizinhos…
                          sera q pode usar uma solda pra moldar os buracos, e depois vir com uma mini retifica fazendo os dutos do coletor ficarem exatamente como os dutos da turbina? sera q se soldar ele ele enfraquece?
                          ps. goiano lixadinha??? pode taca no esmeril sem do ahahahahah o meu suporte ja dei uma cortada com serra starrett, mas não testei ainda. o cabeção ta na retifica esperando as valvulas de inox :)
                            pois é:
                            chaveirinho :
                            [snapback]623656[/snapback]
                            pois é….......... :hauhau:
                            [snapback]623660[/snapback]
                            ? que falei pra não assustar :)
                            ps: no meu tive que meter esmerilhadeira elétrica mesmo :)
                              engenheiro_loko
                              galera alguem tem o tel ou end do mack?? to afim d ir la ver o coletor com ele, alias, alguem sabe se ele fabrica coletor pro motor 2.0 do golf/bora ?? vo montar um kit no meu polo 2.0 hehe
                              se alguem souber qm tem um bom coletor pra esse carro de preferencia pulsativo me avisa.
                                [snapback]623679[/snapback]
                                cara, pra nao mexer em nada no cabeçote, eu só achei da spa mono, mas se quiser usar pulsativo, da pra usar os pra baixo de ap, mas tem que tampar uns furos escrotos que tem no cabeçote e que nao sao cobertos pelo coletor do ap. ou entao faz em canos.
                                outubro devo ta desmontando o bora, se quiser esperar….
                                  engenheiro_loko
                                  gili vc ta usando esse? eu to afim de comprar o kit parcial da spa, mais nao queria usar coletor e caixa mono, vo conversar no dudu q faz uns coletor show pra ap, vamos ver oq ele fala, se garantir q nao vai tricar eu faão um pulsativo com ele, ou arrisco um mono mesmo da spa.
                                    meu cataventinho :)
                                      então, ninguem sabe nada sobre fazer as soldas no coletor???
                                        [snapback]623698[/snapback]
                                        eu uso o mono da spa no bora, mas queria usar o pulsativo de ap por causa da turbina que é pulsativa. se, digo se vc for tirar o cabeçote, é só encher os furos com solda e pronto, pode usar o coletor de ap pra baixo pulsativo.
                                        se nao for tirar cabeçote ou nao fizer de canos, acho que vai ter que ir de mono mesmo, mas procura em outras lojas, na epoca eu nao achei.
                                          KIKO
                                          coletor spa racing, com certeza naum ?, tenho um no meu carro, e é bem diferente
                                          aproveitando o espaço, qual os problemas que poderia aparecer ao seu usar uma valvula de alivio normal num motor que gera uns 400 cvó?
