  4. Como pode uma porra dessa?
71 Posts 19 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    Marcel_16V
    será que teu vazamento de ar não é na região em que vc aponta? um aumento do torque nessa região não ia ajudar?
    [snapback]624399[/snapback]
    agora jah era… troquei tudo e apertei novamente com as dicas da galera daqui.
    se era só reapertar... já era.
    jogo de juntas novo... a junta nova já está no carro e apertada.
    só que descobri um vazamento de óleo pelo retentor do comando de escape... logo, estou trocando os dois retentores (escape e admissão) pra deixar zerado.
      blz
      a? testa e posta aqui se funcionou ;)
        DuKa
        vc mandou plainar o cabeçote, pra certificar que nao tem nenhuma ondulação nessa regiao?
        parafusos novos vc usou ne?
          HaUcK33
          eu também faria uma revisão pra ver se ta tudo ok, pois pela foto indica que passou calor entre os cilindros e na parte onde o dedo aponta.
          achoq essa de só abrir e fechar naum vai ser o caso
            Tucano
            aonde ele esta com o dedo tinha prisioneiro solto e bem capas que seja só isso.
              Marcel_16V
              vou montar a sororoca e ver se dá problema de novo.
              deixo vcs informados.
                kra, que torquimetro vc usou? se for de estalo, fez a conversao da tabela de torque que vc usou como referencia (provavelmente em nm, pra escala usada pelo torquimetro, isso se ele nao tiver em nm)?
                kra, eu aproveitaria pra colocar parafusos novos… muito sinistro ter parafuso solto...
                sera que vc nao pulou esse parafuso e simplesmente nao o apertou? acho dificil um parafuso soltar... a nao ser que ele se quebre ;)
                  Marcel_16V
                  o primeiro foi de estalo… teve que fazer a conversão sim.
                  esse da gedore que pegamos agora não é de estalo... e já tinha a escala por kgf.m...
                  na verdade não estava solto... o tucano disse solto mas na verdade, o torquêmetro mede o torque para os dois lados... ae medimos quando fomos tirar... os dois prisioneiros que estão na parte de cima precisaram de menos torque pra soltar... saca?
                  a tabela diz... 2.1kgf.m no primeiro aperto... segue na sequência... depois volta com torque de 4,5kgm.f... vai na sequência... depois dá 90? na sequência e depois volta dando mais 90 em cada um.
                  nesse último... demos um tiquinho a mais.
                    entao sei la hein kra… um pouco de diferenca de aperto nao faria vazar compressao pra agua...
                    outra coisa, sabe porque nao se aperta só com torque? porque chega um ponto, que se um parafuso ta seco e outro tem um pouco de oleo, influencia muito no torque, dai vai soh com grau. entao na hora de soltar, isso influencia tb...
                    uma vez fui querer apertar soh no torque... botei 8kg... pouco... mas teve um parafuso que nao deu nem a pau, e quebrou...
                    kra, tenta trocar todos os parafusos... eh melhor nao ter que desmontar isso denovo tao cedo né?
                    de qualquer maneira, da uma atencao maior pro cabecote. pode ter um pequeno empenamento por ai...
                    boa sorte ae
                      Marcel_16V
                      mas já está no lugar desde sóbado. tirei a junta… limpei tudo, coloquei a nova e apertei... já era.
                      falta só as tampas de comandos com os comandos, pois tinha um retentor vazando... comprei os dois e vou trocar.
                      vou botar pra rodar... se der merda, já plaino e encomendo os prisioneiros novos. mas esses levaram um aperto só... faz muita diferença assim?
                      plainar não altera a taxa?
                      pq esse cabeçote já foi plainado uma vez em 2005 quando estorou a correia dentada.
                        HaUcK33
                        [snapback]624754[/snapback]
                        a taxa vai mudar dependendo do passo que tiver que dar, caso seja necessário.
                        se for pouca coisa, a diferença é desprezável.
                        mas te falo uma coisa…posso ta errado pois to deolh?metro na foto, mas a foto do teu cabeçote na sua mão quando tava limpinho.. esse cabeçote ja deu mais de uma plaina ou deu uma grande, pois aquelas marcas da c?mara só aparecem quando ele já ta chegando perto no limite dele. então é bom dar uma revisada legal. e buretar depois pra ver a taxa, pois ela ja deve ta bem alta, se a junta for a original
                          Marcel_16V
                          acabei de falar com meu preparador… e é isso mesmo.
                          eu deveria ter plainado o cabeçote. mas agora que eu já fechei o motor, ele falou pra eu testar... mas sabendo que pode acontecer novamente.
                          e assim eu vou aprendendo... ;)
                          hauck , acho que vcs não usam o aquecimento da borboleta no 1.6 16v de rallye... acho que vou retirar tb. recomenda?
                            HaUcK33
                            [snapback]624843[/snapback]
                            não… não usamos mesmo.
                            aquilo na teoria diz que funciona bem quente, ams na prática achoq até os engenheiros chegaram a outra conclusão. pode tirar
                              normalmente nao chega a alterar expressivamente nao… eles plainam pela area mais baixa, assim soh tira um naquinho onde ta mais alto...
                              ? quase que uma limpada mais a pampa... hehehe
                                Marcel_16V
                                [snapback]624848[/snapback]
                                soh tem no g1… o palio g2 com o 1.6 16v não tem mais borboleta aquecida.
                                acho bem difácil que mude algo significavelmente, mas já é menos uma porra quente no caminho do ar.
                                outra pergunta... pq vcs usam o meu painel e não o painel do g2?
                                  HaUcK33
                                  [snapback]624893[/snapback]
                                  mais bonito ;)
                                  até os g3 rally que saem da fiat até hj usam esse painel
                                    Marcel_16V
                                    fala, galera.
                                    voltei pro brasil essa semana e pude dar uma mexida no bicho.
                                    está andando e sem aquecer. vou aumentando a pressão aos poucos.
                                    pra ver se dá problema de novo. mas a princ?pio… matei o cocoon.
                                    vou fechar o fireplus com o fireplus e pronto. só subir a pressão e pisar.
                                    :humpft:
                                      elcio.jr
                                      esse eu quero ver andando.. quem sabe nao me animo hehehq
                                        Marcel_16V
                                        surrei ele ontem por 40 minutos. só no insano mode.
                                        peguei estrada… sentei o sarrafo... depois cai no transito da cidade...
                                        e fiquei assustando os outros na rua.
                                        aquecimento normalzinho, normalzinho.
                                        fim do cocoon. :humpft: ufa.
                                        agora... fireplus e um cadinho mais de pressão. menos comb em alta (tah obeso acima de 5000rpm e embola... dá até tiro se levanto o po e volto a acelerar rápido)...
                                        obrigado a todos. muito obrigado mesmo. precisa de pequenos acertos pra ficar perfeito, mas já está andando.
                                        mais uma vez... obrigadooooo
                                          *Felipe*
                                          agora faltam os vêdeos.. rs
