  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 596.2k Visualizações 1 Watching
    lost, sei que não tem muito haver com seu projeto, mas qual a dificuldade em se produzir um velocimetro digital programavel com base no sinal de rpm ?
    por exemplo, voce joga no aparelho os dados das relações do cambio e pneus, ai com o sinal do rpm e as contas dos software, ele indica em tempo real, a velocidade do carro ?
      [snapback]626381[/snapback]
      kra, desse jeito vc teria que ficar informando pra ele em qual marcha esta…
      o mais facil eh pegar o sinal do sensor de velocidade, e informar pro aparelho qual o diametro externo da roda.
      ja tenho esse programa pronto. teria que montar a placa :d
      oia, hj acho que sai o primeiro prototipo decente. o rr vai me dar uma forca com a tico-tico, furadeira de bancada e etc. vamos esquematizar a montagem, depois de bolar onde serao os furos, onde prende o que, vou montar a placa e finalizar esse primeiro prototipo. a montagem sendo legal, simples e facil, vamos montar mais um pra ver se sai igual ou se precisa de alguma modificacao. entao vou fazer mais alguns pros camaradas que estao precisando de gerenciador. depois de rodar nesses carros por algum tempo, receber as alteracoes e até novas implementacoes, verei pra produzir em circuto impresso e talz. essas primeiras serao feitas a mao como essa que tem nas fotos aqui no topico.
      agora vai hein
      valeu ae ao rr que da dando um empurraozinho com essa parte da montagem, inclusive pq agora moro em apartamento, tudo é mais complicado. na casa da minha mae, até silk-screen eu fiz nas caixas do conversor pra alcool que eu desenvolvi :hauhau:
        pensei nessa do sensor de velocidade tambem…mas, acredito que ai teriamos aquele velho problema do velocimetro otimista ...
        pensei no sinal do rpm, por ser mais exato, ai usaria a conta (exemplo):
        pneu: 185/60 r14:
        18,5 * 0,6 * 2 = 22,2 cm
        (* 2 é porque o di?metro do conjunto roda/pneu é perfil + roda + perfil )
        roda aro 14 polegadas:
        14 * 2,54 = 35,56 cm
        diametro do pneu+roda:
        22,2 + 35,56 = 57,76 cm de di?metro
        circunfer?ncia do pneu:
        57,76 * 3,1416 ( pi ) = 181,45 cm = 1,8145 m
        f?rmula :
        (circ.do.pneu * rpm * 0,06) / (diferencial * marcha) = velocidade
        (1,8145 * 3000 * 0,06) / ( 4,11 * 0,68 ) = 116,15 km/h
        só que usando a parafernalia acima, cairia noque voce disse, de não saber em que marcha está..
        agora vai hein
        [snapback]626382[/snapback]
          exato… até da, mas em carros comuns, vc nao tera como saber a marcha...
          se vc calibrar corretamente o raio externo do pneu, nao será otimista nao... será bem preciso...
          da pra medir isso com aquele esquema de riscar com giz o pneu e o chao onde ele se alinha com o chao, ai andar com o carro e riscar denovo o chao onde o risco do pneu alinhar denovo, ai eh soh medir a distancia entre os 2 riscos no chao... assim desconta ateh se o pneu ta cheio ou meio vazio :d
          pneu: 185/60 r14:
          f?rmula :
          [snapback]626384[/snapback]
            Renato Ricardo
            ? néis
            02:19hrs mas tinha q postar
            fico zuada as fotos mas melhor que nada eheheh
            tá saiiiiiiiiiiiindo :d :hauhau: :hauhau:
              boa lost.
              e eu quebrando a cabeça… :hauhau:
              :d
              da pra medir isso com aquele esquema de riscar com giz o pneu e o chao onde ele se alinha com o chao, ai andar com o carro e riscar denovo o chao onde o risco do pneu alinhar denovo, ai eh soh medir a distancia entre os 2 riscos no chao... assim desconta ateh se o pneu ta cheio ou meio vazio :hauhau:
              [snapback]626388[/snapback]
                ? nois
                147 turbo com i.e. programavel rlz
                  controle de motor de passo, ventoinha e termostatica eletrica adicionados ao projeto…
                    Renato Ricardo
                    vai precisar medir o motor de passo do coletor mpi então?
                      medir nao, tira ele e joga na mao pra eu fazer testes de mesa :dance:
                      ow, separa os termo-retrateis pra eu pegar amanha…
                        PedroBuchabqui
                        parabéns lost
                        to gostando de ver a evolução do projeto, todo dia dou uma olhada nesse topico pra ver se tem algo novo, já tava até desanimado pq fazia algum tempo que não tinha novidades.
                          parabéns lost
                          [snapback]627064[/snapback]
                          opa, valeu ae kra
                          ? pq eu me casei em abril, entao me mudei de casa e tal… fiquei sem pc um tempao e por ai vai... mas agora to retomando.
                          ontem desenvolvi o sistema pra controlar o motor de passo. sera uma caixinha a parte por enquanto que se comunicar? com o modulo principal.
                          ontem tambem ja soldei algumas pecas na placa. a parte do rel? de funcionamento do modulo ja ta toda montada e funcionando.
                          com esse rele, o modulo será ligado com um positivo direto da bateria, e um fio de sinal vindo da chave (como o remote dos modulos de som)
                          assim quando vc ligar a chave, o modulo ligar? instantaneamente, por meio do rele, mas quando voce desligar a chave, o modulo continuar? ligado até que faça as devidas grava?oes na eeprom, se auto-desligando em seguida. esse tempo pra nés parecer? instantaneo, mas sem isso, nao seria possivel gravar os dados antes de desligar.
                          tambem será possivel incorporar um turbo-timer programavel no modulo, pois vou deixar disponivel uma saida do rele pra ser usada como pos-chave. assim, a ligacao será chave > modulo > chicote que era ligado na chave. desse modo, o modulo controlar? quando desligar o carro.
                          exibir? na tela uma contagem regressiva para quando o motor for desligado, isso se o timer estiver habilitado.
                          hj vou buscar minha mesa na minha mae. soldar componentes no colo nao rola...
                          valeu ae denovo abraco.
                            coisa_triste
                            opa, valeu ae kra
                            [snapback]627121[/snapback]
                            nao se eskeca de colocar um botao de emergencia pra desligar caso apertem o botao…
                            tipo...
                            travamento de acelerador e o cara quizer desligar....
                            do mesmo jeito q tem nos turbo timers da vida...
                              tipo...
                              [snapback]627178[/snapback]
                              opa, com certeza… o modulo tem um ok e um cancel
                              apertanto o ok, ele desligar? na hora.
                              virando a chave denovo, ele abortar? o shut down e voltara a indicar dados do motor.
                              mas tambem sugiro instalar uma chave entre o modulo e o rele que fornecera a forca pro carro... assim se der alguma pane no modulo, facilitar? desligar o carro. :dance:
                                Renato Ricardo
                                assim se der alguma pane no modulo[snapback]627191[/snapback]
                                mas não vai acontecer :dance:
                                  ?, mas é melhor garantir né… melhor botar a chave pra cortar o motor...
                                  po, hj nao vai dar tempo de soldar nenhum componente...
                                    PrEsA
                                    eae rapaiz como anda o projeto??
                                    o corsa está precisando de uma stand alone… hehehe
                                      opa kra ta indo bem ontem consegui montar bastante do novo modulo… devo terminar hj...
                                      o fogo é que eu sempre to colocando mais coisas, alterando outras...
                                      dessa vez, coloquei tambem um esquema pro modulo ler 2 bobinas, e pulsar os 2 pares de bicos sincronizados com essas bobinas, ex, se o pulso vier da bobinas 1, pulsa o par de bicos 1, se vier da bobina 2, pulsa o par de bicos 2... mas ainda tem que ser compativel com distribuidor, entao quando usada com distribuidor, um fio vai na bobina, e o outro, que seria da segunda bobina, vai preso em volta do cabo de velas do 1 cilindro, pra servir como referencia. to tentando fazer assim, de uma maneira que fique compativel tanto com distribuidor + 1 bobina, quanto com 2 bobina (wated spark)... vamo ve no que da...
                                      hj devo terminar de montar o modulo... e agora ele ja tem uma caixa hein :ohoh:
                                      ps: danilo, se precisar do seu livro me de um toque hein kra
                                        PrEsA
                                        opa
                                        legal, hein ? realmente desta parte eletrúnica eu não manjo nada…
                                        e como está o palio?
                                        qto ao livro vai levando, que até agora não estou precisando
                                          opa
                                          [snapback]628172[/snapback]
                                          o palio ta fraquinho… depois da ultima vez que quebrou o motor (derreteu uma valvula de escape) eu to andando com 0.4, 0.5 de pressao... ainda to esperando as velas que o el_rafar tinha importado pra mim, mas depois de tanto tempo, acho que nao vai chegar mais :ohoh:
                                          soh vou mexer na pressao hora que instalar um modulo novo desses pra mim, e trocar as velas :afe:
