  4. Radiador de água
Radiador de água
62 Posts 14 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    rodrigo, normalmente se usa nos ap-t algo q faça trabalhar mais frio, e não mais quente.
    só a nivel de comparação, 70? ja é frio demais em termos de ap, 86?…88? é o normal frio pra esse motor.
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      galera, radiador ninja de verdade é o de passat lse. o resto ? resto perto desse.
      • tampas metálicas
      • tubos de cobre com secção oval
      • mais capacidade de água
      eu tinha um desse na saveiro, ai por causa de um vazamento acabei aceitando um de gol moderno e agora a ventoinha tem q ficar ligando mto mais vezes para manter a temperatura no lugar :cry:
      [snapback]624217[/snapback]
      hmmm
      então é só pedir o radiador do passat lse e boa?
      sera que essa tal visconde fabrica desse modelo?
      o meu radiador está fazendo o trabalho dele mas é recon e ja está com varias partes enferrujadas (mesmo usando aditivo + agua filtrada), por isso vou trocar.
      valeu
        procure tb como radiador de passat iraquiano . pede com a tampa superior ja feita p/ usar em gol.
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          [snapback]624266[/snapback]
          blz
          vou ver isso amanhã junto com uns aeroquips para o radiador de óleo, coloquei umas mangueiras para óleo comum la, mas esqueci que elas não aguetam temperatura, e com isso elas racharam todas… :cry:
          amanhã ja resolvo varias coisas numa cajadada só... hehe
          obrigado carol :cry:
            vai virar o verdadeiro carro bomba :lol: :hauhau: :cry: :cry: :cry:
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              ae galera, comprei o radiador do passat lse, depois tiro uma foto…
              o bagulho é :cry: mesmo, todo de cobre, saiu pela bagatela de r$180,00
              di felice
              4474-5000
              eles aindam tám 4 unidades.
              aproveitei e mandei fazer os aeroquipes para o radiador de óleo, ficaram ninja tbm...
              o quadradinho vai ficar legalzim quando ficar pronto =d
                po, comprei um a poko tempo std por quase 110 legais…
                se vc mostar foto que esse ai eh 2x melhor eu choro :cry:
                  vai virar o verdadeiro carro bomba  :d  :todoido:  :cry:  :hauhau:  :lol:
                  [snapback]624345[/snapback]
                  bin ladem staile? :todoido:
                  o bagulho é :aaf: mesmo, todo de cobre, saiu pela bagatela de r$180,00
                  di felice
                  4474-5000
                  [snapback]624356[/snapback]
                  aproveite e faça todo o esqueminha ninja:
                  • agua destilada (vende em farm?cias) $ 3,50 o litro
                  • aditivo radiex verde (feito p/ 8 litros de agua, mas vc vai usar ele inteiro) $ 13,00
                  • cebolão 86?-76?
                  • termost?tica de motor a alcool, e se possível, copie o q fiz na minha:
                  [snapback]624388[/snapback]
                  eu tb fiquei p depois q me toquei de ter dado o radiador grande a base de troca por um normal ao inves de guardar ele e soldar onde estava vazando.
                  :cry: :cry:
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    :o_o:
                    desculpe a pergunta idiota, maaaaaaas, na termost?tica o que você fez de diferente foram esses pequenos furinhos certo? b)
                    vou verificar qual cebolão e termost?tica que estão no carro.
                    obrigado carol ;)
                      isso, foram os furinhos de 1mm cada. isso deixa um pouco de agua sempre circulando pelo sistema.
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        [snapback]624528[/snapback]
                        blz…
                        para evitar pobremas ;) vou comprar a termost?tica e o cebolão novos amanhã
                        valeu
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          carol, comprei o cebolão 86/76 e a valvula termost?tica a alcool mas uma coisa que fiquei encucado agora… na valvula está 87?c , não teria que ser entre os 86~76? ;)
                            [snapback]624628[/snapback]
                            veja: o cebolão liga a ventoinha com 86? e desliga com 76?. então se a valvula abre com 87? vc pode ficar tranquilo pois está compatével com o cebol?o. assim q ela abrir a passagem de agua, o cebolão liga a ventoinha no ato. ainda mais com os furinhos, isso fica mais rapido ainda. no meu carro liga a exatos 86? medidos na entrada do cabeçote, e acredito q la na entrada do radiador (onde fica o cebol?o) esteja com a temperatura um pouco mais baixa que isso.
                              eh carol mais uma anotada ;)
                              vou fazer isso na minha termostatica tb.
                              uma pergunta o radiador do bin laden, eh prug & pray? ou tem q mudar as fixações no carro? o defletor traseiro tb encaixa perfeito ou tem q trocar por um de passat tb?
                                ? tirar um e colocar o outro. pelo menos foi assim qdo ( ;) ) coloquei o de gol normal.
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  blza, obrigado carol
                                  agora só resta esperar o carro sair da funeca ;)
                                    pena q peguei esse normal ;) , podia ter pedido o outro ja q era pra receber divida…
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      bom fiz os furinhos na termost?tica.
                                      hoje a noite tiro foto de tudo e coloco aqui para vocês verem… e ja coloco uma foto brinde :bravo:
                                        poe foto do radiador desmontado.. pois queria comparar com o meu…
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          a? galera… depois de enrolar um monte... segue as fotos.
                                          radiador do passat é esquerda e do gol montado:
                                          somente o radiador do passat:
                                          valvula termost?tica:
                                          cebolão 86/76? e termost?tica alcool 87?
                                          aditivo que comprei… é bom? presta? :
                                          hehehehe a gente não pode ir em shopping de auto peças mesmo :bravo: :aaf:
                                          e uma fotinho do 3e que comprei… opinem aí:
