  4. Ppreparando chevette tubarão de cima em baixo
42 Posts 16 Posters 25.0k Visualizações
    FRMG78
    f?la meu povo
    antes de mais nada, gostaria de dizer que lá todos os topicos aqui do pp sobre chevette…........ :o_o:
    a vêtima é essa coisa amarela aí de um cliente...... 1973 modelo tubarão com motor 1.4l bloco azul.
    carro pintado de amarelo, lataria alisada sem ma?anetas e com teto solar....... mas nem vem ao caso........... deixa pra lá...........  :^^:
    já tá com um plano tra?ado aqui, mas como chevette não é bem minha especialidade vim aqui saber mais aguns detalhes…....
    seguinte:
    • tá aqui o motor 1.4 original em bom estado mas todo retificado para 0,50......desde pistão (82,50mm) até virabrequim (0,50mm) e também tem um motor 1.6/s bloco cinza que foi comprado parado e teoricamente rajando
    minha intenção ( e op$ão do cliente$$$) era de usar a parte de baixo 1.6 com o cabeçote do 1.4 pra fazer um motor destaxadão e socar pressão..... mas tem que ver que vai ser um carro de rua/drift/diversão de fim de semana, então queria ver os seguintes detalhes:
    1-no esquema de rebaixar a gaiola do comando, se tira quantos milimetros sem comprometer muito a durabilidade do comando ?  e se for usar comando esportivo, também se rebaixa a gaiola ou não é qual comando legal pra turbo e quem fabrica é (durável) ???
    2-polia regulável......quem ou como faz ???
    3- junta de cabeçote: aguenta pressão mesmo, pinto ela de esmalte sintetico ou tem alguma de ferro que possa usar ???
    4- é verdade que o bloco 1.4 não aceita o vira 1.6? olhei lá e axei beeem apertado.....não sei nem se retrabalhando por dentro caiba......mas é só pra saber mesmo.....hehehee......
    5- eu pensei em usar o pistão deste 1.4 que já é 82,50mm.......mas ele vai ficar uns 4mm acima do bloco.........da? pensei em tornear e fazer logo um pistão reto, já que a primeira canaleta parece ter bastante material....... o que acham ???
    6- ainda sobre pistões, sei que os de monza 1.8 são show pra aumentar a cilindrada e a taxa......mas aguentam pressão de turbo sória em cima ???
    7- e a taxa de compressão......será que uns 7,0:1 nesse motor a alcool/turbo ficaria muito ruim na rua ???  e no consumo com uma 2e ???
    8- distribuidor to com o kit original do chevette 1.6 1993 que tem uma caixinha min?scula de ignição.  dá pra usar de boa numa bobina de gol mi ???  tá pensando em ponto tipo 18? inicial e 25? final pra 1,5bar de turbo...... e aí ???
    9- vieram me falar por aqui que motor de chevette é muito facil de rajar.....mas nunca tinah ouvido isso........ e vou montar tudo no jeito além daquela trabalhada :nnn: na bomba de óleo.......alguma recomendação mais ???
    10 - a volante desse motor é um monstro.....tá pensando em tirar material tanto da frente como de tr?s dela. algum problema ???
    11- ventoinha: se for por eletrica, qual uso no radiador original???  e pra trocar tudo, coloco qual conjunto de radiador/ventoinha eletrica mais moderno ???
    12- o kit turbo provavelmente vai ser da turbo anhanguera com uma apl mesmo. penso em algo como eixo 49,5mm (.48) e rotor 46,4mm (.42)
    13- embreagem de ceramica com disco com molas ajudaria a diminuir os trancos no card?/diferencial ???
    14- sobre diferencial ainda: qual relação do chevette 1.4 e a do automatico é quantos dentes tem a do automatico pra eu procurar no ferro velho ???  qual o nivel de durabilidade desse diferencial original do tubarão 1.4 ?
    15- qual a relação de marchas e durabilidade da caixa original 4 marchas ???
    16- alguém já viu aliviar o cardá original ???? tira quantos milimetros ???
    17- qual blocante não soldado usar?  qual preão ????
    18- dá muito trabalho colocar a caixa do omega ou do opala 4 cilindros ???
    19- freios: o que dá pra melhorar usando linha original mesmo ???
    20- suspensão: o que fazer pra um carro que vai andar na rua, fazer curvas e arrancar forte, heheheee  ??????
    ? isso galera..........desculpem o livro mas é que queria economizar um tempo aqui na montagem do chevvas.......heheheee...........
    toda ajuda é bem vinda............ :ppteam:
    thiago goiano.
    [snapback]625459[/snapback]
    antes de tudo com relação ao diferencial é o que o pessoal já disse, essa relação do chevette autom?tico não se encontra… é uma raridade. mas se o chevette do seu cliente vai ser de rua acredito que um danna de chevette na relação 3:90 dá conta do recado, a menos que ele seja um corvo.
    com relação aos pistões de monza, conheão carro que já andou com 2,2 kg, pistão original, e nunca incomodou.
    freios dá para adaptar discos e pina?as dos astra 95, que são os mesmos dos ?mega gls, precisa de pouca adaptação.
    esse esquema da caixa que o barata_cefet fez é muito bom e a caixa fica muito resistente.
    na regis racing a polia regulável custa r$ 120.
    esse negócio de falar que motor de chevette é muito fácil de rajar é coisa dos hereges que acham que é muito mais fácil botar logo um motor ap a trabalhar e acertar um motor de chevette.
    mais tarde posto mais coisas.
    um abraço
      Carbon
      thiagão..
      estava pensando com os meus botões….
      existe coletor pulsativo pra esse motor?
      porque para uns 1.5bar nesse 1.6/1.7 uma .43/.58bi com eixo de 49.5mm e rotor um pouco maior que o da apl ficaria bomzinho de pegada em baixa e empurrando tranquilo..
      ou se for apelar pra algo próximo de 2 kilos, eixo de 52.5mm e se pensar em rotor e compressor um pouco maiores não faria mal..
      mas pelo perfil do rapaz que você me disse eu ficaria com a primeira opção, apenas optando pela .63 caso tenha que ser monofluxo.
        obrigado pela força galera
        vamos lá:
        pistão monza suloy…......r$ 330,00 com anéis........... vai ? ? ?
        a caixa de marchas aqui é 4 marchas......acho que diferencial é dana 4,11:1.............. vai ? ?
        • quanto a carca?a da caixa do opala, é a carca?a externa toda ????? detalhes, please.......
        • já tá com uma admissão de chevette + 2e original a alcool......... vai ? ?
        mais sugestáes são bem vindas
        abraão :o_o:
          ? turbo? comece com o 2e e o cabecote do 1.4
            Pisca
            q eu saiba o kbãote do 1.4 tem 20% a + de fluxo q o 1.6
              Black Flag
              a do peugeot 206 funciona no radiador original.
              freios de kadett/monza ,mas tem que usar com um espa?ador para acertar a acomodação da roda já que o disco original do chevette ,visto de perfil, é mais largo que os do outros carros.
                [snapback]625838[/snapback]
                boa tentativa pisc?o… :o_o:
                mais na verdade eh que o cabecao dos 1.4 tem camara de combustao formato oval... parecida com os aps...
                ja nos 1.6 em diante, para aumentar a taxa fizeram um formato de coracao, com cada banda abracando uma valvula... dai fica literalmente uma quina no meio da camara, perfeito pra detonação...
                ps: vale lembrar que esse motor eh 100% de ferro...
                  thiagão..
                  [snapback]625713[/snapback]
                  acho que coletor pulsativo pra chevas só de cano…..... então vai ser mono mesmo....hehehee.......
                  sobre turbina, até agora está no esquema a apl que citei al? em cima mesmo..... :ppteam:
                  carro de rua, com seus 1,2bar e fortes tendencias a sair driftando por aí.....heheheee..........
                  [snapback]625817[/snapback]
                  [snapback]625857[/snapback]
                  vai ser turbo sim e o cabeçote do 1.4 tá só esperando…... :nnn:
                  abraão
                    seguinte galera: o chevas vai usar o motor 1.4l originalzinho mesmo…hehehee....
                    com os pistões 82,50 que tão lá vai ter 1.415cc :ninja:
                    com o cabeçote original, vou tirar 1mm dele e mais 1 do bloco para correção. a taxa de 7,8:1 deve subir um pouco e ficar mais aceitável.
                    vou dar um rebaixo de masi uns 2mm na gaiola pra aumentar o levande do comando...... alguem me indica algum comando bom pra turbo ??? e molas de cabeçote, qual uso junto com as originais ou por qual trocar logo tudo???
                    a turbina vai ser uma apl original de tempra que tenho aqui…....... só que vou por uma carca?a quente .36 .........e usar uns 0,8 pra começar...... :ninja:
                    sistema de distribuidor e caixa de ignição vou usar o do chevette 1993 ............ tem alguma opção melhor ??? não gostei muito do visual daquela mini-caixinha não…..... :hauhau:
                    tá pensando em fatiar a volante de cum força :hauhau: ** será que vou perder muita inercia ou marcha pra baixo e já era ???**
                    sobre suspensão: o que dá pra usar de amortecedor ??? traseiro original de d-20 ….......essas coisas..........r?la ???
                    no mais é isso ...........vamo postando galera
                    abraão :d
                      Carbon
                      esquece esse papo de comando por agora…
                        [snapback]626409[/snapback]
                        ? que achei meio desgastado o comando original…...... e se o dono puder$ comprar$ um comando+polia regulavel......seria :d
                        ps: compensaria trocar o comando do 1.4 pelo do 1.6 ou algum outro da linha original ??????
                          barata_cefet
                          comando do 1.6/s é legal.
                          rebaixar a gaiola não muda o levante do comando.
                          pode tirar o volante e manter estes 7,8 de taxa que não fica ruim de baixa, o meu esta com volante aliviado taxa na casa de ~8:1 comando ~286? e em baixa funciona normal. (inclusive hoje ~9?c e pegou só no alcool rs)
                          se fosse você economizaria em outras coisas e tentaria manter no mínimo ~apl com cq.48, se assim já é ruim abaixo…
                          abraço,
                            DuDu_Civic
                            deixa a taxa de compressão baixa mesmo, não aumenta a taxa q vc vai se arrepender depois
                            não rebaixa a gaiola, rebaixa o topo do cabeçote e tira 1 mm somente, manda fazer um comando na jpf-indeco, demora 15 dias pra ficar pronto
                            sobre turbina apl 240 fica pqna pra chevette, isso é turbina pra começar e tu quer por uma .36 na quente? não cometa essa loucura
                            os comandos de chevette 1.4, 1.6 e 1.6s são exatamente iguais, eu tenho 2 comandos de chevette la em casa, 1 de 1.6s e um de 1.4 e são exatamente iguais, se quiser eu te vendo um comando por 40 merr?is, tenho um comando pra aspro tb, 280x280 com um bom levante, mas não é o ideal pra turbo, com certeza vai girar bem, mas ele não fica ideal pra turbo não
                            tenho um cabeçote de 1.6s la em casa tb, vc conhece bem, se quiser aumentar a taxa botando esse cabeçote fique é vontade, faão negócio com ele tb
                              abraço,
                              [snapback]626445[/snapback]
                              na lágica aumentaria um pouco o levante sim, desde que a regulagem das folgas de valvulas estivessem certas.
                              confere ???
                              e quem fez esse comando 286? ???
                              e tem certeza que apl .42 x .36 fica ruim num 1.4 originebas ???
                              essa mania de grandeza turbinacional aqui do pp tá foda …........ :d
                              [snapback]626573[/snapback]
                              qual a diferença prática de se tirar na gaiola ou no cabeçote ???
                              pq achas uma loucura usar uma apl num motor 1.4 original ???
                              vc já mediu a duração dos 3 comandos pra afirmar que são todos iguais ???
                              sobre o cabeçote aqui do 1.4 tá com guias ruins…...fica muito caro pra arrumar ?
                              compensa ???
                                um dos pontos mais criticos em chevette é cabecote.. eu mandaria a uma retifica pra rever ele em 100%… ele é que faz a maioria dos motores rajar ...
                                nao esquente com comando por enquando... nao tem praque... verifique apenas se ele está ou nao gasto...
                                nao mexa na taxa... esse motor é 100% de ferro... grila por besteira msms com taxa original... e tambem nao o subestime... o 1.6 tem mais torke que o meu ap 1.6...
                                chevette desde aspro ganha muito apenas com carburação bem tratada :d
                                  num rola de fazer uma daquelas adaptações :d e colocar cabeçote de vectra 8vó
                                    barata_cefet
                                    não muda o levante seja baixando a gaiola seja tirando de cima do cabeçote, qualquer das duas situações tem o agravante de atrazar o ponto do teu comando e você não tem polia regulavel para compensar (o que você tirar vai ter que baixar na regulagem das valvulas a única coisa que você vai conseguir com isso é mudar o lob center efetivo do teu comando já que os balancins vão trabalhar mais atravessados )
                                    quanto a indeco eles fazem ?timos comandos quando querem mas veja o meu post-> http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=32607 já tive pequenos problemas com qualidade deles.
                                    ta aí uma foto da porosidade que veio numa tentativa deles de acertar o comando
                                    coitada da mulher que me atendia incomodei tanto ela rs mas afinal de contas quem quer fazer peças para competição deveria estar acustumado com este nível de cobran?a
                                    vale ressaltar que a indeco me atendeu muito bem, com honestidade, fazendo reposição com rapidez e atendendo todas as minhas solicitações inclusive as mais cr?cas rs
                                    abraço,
                                      barata_cefet
                                      confere ???
                                      não confere rsrs respondi acima, se não concordar escreve que explico melhor
                                      conforme último post: indeco
                                      meu motor sempre foi 1.6 mas tenho certeza absoluta que .36 vai ficar pequena, talvez a .48quente fique no gosto do teu cliente, mas .36 pelo que vi no meu carro é perder tempo tambem no 1.4
                                      aproveitando a deixa tenho uma turbina biaggio frio->?44 .42 quente-> ?49,4 .48 para vender, te mando de brinde uma caixa quente .36 para você experimentar rs
                                      sei que aqui o pessoal pega no po de quem diz que esta usando turbina pequena, mas de coração, não é isso que estou fazendo, fica ruim mesmo
                                      abraço,
                                        valeu barata tudo anotado :dance:
                                        ps: o que dá pora fazer na embreagem é dá pra usar original de santana 2.0 ??? :ohoh:
                                        ou meto um kitzinho de ceramica pra chevette mesmo e pronto ???
                                        abraão
                                          tiago potter
                                          olha cara da pra usar o a pren?a d ap …e so refurar deve aguentar 1.2kg mias q isso ja nao sei dai teria q fazer uma d ceramica mesmo ...
                                          ab
