  4. Cabeçote com valvulas grandes
15 Posts 8 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    fala :ninja:
    fui comprar as valvulas pro meu cabeçote, e as q eu queria não achei (40 adm, 35 scp) so achei de 41 adm, e 36 scp. acabei comprando essas mesmo.
    agora a duvida…
    meu motor vai ter pouca taxa, com essas valvulas grandes + comando não tão graduado, sera q vai ficar mt ruim de baixa?
    vou rodar com um 3e de opala, o comando eh 268 adm x 260 scap. a taxa vai ficar perto de 6 ainda não decidi... mas num vai ficar mt fora disso...
    e ai sera q vai ficar mt zuado de baixa?
    valew
      adriano, acredito q o problema maior seja espaço para acomodar com segurança essas valvulas q vc comprou :ohoh:
        cabe :ohoh: ficamos medindo la quando comprei… fica bem proximo coisa de 1, 1,5mm entre as 2, mas cabe.
        agora quanto seria um limite seguro?
          essas medidas ja estao acima do limite seguro
          hehehehehehe
            *Felipe*
            6 de taxa???
            eita
              6 de taxa??? reeeeeeeensga, haja turbo ai heim, na fase aspro ficará bem xoxo. saveiro de um colega era super destaxado so pra usar 3kg de pressão, resultado, antes da turbina entrar, o carro era uma desgrama só.
                por esse motivo q estou com receio de deixar valvulas tão grandes… mas 6 eh especulação ainda não medi... e ainda vai ter uma leve taxada no cabeçote...
                  kleber Londrina
                  se for o tradicional 1,9, não fica xoxo não passa mais detalhes da preparação que é mais facil de falar alguma coisa…
                  kleber
                    bom vamos la…
                    motor ap vira de 1.8, pistão de 2.0 alcool 83mm . 1.9 tradicional, mas so q com bielas de kd. tudo aliviado e balanceado.
                    cabura 3e opala.
                    turbina hx 35. caixa quente 1.00 pulsativa c/ eixo 58 , e caixa fria .70 reflow, não lembro o tamanho do rotor.
                    coletor pulsativo no farol. com scap de 3 , wg super flow grande sem ligação com o scap.
                    comando erson 441 t, 112 lc, 11 de levante, 268? adm x 260? scap.
                    molas mais duras, dutos, gargantas e camaras trabalhados.
                    e taxa entre 6 e 7.
                    por cima eh isso...
                      da carol eu acho q usa 7 de taxa. iria mais pra esse lado.
                        *Felipe*
                        6 de taxa é abuso né… 7 pra lá...
                          porva
                          pode fica tranquilo, se nao couber as valvulas, acho que nao cabe, tem um monte de torneiro por ai que corta valvula, faz rasgo de chaveta, etc…
                            isso q não quero… as valvulas são bem equalizadas tanto na altura da chaveta quanto no diametro, c for pra torneiro mexer, vai perder um pouco isso, fora q as valvulas são nitretadas, e fazendo isso, iria perder o tratamento...
                              vr6
                              na boa galera, sem querer ser chato ou metido , mas um torneiro e um bom cara q mexe com cabeçote faz o trampo ok
                              eu mesmo curto fazer o q nao da nos meus cabecotes, nao é a toa q sou o dexter da oficina, ou seja um cliente q curte ajudar os outros e inventar no seu proprio carro :ohoh: :afe: ( laboratorio dexter )
                              de varios cabecotes q eu tive na minha vida esse é um deles 40 x 37 para turbo, mas ja adianto nao vale muito a pena nao, pois o ideal mesmo é o 42 x 35 ou 40 x 35 , ja rodei com 41 x 36 e 44 x 33 rsss. nao importa ok
                              aprendi na vida q tudo tem um limite pratico :teteto: kebrando na pista :teteto:
                              ta ae a foto do meu atual cabecote 40 x 37 –->
                              valvulas
                              cabecote
                              dutos
                              p.s: tudo q eu faão no meu eu curto as vezes me dou bem as vezes nao, eu penso da seguinte maneira, se nao testar seguindo uma logica nao tem como saber nao é mesmo, e outra eu curto ajudar as pessoas q tbm curte o meu hobby entao, se eu puder ajudar de alguma forma ta valendo ok
                                bom no meu caso ta sendo feito por um cara q entende bem de cabeçote, com umas maquinas mt boas (não tem banca de fluxo) e eu mesmo com a minha furadeira magica :sppt:
                                ele faz o q sabe, e eu faão o q sei. e nisso ta saindo um trampo bem feito :cry:
                                cara suas fotos ajudaram bem, deu pra ver q o espaço q ficou no seu eh bem menor q o espaço q vai ficar no meu… o meu ainda cabe a unha entre as valvulas :cry:
