  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 596.2k Visualizações 1 Watching
    pronto, o mapa ja esta mostrando os dados do modulo, e ja é possivel alterar o volume de combustivel em tempo real, direto no mapa. a alteracao é transferida e aplicada no modulo na hora.
    esse mapa é o que eu tava usando pra ligar o carro soh com o modulo, mas nao colocava o carro em movimento. só acelerando parado.
    e vamo que vamo.
      coisa_triste
      show de bola…
      parabens novamente...
        Renato Ricardo
        vixi q loco renato
        comprei umas tralhas pro spazio
        domingo ou quinta nois se fala
          opa, valeu ae agora tambem ja esta funcionando salvar as configuracoes em arquivo, e tambem carrega-las de arquivo, assim a gente pode criar varias configuracoes, e até trocar na hora sobre o dinamometro :olhos:
            RodrigoLóke
            caraca muleke…......tá ficando ninja heim ?
              falta soh conseguir produzir alguns… os mano tao esperando po... ta complicado...
              tb quero montar um desses pra mim hehehehe pra substituir o que eu uso no meu carro... nem esse eu monto...
                Renato Ricardo
                e hj vai no supermercado? hehehe
                se a fiola der partida…..................
                  Renato Ricardo
                  fui no ap do lost ontem e fizemos 2 videozinhos
                  http://www.youtube.com/watch?v=fyfexwndkhc
                  http://www.youtube.com/watch?v=v5amckya4uo
                    de quebra uma aula sobre a historia da mostarda … tava passando no history channel... hehehee
                      HOT_62
                      lost, dei uma perdida nos topicos…
                      já saiu a injeção automotiva??
                      estevam
                        saiu nada… ainda to perdendo muitos cabelos pra produzir algum equipamento, por mais simples que seja, nem um pulsadorzinho de bicos suplementar... o complicado eh produzir de verdade. fazer pra mim eh uma coisa, mas produzir pra vender eh outra...
                        nem a empresa do conta-giros o colocou no mercado ainda... isso pq desenvolvi o sistema todo faz um tempinho ja... da pra perceber que mesmo pra quem ja esta no mercado e tem todo o tempo disponivel pra isso nao é facil... mas vamos seguindo... agora o foco eh montar um prototipo com uma construcao decente, que se consiga tirar de um carro e passar pra outro. amanha vou comprar algumas coisas pra comecar a montar... tenho pelo menos 4 modulos pra montar e rapido... mesmo que sofram mudancas ainda, tem que ser montados de um jeito que de pra modificar depois, senao vai ser complicado.
                        mas eh isso ae... devagar e sempre né, fazer o que...
                          Renato Ricardo
                          hj foi alguns reais de pecinhas e brinquedinhos na sta ifig?nia.
                          e vamo q vamo
                            achamos uma caixa que vai dar pra fazer uma montagem legal, pratica e simples. ainda nao é a ideal, mas acho que vai comecar bem :ppteam:
                            alem de tudo, tem que ser facil de montar né, pq o tempo é curto.
                            hj acho que finalmente consegui implementar um controle de corrente por software, pra poder eliminar o ci driver de peak and hold por hardware. sendo por software, vai ser possivel parametrizar por quanto tempo o injetor é alimentado com corrente total, e quando passar para hold, qual a proporcao de corrente, será possivel escolher 1/1 (uso em injetores de alta impedancia), 1/2,1/3 ou 1/4 da corrente, pra uso em injetores de baixa impedancia, por hardware tb, a corrente é controlada por monitoramento da corrente, passando para hold quando a corrente de pico é atingida (o estado de hold é fixo em 1/4 do pico). o problema é que se vc ligar 2 injetores em paralelo (em serie nao é legal porque automaticamente baixa a corrente) como a corrente de pico é fixa, com o driver por hw, ele ira passar para hold quando atingir 3.8a, igual quando se tem 1 bico só. nesse caso o correto seria passar para hold quando atingisse 7.6a(soma dos 2 bicos). até da pra fazer, mas precisaria de alteracao de componentes na placa.
                            com o sistema que controla por software, o trabalho é feito por largura de pulso, entao tanto faz se tem 1, 2, 4 ou etc bicos ligados no mesmo canal. o sistema fornece corrente total durante o tempo regulado para abertura, e passa pra 1/2, 1/3, 1/4 da corrente em hold, entao se vc liga um bico de 4a, ele tera 4a pra abertura e 1a pra manter aberto, se ligar 2, eles terao 8a e 2a pra manter, se ligar 2 bicos de 6a, eles receberao os 6a(fordracing). isso garante a alimentacao correta e extrai o maximo que os bicos tem a oferecer, sem necessidade de alteracao no hardware pra qualquer combinacao de bicos.
                            tambem diminui a quantidade de componentes na placa, liberando espaco e diminuindo a quantidade de pecas pra soldar :nnn:, acaba facilitando a montagem dos primeiros, que sao feitos a mao (um dia nao serao mais :^^:)
                            essa semana acho que vamos progredir bem, finalmente terai algo apresentavel, que se possa instalar em um carro, fazer testes, tirar, instalar em outro, fazer mais testes, tirar denovo, trazer pra mesa, fazer alteracoes, e assim por diante…
                            essa semana o renato ricardo vai me dar uma força na montagem de 2 prototipos, um pro 147 dele e outro pra um palio branco manco ai que ta usando um gerenciador que nao esta rendendo o esperado :o_o: alias que eu to devendo h? muito tempo... em seguida eu vou montar um pra mim, pra poder ficar trabalhando no software constantemente. esses prototipos terao um conector pra gravacao dos 2 microcontroladores sem precisar tirar o modulo do lugar, nem abrir a caixa, porque nesse comeco, acho que serao muitas implementacoes novas de software.
                            eh nois ae r.r. agora tem que correr preparar o 147 pra receber o sistema valeu manow
                            valeu galera
                              Renato Ricardo
                              :ppteam:
                              :o_o:
                                lost, sei que não tem muito haver com seu projeto, mas qual a dificuldade em se produzir um velocimetro digital programavel com base no sinal de rpm ?
                                por exemplo, voce joga no aparelho os dados das relações do cambio e pneus, ai com o sinal do rpm e as contas dos software, ele indica em tempo real, a velocidade do carro ?
                                  [snapback]626381[/snapback]
                                  kra, desse jeito vc teria que ficar informando pra ele em qual marcha esta…
                                  o mais facil eh pegar o sinal do sensor de velocidade, e informar pro aparelho qual o diametro externo da roda.
                                  ja tenho esse programa pronto. teria que montar a placa :d
                                  oia, hj acho que sai o primeiro prototipo decente. o rr vai me dar uma forca com a tico-tico, furadeira de bancada e etc. vamos esquematizar a montagem, depois de bolar onde serao os furos, onde prende o que, vou montar a placa e finalizar esse primeiro prototipo. a montagem sendo legal, simples e facil, vamos montar mais um pra ver se sai igual ou se precisa de alguma modificacao. entao vou fazer mais alguns pros camaradas que estao precisando de gerenciador. depois de rodar nesses carros por algum tempo, receber as alteracoes e até novas implementacoes, verei pra produzir em circuto impresso e talz. essas primeiras serao feitas a mao como essa que tem nas fotos aqui no topico.
                                  agora vai hein
                                  valeu ae ao rr que da dando um empurraozinho com essa parte da montagem, inclusive pq agora moro em apartamento, tudo é mais complicado. na casa da minha mae, até silk-screen eu fiz nas caixas do conversor pra alcool que eu desenvolvi :hauhau:
                                    pensei nessa do sensor de velocidade tambem…mas, acredito que ai teriamos aquele velho problema do velocimetro otimista ...
                                    pensei no sinal do rpm, por ser mais exato, ai usaria a conta (exemplo):
                                    pneu: 185/60 r14:
                                    18,5 * 0,6 * 2 = 22,2 cm
                                    (* 2 é porque o di?metro do conjunto roda/pneu é perfil + roda + perfil )
                                    roda aro 14 polegadas:
                                    14 * 2,54 = 35,56 cm
                                    diametro do pneu+roda:
                                    22,2 + 35,56 = 57,76 cm de di?metro
                                    circunfer?ncia do pneu:
                                    57,76 * 3,1416 ( pi ) = 181,45 cm = 1,8145 m
                                    f?rmula :
                                    (circ.do.pneu * rpm * 0,06) / (diferencial * marcha) = velocidade
                                    (1,8145 * 3000 * 0,06) / ( 4,11 * 0,68 ) = 116,15 km/h
                                    só que usando a parafernalia acima, cairia noque voce disse, de não saber em que marcha está..
                                    agora vai hein
                                    [snapback]626382[/snapback]
                                      exato… até da, mas em carros comuns, vc nao tera como saber a marcha...
                                      se vc calibrar corretamente o raio externo do pneu, nao será otimista nao... será bem preciso...
                                      da pra medir isso com aquele esquema de riscar com giz o pneu e o chao onde ele se alinha com o chao, ai andar com o carro e riscar denovo o chao onde o risco do pneu alinhar denovo, ai eh soh medir a distancia entre os 2 riscos no chao... assim desconta ateh se o pneu ta cheio ou meio vazio :d
                                      pneu: 185/60 r14:
                                      f?rmula :
                                      [snapback]626384[/snapback]
                                        Renato Ricardo
                                        ? néis
                                        02:19hrs mas tinha q postar
                                        fico zuada as fotos mas melhor que nada eheheh
                                        tá saiiiiiiiiiiiindo :d :hauhau: :hauhau:
                                          boa lost.
                                          e eu quebrando a cabeça… :hauhau:
                                          :d
                                          da pra medir isso com aquele esquema de riscar com giz o pneu e o chao onde ele se alinha com o chao, ai andar com o carro e riscar denovo o chao onde o risco do pneu alinhar denovo, ai eh soh medir a distancia entre os 2 riscos no chao... assim desconta ateh se o pneu ta cheio ou meio vazio :hauhau:
                                          [snapback]626388[/snapback]
