  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 375.5k Visualizações 1 Watching
    essa idéia do mapa 3d ou 2d e de poder modificar ele no gr?fico é ótima…ali?s, eu acho q cantei essa bola aqui a algumas muitas poginas atrás, não?  as injeções mais tops funcionam assim e isso deixa muito mais prático de acertar...
    a? pra ficar realmente prático é só fazer aparecer no gr?fico o ponto que está sendo usado naquele exato momento pela ie pra funcionar o motor...
    [snapback]619031[/snapback]
    tabelas facilita porque vc vê o cruzamento das informações, mas o grafico te dá a situação em relação aos demais pontos… eu trabalho das 2 formas... dependendo do que o mapa trata eu uso em 2d, 3d ou tabela...
    isso de aparecer o ponto que a injeção está usando é função trace que tem nos emuladores em tempo real (o sistema que eu uso tem) e em algumas injeções aftarmarket tbm tem essa opção
      galera, calma… ta certo, eh 3d mesmo... nao sei porque chamam de 4d, mas chamam... trata-se de um grafico de 3 eixos, rotacao, carga e tempo de injecao (que é a altura), apresentado em formato de cubo.
      ? que costumam chamar de grafico 3d, graficos com apresentacao em barras (plano), onde se tem grupos de barras, onde o x significa o grupo de barra, o y uma barra especifica no grupo e o valor é a altura da barra. sendo assim, ja é um grafico 3d, porem, apresentado em 2d.
      quando eu disse 4d, estava me referindo a um grafico que tem 3 dimensoes de dados, apresentado em formato de cubo que é o formato correto de se apresentar um grafico de injecao. pode ser chamado de 3d mesmo. desculpe ae a zona, eh que nos exemplos costumam chamar isso de 4d mesmo
      exatamente como o quarteto disse, será indicado o ponto exato do plano onde o modulo está lendo, em tempo real.
      resumindo, um grafico em forma de cubo :aaf: pronto... isso simplifica...
        Renato Ricardo
        podia ter falado pa?oquinha tipo rolha
        :aaf:
          nau a deriva…....
          so tenho a dizer, mete bala na bagaca, estou a deriva até com o mapa, mas sempre de olho.....
            ja to colocando o mapa no programa. assim que tiver funcionando eu boto uma fotinho pra vcs ae
            vai dar pra editar o mapa clicando em um ponto do plano :todoido: vai ficar bem pratico. vou manter a tabela e ainda inserir um mapa 2d, pq todos sao úteis, cada um em um caso.
            assim que tiver funcionando boto uma foto ae.
              uma primeira foto soh pra verem que eu voltei a trabalhar…
              ta no comeco, mas ja da pra ter uma ideia…
              será possivel ligar ou desligar as cores que indicam a quantidade de combustivel em cada ponto, tb vai ser possivel editar um ponto clicando nele e puxando pra cima ou pra baixo. vou manter graficos 2d que vao permitir editar tambem puxando pra cima ou pra baixo.
              to voltando, to voltando
              um dia isso sai abraço
                bom entendedor como eu, e epoca de festa junina diria q é um balao
                so tenho a dizer q o negocio é bem bruto
                  ? a mesma coisa que isso
                  http://www.me.berkeley.edu/me102/proj_arch…8/3dfuelmap.gif
                  só que ainda nao esta com os dados reais pq eu estava sem o prototipo pra plugar no pc… agora ja estou com tudo em casa... ferro de solda, componentes, placas... vou ligar no modulo pra ver como fica o mapa de injecao real, ai posto outra foto ae
                  abraco
                    pronto, o mapa ja esta mostrando os dados do modulo, e ja é possivel alterar o volume de combustivel em tempo real, direto no mapa. a alteracao é transferida e aplicada no modulo na hora.
                    esse mapa é o que eu tava usando pra ligar o carro soh com o modulo, mas nao colocava o carro em movimento. só acelerando parado.
                    e vamo que vamo.
                      coisa_triste
                      show de bola…
                      parabens novamente...
                        Renato Ricardo
                        vixi q loco renato
                        comprei umas tralhas pro spazio
                        domingo ou quinta nois se fala
                          opa, valeu ae agora tambem ja esta funcionando salvar as configuracoes em arquivo, e tambem carrega-las de arquivo, assim a gente pode criar varias configuracoes, e até trocar na hora sobre o dinamometro :olhos:
                            RodrigoLóke
                            caraca muleke…......tá ficando ninja heim ?
                              falta soh conseguir produzir alguns… os mano tao esperando po... ta complicado...
                              tb quero montar um desses pra mim hehehehe pra substituir o que eu uso no meu carro... nem esse eu monto...
                                Renato Ricardo
                                e hj vai no supermercado? hehehe
                                se a fiola der partida…..................
                                  Renato Ricardo
                                  fui no ap do lost ontem e fizemos 2 videozinhos
                                  http://www.youtube.com/watch?v=fyfexwndkhc
                                  http://www.youtube.com/watch?v=v5amckya4uo
                                    de quebra uma aula sobre a historia da mostarda … tava passando no history channel... hehehee
                                      HOT_62
                                      lost, dei uma perdida nos topicos…
                                      já saiu a injeção automotiva??
                                      estevam
                                        saiu nada… ainda to perdendo muitos cabelos pra produzir algum equipamento, por mais simples que seja, nem um pulsadorzinho de bicos suplementar... o complicado eh produzir de verdade. fazer pra mim eh uma coisa, mas produzir pra vender eh outra...
                                        nem a empresa do conta-giros o colocou no mercado ainda... isso pq desenvolvi o sistema todo faz um tempinho ja... da pra perceber que mesmo pra quem ja esta no mercado e tem todo o tempo disponivel pra isso nao é facil... mas vamos seguindo... agora o foco eh montar um prototipo com uma construcao decente, que se consiga tirar de um carro e passar pra outro. amanha vou comprar algumas coisas pra comecar a montar... tenho pelo menos 4 modulos pra montar e rapido... mesmo que sofram mudancas ainda, tem que ser montados de um jeito que de pra modificar depois, senao vai ser complicado.
                                        mas eh isso ae... devagar e sempre né, fazer o que...
                                          Renato Ricardo
                                          hj foi alguns reais de pecinhas e brinquedinhos na sta ifig?nia.
                                          e vamo q vamo
