  4. Tanque em fibra c/ poliuretano + catch tank
25 Posts 10 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    affe.. pra q tanta organização numa oficina?
    rs
      andré, a própria bosch recomenda o uso de filtro somente depois da bomba, ja q tem uma telinha original na entrada da bomba.
      o lance é periodicamente tirar a bomba para limpar a tal telinha interna.
      [snapback]625037[/snapback]
      pois é… mas tirar uma bomba no tempra é um saco... ela fica bem guardadinha em cima da travessa que está atrapalhando faszer meu catch no tanque novo...
      e se tiver que desmontar a bomba pra limpar a tal peneira, piorou...
      vc já limpou alguma vez sua bomba é com esse tanto de sujeira que ta na foto do fiao, com certeza ja estava fazendo barulho a bomba não ?
        [snapback]625086[/snapback]
        então, não fazia barulho justamente pq a peneira segurou a sujeira.
        da pra limpar a bomba parcialmente sem desmontar. precisa tapar a sa?da e colocar um solvente (tipo querosene) pela entrada até encher todo o copo. chacoalhe beeem e deixe algumas horas em repouso (com ela em po) pra ir soltando a sujeira. depois tire o tampão da entrada pra sair o liquido sujo. em seguida faça q um pouco de querosene limpo escorra pela saida até ele sair limpo pela entrada.
        após isso, faça circular querosene pela bomba (com ela ligada normalmente) até ele sair clarinho.
          bonamigo
          eu usava bomba de gti ligada direto tbm, e as vezes ela sujava. o meu método de limpeza era com sabão em po (o mesmo q passei pro bruno, q postou no mão-na-graxa). acho q precisei limpar minha bomba umas 3x em questão de 1 ano.
          tá aí meus 0,005 de contribuição no tópico. :bravo:
            para desmontar tem algum macete??? só precisa de alivate e chave de fenda mesmo???
            e para fechar novamente???
              [snapback]625165[/snapback]
              uma das minhas ta começando a fzr barulho de ar no sistema. ta na hora de eu tomar vergonha e fzr uma revisão nessa parte…
              [snapback]625229[/snapback]
              precisa de mto cuidado tanto p/ abrir qto p/ fechar, pq o metal ali do copo simplesmente quebra de repente.
              • alicates
              • punção
              • martelo leve
              • boa dose de paciência
                já que eu não consegui info nenhuma sobre esquemas de catch dentro de tanques, o pessoal aqui só conhece tanque oco eu desisti e meti a serra no tanque do tempra…
                olha como é dentro...
                tem um catch interno, na parte mais rebaixada do tanque, com defletores que direcionam o combustivel pra dentro dele, tanto lateralmente como no freio e na aceleracao, enchendo a caixa, e com duas valvulas que não deixam o combustivel sair, só entrar... o retorno volta direto pra um copo onde fica um pescador gigante metálico...
                completamente diferente do tanque oco que a gente está acostumado a ver...
                o catch está completamente corroído… e incrivelmente o tanque em só, não está...
                olha o tanque sem o catch…
                daqui a uns dias fica pronto o tanque em fibra com pu, vou repetir exatamente o catch original, e manter o pescador, que é de um material meio zinco que não tem corrosão nenhuma… na foto ele parece manchado, mas é o metal que é texturizado assim mesmo... o canote do retorno vai ser lixado e receber um banho de resina de pu... coisa pra 10 anos sem problemas... espero...
                sem falar que o peso é uma fração do peso do original...
                  cara, o tanque do tempra é muito bem feito, hein? da picape corsa era um lixo….
                    O Esmerilhador
                    minha linha fica fazendo barulho de ar
                    são 22:40 fui lá tirar o filtro para testar e ja volto kkkkk fuiii
                      milTT
                      h? algum problema em usar antes, carol? no meu g3, rosqueei os niples de 1/2 direto no tanque de pl?stico e tá colocando o filtro (aqueles lavṍvel) antes da bomba
                        O Esmerilhador
                        [snapback]627712[/snapback]
                        tirei o filtro o filtro meu ficava antes da bomba elétrica. então olha que chique antes quando ficava mantendo o po a minha linha de comb. caixa pressão que eu usava 3,8 caia até 2 e ficava no 2 e só depois de um tempo eu voltava a pisar e enchia novamente os 3,8, eu só tirei o filtro e veio 5 bar na linha e meu carro nao passava mais de 6.000 rpm ficou muito gordo meu carro e ganhei varios pipocos no escape mesmo assim fui puxando puxando e sempre vinha 5 bar nao caiu mais a pressão isso aos 1,7 de pressão agora pq eu tinha diminuido p/ 0,8 ontem aumentei veio 1,7 e agora abaixe novamente 0,8 e abaixei a rpessão de comb. pra 2 bar e fica totalmente de boa mas meu carro ainda esta gordo rsrsrs pra 0,8 depois que eur esolver outros problemas eu volto pra 1,8 1,9 de pressão ou até mesmo 2 bar quem sabe
                        estou muito contente porter resolvido meu problema, mas apesar da pressão nao ter mais caido e eu ganhei mais pressão e estabilidade na linha ams eu escuto um pouco de barulho de ar na linha e com meio tanque mas é bemmm menos alguém sabe o q eu fa?o? rsrsr
                        vlw
                          bomba de gti é tipo uma bomba de rcalque… ela não puxa ... só empurra... por isso que tem que estar em nivel mais baixo que o tanque ou com uma pre bomba antes, como o gti...
                          um filtro antes dela não funciona... eu estava falando no inicio do topico em telinha, prefiltro, peneira etc... esses sim podem ser usados...
                          aquele filtro lavavel nada mais é que uma peneirinha de monza antigo dentro de uma carca?a de aluminio... ele é beeeeem menor por exemplo que esse bola?hão que tem dentro do tanque original do tempra..... acreditem, é grande assim por um motivo....
                            Padula
                            muito diferente o tanque do tempra nunca tinha visto isso…agora se vc já abriu o tanque não rola tratar as peças internas?
                              [snapback]627704[/snapback]
                              como disse… vai ser tudo de material plastico... mesmo se eu tratasse o tanque interno, pra fechar, só no fogo... ia derrubar todo o tratamento...
                                mto ninja esse tanque. italiano sabe meeesmo como construir carros…
                                  milTT
                                  [snapback]627732[/snapback]
                                  mas, fahrell, e as de gti interna? tem gente que pega uma bomba de gti externa normal, muda ( arranca o niple por onde entra o combustável) a parte de captação de combustável da bomba e usa ela dentro do tanque, adaptada no copinho original.. se ela só empurrasse e não puxasse, o combustável não circularia.. não é isso ou estou errado?
                                  pensei que nesses filtros lavṍveis eles usavam aqueles filtro de torneira que filtra água…
                                  abração, cara
                                    o da spa, de aluminio anodizado é um prefiltro de monza dentro…
                                    quanto é bomba, duas observações:
                                    1. não é que ela não sugue ... ela suga, mas muito mal... ela não é feita pra isso...
                                    2. ao colocar a bomba imersa, o liquido já encosta nas pos da bomba... ou seja... já está empurrando... funciona 100%...
