  4. Bielas longas de golf num ap 1.6
18 Posts 13 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    Marcelo
    não seria o caso de se pensar no uso de pistões de 2.0?
    [snapback]624713[/snapback]
    ate onde pesquisei, a diferença de altura dos pinos do pistao de ap 1.6 para o ap 2.0 é 7,7mm.. para usar bielas longas teria que ter pinos deslocados em 14.85mm correto?
    entao com vira de 1.6 (77.4) + bielas de longas golf (185,85) e pistoes do 2.0, ficaria com 7.15mm para fora do bloco ;)
      pistoes de civic pra kit stroker…
        Marcelo
        [snapback]624722[/snapback]
        cheguei a pensar nisso, mas se nao me engano os pistoes de vti, com stroker, virabrequim de 84,6mm, a altura do pino dos pistoes é 26,35mm.
        mesmo assim ainda ficaria 3.4mm para fora do bloco..
          juliano lima
          e se fosse pistão de 1.8, com vira de 1.6 e biela longa de golf ?
            Marcelo
            [snapback]624728[/snapback]
            pistao de 1.8 tem 33,30 de altura de compressao.. se com pistoes de 2.0 ficam aprox 7mm para fora, com de 1.8 ficaria algo como 10mm…
              Lucas Schneider
              usa biela de golf sr
                epinheirojr
                [snapback]624725[/snapback]
                conheão gente que mandou fazer junta de cabeçote mais grossa pra compensar taxa de um c20xe. se o problema for esse, já tem uma opção.
                  [snapback]624751[/snapback]
                  com o pistao dos stroker ia ficar perfeito
                  fora a variedade de pistoes aspro e turbo…
                    marcelo,
                    a galera q usa biela de kd ou faz motor 1.9 eles retiram 1 pedaão da parte de cima do bloco
                    pegue esse pedaão e solde no seu ;) :o_o: b) :d
                      Marcelo
                      [snapback]624765[/snapback]
                      quantos mm tem a junta original?
                      tenho facilidade em arrumar uma junta de 1.3mm, nao ajuda muito mas é alguma coisa..
                      mandei um email para uns fabricantes de pistoes forjados para ver se é possivel a fabricacao ;)
                        DuKa
                        a spa tem junta pra ap de 3,5mm mas ai tem que ver se o 1o anel de compressao ja nao vai vazar do bloco…
                        se um dia eu tiver um ap, ele sra alguma coisa assim... e os pistoes do fusca?
                        e se usar bloco longo, pistao de 2.0 e bielas special order?? ia ficar com uma r/l de 0,15 :o_o: b) ;)
                          Da Luz Racing BR
                          vira ap 1.6 com biela golf que tem exatos 159,00 mm somente pode ser montado no bloco ap se o pistão tiver ac de 23,00 mm.
                          isso impossibilita que ele tenha cabeça concava, ou seja somente cabeça plana ou com concavidade bem pequena.
                          e somente podera usar o 1? anel e o 3? anel de oleo . o 2? não tem como usar.
                          pode-se usar uma biela mais curta com cerca de 155 mm. e ai o pistão com 27,00 mm de ac podra usar os 3 aneis.
                          eu ja fiz um ap 1.6 com biela golf e pistão com ac 23,00 mm fica um coisa linda de subida de giro. mas ela aspirado
                            qto morre um bloco de golf???
                              [snapback]624820[/snapback]
                              problema é achar isso ;)
                                AVILA GTS
                                achei o meu com nota num desmanche perto de nova igua?u, eles pediram 1.000,00 parcial completo sem cabeçote, tinha mais um l
