  4. Ajuste de mistura (mul) limite ultrapassado gol t
38 Posts 8 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    cara, pega uma dv emprestada de alguem e testa aew, agora nunca vi a injeção entrar em go home por causa dela. a minha estava estragada e ela nao segurava pressão direito.
    agora, é certeza que a central entra em go home? pega a dv do passat emprestada… :ninja:
    [snapback]626314[/snapback]
    detalhe go home só na estrada dpois dums 25 km rodados… na cidade roda legal, mas com o consumo um pouco alterado e cheiro de gasolina no escape... foda :d :hauhau: :hauhau:
      Raptor2k5
      [snapback]626447[/snapback]
      25km rodados como? agressivamente? :ninja:
        nascarchips
        25km rodados como? agressivamente? :d
        [snapback]626544[/snapback]
        pode ser defeito de central , essa semana troquei de uma pt que não ia nem a pau , acusava maf e coloquei dois novos na caixa . só trocando a central mesmo.
          Raptor2k5
          será que seu chip não esta ruim leonardo?
            25km rodados como? agressivamente? :hauhau:
            com certeza :d
              [snapback]626569[/snapback]
              caraio… o foda é se trocar e persistir o problema... mas quanto custa uma central mais ou menosó :d
                [snapback]626604[/snapback]
                cara eu trocando a dv, e checanco todo o sistema de admissao e pressuriza?ao, estrando tudo ok, nem sei mais em q pensar… sonda? central?? sonda me falaram q nao é pq ela acusaria no vag... é foda...
                  nascar heeeelp, o carro ta la até hj, o povo ta quebrando a cabeça com ele la… mas ae quanto custa uma central do gt é tenho q reprogramar alguma coisa? ja to ficando maluco com esse carro ja :dance:
                    Raptor2k5
                    ja testou a dvó dps acho que o proximo passo seria pegar um modulo desse emprestado e colocar pra ver se da o problema….sera que seu chip nao ta doido? é original mesmo?
                      [snapback]626869[/snapback]
                      fala andré, original eu tenho certeza q é pelos picos de pressao 1,4 de quarta e quinta, e 1,2 1,3 de terceira e quarta… sempre caindo pra 0,9~1,1 :ohoh: :p :dance: ... mas realmente pode ser a central ou até mesmo sonda lambda ... tá na oficina fazendo os testes vamo ver noq vai dar... eu pedi pra ele desmontar tudo dpois da maf até a boca do compressor e vir montando para ver se ta tudo ok... e pedi pra conferir todas as mangueiras de vacuo tambem ... :hauhau:
                        Raptor2k5
                        se tivesse algum amigo teu que tenha gol turbo era so vc pedir a central dele emprestada e ver que ja ia tirar esse fardo de cima de vc.
                        boa sorte abraço
                          central emprestada só se a oficina tiver o vag habilitado pra desbloquear o code, se não trava ambas :dance:
                            Raptor2k5
                            entao o bixo ta pegando…hehe
                              central emprestada só se a oficina tiver o vag habilitado pra desbloquear  o code, se não trava ambas :hauhau:
                              [snapback]626913[/snapback]
                              to na autorizada… mas tb vo pensar pelo lado positivo, talvez seja fuga de ar na admissao e ou sonda lambda... resolvendo isso, e mesmo assim persirstir é a central... :dance: :ohoh: :p ... bom, só pode ne?
                                nascarchips
                                a central pode ser trocada de um carro pra outro sim , basta ter em mãos a etiqueta que esta junto com a chave reserva de ambos os carros e habilitar a central , se não der certo habilita as chaves que pega …..
                                ah habilita duas chaves senão o carro não pega com a reserva , é moleza ..........
                                  nascarchips
                                    [snapback]626937[/snapback]
                                    nao nao tenho a etiquetinha… e quanto a valoresó uma central dessa é muito cara?? bom me ligaram aqui falando que o carro ta pronto, contestei com eles que é somente na estrada q ocorre isso, ai amanha pela manha vao sair na br pra testar o carro ... se persistir vo pular pra sonda, se persistir com sonda nova, vou pular pra central, se persistir ponho fogo no carro ..
                                    hehehehehheehehe zuera, infelizmente vou trocando peças, esse carro é uma merda qualquer coisa entra em emergencia... é foda indo por elimina?ao, até achar o problema...
                                      Raptor2k5
                                      cara, mas qualquer chaveiro acha o code do carro pra fazer chave codificada…=p
                                        [snapback]626983[/snapback]
                                        po cara bom saber, caso tudo q eu troque dá errado, vou partir pra central … andré c sabe qt custa em media uma dessa?
                                        abraão ... vlw pela força andre e nascar :dance:
                                          Raptor2k5
                                          cara, não é tao caro assim nao. mas tem que achar usado, mas acho que o teu num deve estar condenado. acho que jek deve conseguir um módulo.
