  4. Coletor pulsativo
Coletor pulsativo
50 Posts 18 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    achei feio os dutos de saida pulsativo, muito deformado
    [snapback]623152[/snapback]
    ? assim mesmo, olha na turbina q vai ver q é igual. isso é assimetrico mesmo.
      to sem fotos cara, mas eh so vc recortar o suporte… a sua deve caber tb... a minha não montei ainda, vi uma instalada num gol la na folego, a valvula era igual a minha, so q o coletor era da beep, mas eh a mesma coisa... a sua deve ser facil tb, pq ela eh reta... a minha eh larga ai tem q recortar mais o suporte...
      outra coisa q pensei, era recortar o coletor, levar na retifica e mandar plainar ele em angulo e em graus... (não to sabendo explicar ahahahah) ai não precisa comer tanto o suporte do motor.
      [snapback]623510[/snapback]
      entendi a parada do coletor, mas antes disso acho que vale mais a pena fazer o deslocador…. vou olhar direitinho pra ver se da pra comer o suporte do cal?o/coxim.
        ao menos rebarbas o meu nao teve nenhuma….
        [snapback]623153[/snapback]
        bonitinho por fora é uma coisa…....
        olhou bem lá dentro ??????? :hauhau:
        boa pergunta, pois eu nao vejo diferenca…
        [snapback]623158[/snapback]
        já usou os 2 modelos ???
        [snapback]623612[/snapback]
        tenho uma turbina original garret 1.06 aqui que os furos são iguaizinhos
        [snapback]623614[/snapback]
        esse negocio de deslocador é pedir pro murphy aparecer, não é :)
        dá uma lixadinha no suporte e já era…....... :)
          [snapback]623646[/snapback]
          pois é:
          chaveirinho :
            os dutos do meu tb são bem ruizinhos…
            sera q pode usar uma solda pra moldar os buracos, e depois vir com uma mini retifica fazendo os dutos do coletor ficarem exatamente como os dutos da turbina? sera q se soldar ele ele enfraquece?
            ps. goiano lixadinha??? pode taca no esmeril sem do ahahahahah o meu suporte ja dei uma cortada com serra starrett, mas não testei ainda. o cabeção ta na retifica esperando as valvulas de inox :)
              pois é:
              chaveirinho :
              [snapback]623656[/snapback]
              pois é….......... :hauhau:
              [snapback]623660[/snapback]
              ? que falei pra não assustar :)
              ps: no meu tive que meter esmerilhadeira elétrica mesmo :)
                engenheiro_loko
                galera alguem tem o tel ou end do mack?? to afim d ir la ver o coletor com ele, alias, alguem sabe se ele fabrica coletor pro motor 2.0 do golf/bora ?? vo montar um kit no meu polo 2.0 hehe
                se alguem souber qm tem um bom coletor pra esse carro de preferencia pulsativo me avisa.
                  [snapback]623679[/snapback]
                  cara, pra nao mexer em nada no cabeçote, eu só achei da spa mono, mas se quiser usar pulsativo, da pra usar os pra baixo de ap, mas tem que tampar uns furos escrotos que tem no cabeçote e que nao sao cobertos pelo coletor do ap. ou entao faz em canos.
                  outubro devo ta desmontando o bora, se quiser esperar….
                    engenheiro_loko
                    gili vc ta usando esse? eu to afim de comprar o kit parcial da spa, mais nao queria usar coletor e caixa mono, vo conversar no dudu q faz uns coletor show pra ap, vamos ver oq ele fala, se garantir q nao vai tricar eu faão um pulsativo com ele, ou arrisco um mono mesmo da spa.
                      meu cataventinho :)
                        então, ninguem sabe nada sobre fazer as soldas no coletor???
                          [snapback]623698[/snapback]
                          eu uso o mono da spa no bora, mas queria usar o pulsativo de ap por causa da turbina que é pulsativa. se, digo se vc for tirar o cabeçote, é só encher os furos com solda e pronto, pode usar o coletor de ap pra baixo pulsativo.
                          se nao for tirar cabeçote ou nao fizer de canos, acho que vai ter que ir de mono mesmo, mas procura em outras lojas, na epoca eu nao achei.
                            KIKO
                            coletor spa racing, com certeza naum ?, tenho um no meu carro, e é bem diferente
                            aproveitando o espaço, qual os problemas que poderia aparecer ao seu usar uma valvula de alivio normal num motor que gera uns 400 cvó?
