  4. Sonda x interfer?ncias
119 Posts 21 Posters 14.5k Visualizações 1 Watching
    brunin
    obs2: to quase passando fita de auto-fusão no cabinho da sonda, no cabo q sai da bobina e tb nos cabos q saem do amplificador de fa?sca.
    apelação staile .
    [snapback]627795[/snapback]
    cm racing staile :ninja:
      borracha isola corrente elétrica, mas campo eletromagn?tico eu acho que não…
      certeza que seu problema é interfer?ncia... vc aterra tudo no - da bateria?
      [snapback]627801[/snapback]
      então, era td aterrado na bateria sim, ai li alguns conselhos p/ diversificar os aterramentos, e assim o fiz.
      o q isola eletromagnetismo? chumbo?
      cm racing staile :hauhau:
      [snapback]627802[/snapback]
      ? algo sovi?tico (super-dimensionado), mas isola mesmo qto a fugas de corrente :ninja:
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        nossa.. nunca me preocupei com isso…
        o fio que vem da sonda para o hallmeter tem 2 emendas (porém foram mto bem feitas, soldadas com estanho e isoladas com um espaguete térmico que comprime com o calor [para isolar] ) e passa perto de muitos fios, e um deles é de alimentação e passa perto de reles tbm…
        para ter idéia, quando liga a seta, o hallmeter tbm fica piscando ahuahauhauhauhauhauha
        mas funciona legalzinho... quando ocarro esquenta bem ele marca certinho ... ainda bem que o preparador não acerta o carro com ele...
        pir?metro é mto melhor que hall?
        qual instrumento de medição de relação de ar/comb. que podemos confiar?
        obrigado.
          obrigado.
          [snapback]627814[/snapback]
          p
          pois é, comigo é tudo emendado com solda (isso qdo tem alguma emenda), isolado certinho e mesmo assim acontece dessas coisas. ja até me acostumei :ninja: :hauhau:
          o instrumento relativamente confiável p/ acerto é a sonda wide. isso, claro, sem esquecer o indispensável feeling de quem está a cargo do acerto do motor. preparador de verdade é aquele que não se limita a somente voar por instrumentos .
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            [snapback]627818[/snapback]
            felizmente eu posso esperar isso do atual preparador do carro.
            ele ja me falou que não acerta o carro usando o hall…
            um sonda wide custa na faixa de quanto? e qual marca é melhor.... inovatte?
              carol, 1 dos 2 fios vc usa pro sinal da sonda, o outro usa pro negativo da sonda.
              a malha vc aterra la na frente do carro.
              normalmente esse fiozinho eh 1 branco e 1 vermelho, use o vermelho pro sinal e o branco pro terra da sonda. esse branco, ligue junto com o terra do hallmeter dentro do carro.
              quer dizer que na loja chamaram de fio de microfone ?? que coisa :ohoh:
                [snapback]627823[/snapback]
                +- 1000 reais.
                http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=32538
                quer dizer que na loja chamaram de fio de microfone ?? que coisa :afe:
                [snapback]627952[/snapback]
                a coisa ta complicada aqui, to quase desistindo e abrindo mão de vez do tal instrumento :ohoh:
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  pode ter certeza que o problema não é da sonda… não duvide que o hallmeter seja o responsavel por estar recebendo interfer?ncia de outra coisa...
                    [snapback]628255[/snapback]
                    ja foram 3 hal + 2 multimetros + 2 sondas ali em testes. sera q o tal campo magn?tico esta melando a leitura desse jeito a ponto de nada conseguir ler a voltagem direito? :ohoh:
                    vou ter q isolar tb o fio q sai de dentro sonda, entre a sonda e o plug? existe a possibilidade de q os bicos estejam causando isso? lembro q é justamente qdo vem pressão e o atrasador de ponto + os bicos são acionados (via his) é q a leitura despenca.
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      carol,
                      tenta desligar o his e alimentar só na weber… talvez vc tenha canetas e difusores na mão aí pra rodar turbo... testa e ve o qq acontece :ohoh:
                        vc testeou pelo menos 1x como eu falei carol, se bem que qqr ruido, adicionaria alguns mv na medicao, mas nao seria tanto nao… tem coisa estranha ai...
                        quanto a ligacao, o ruido nao vem pelo negativo. se ele vier pelo negativo e pelo sinal ao mesmo tempo, vc anularia o ruido, o que seria otimo e acabaria com o problema, se o problema fosse ruido. passando aquele cabo blindado com o positivo + negativo da sonda pelo cofre nao trara ruido no sinal, pois o cabo tem a malha, que isola muito bem o ruido dos 2 fios. como eu disse, usar o terra tanto do hall quanto da sonda na lata do carro causa uma diferenca na medicao do hall, por causa da concorrencia no terra. quando pensar no hall, pense em 2 circuitos distintos onde passa corrente, um eh o circuito de alimentacao do hall, que seria negativo do hall > positivo do hall... imagine a corrente entrando em um fio e saindo no outro... outra coisa eh o circuito de medicao do sinal da sonda, que é negativo do hall > sinal do hall, no primeiro caso, negativo do hall eh ligado no negativo da bateria, e positivo do hall ligado no positivo da bateria. no caso do circuito de sinal do hall, esse que mede o sinal da sonda, o negativo do hall deve ser ligado no negativo da sonda, e fio do sinal, ligado no sinal da sonda, entao a tensao medida eh a que vem pelo negativo e sai pelo sinal. sao 2 circuitos diferentes, e o terra comum entre alimentacao e medicao nao interfere no sinal medido. o que interfere eh que se a alimentacao variar (12v), a referencia de tensao do hallmeter varia tb, entao vc tem uma pequena variacao na medicao, mas eh pequena. com o multimetro, nao tem problema nenhum, pois a alimentacao do multimetro eh feita pela bateria interna, que eh estavel...
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          [snapback]628476[/snapback]
                          nossa que complicado :afe:
                          a ligação do meu hall é relativamente simples:
                          negativo do hall: aterrado na lata dentro do carro.
                          positivo do hall: ligado no pos chave.
                          sinal do hall: ligado diretamente no sinal da sonda
                          negativo da sonda: ligado no (-) da bateria
                          resist?ncia e positivo da sonda: ligado no (+) da bateria
                          sinal da sonda: ligado diretamente no sinal do hall
                          e não tenho problemas com leitura… certo que só uso o hall para desencargo de consci?ncia, sei que não é confiável, mas quando ta tudo vermelho ou amarelo no hall nem piso no acelerador... certo que tem o feeling da coisa tbm, como a carol comentou... :teteto:
                          olhar a temperatura do motor quando se está com o po no por?o de 5a a mais de 5000rpm é bom tbm... :ohoh:
                            nao é tao complicado assim… resumindo, basta trocar o fio comum do sinal da sonda, por um com 2 vias, blindado, continuar ligando o fio de sinal normal, e ligar o terra da sonda junto do terra do hall. o resto continua igual, pos chave, terra na carca?a, etc... o resumo eh trazer o negativo da sonda e aterrar junto do negativo do hall... só isso...
                            nossa que complicado  :cry:
                            e não tenho problemas com leitura… certo que só uso o hall para desencargo de consci?ncia, sei que não é confiável, mas quando ta tudo vermelho ou amarelo no hall nem piso no acelerador... certo que tem o feeling da coisa tbm, como a carol comentou...  :cry:
                            olhar a temperatura do motor quando se está com o po no por?o de 5a a mais de 5000rpm é bom tbm...  :sppt:
                            [snapback]628489[/snapback]
                              lost, liguei sim como vc indicou. só o q ainda não fiz foi passar o negativo da sonda usando o cabo blindado q sobrou.
                              daniel: tem como isso ser feito sim.
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                [snapback]628562[/snapback]
                                quando não se pode chamar o padre quevedo, o negócio é ir fazendo por eliminação :sppt:
                                  hj coloquei devolta a sonda nova (ntk) e liguei o positivo do aquecimento direto na bateria…e nada de vir voltagem bonita :)
                                  ai desencanei, desliguei o fio positivo e voltando pra casa reparei no medidor: 1040 mv :)
                                  acelerando forte fica entre 950 e 970mv.
                                  tem alguma explicação para isso? a sonda estava ficando quente demais por causa do aquecimento interno dela?
                                    hum… tinha que ver em um carro com a i.e. original, se o aquecimento fica ligado o tempo todo mesmo... desconfio que a i.e. tenha algum parametro pra desligar o aquecimento, seja quando a leitura atingir determinado sinal, por exemplo, sonda atingiu 800mv, desliga o aquecimento... ou pela temp da agua mesmo, sei la...
                                    e o positivo / negativo da sonda? como estao ligadosó ligou o negativo da sonda usando o fio branco do fiozinho blindado dentro do carro?
                                    mas agora sim deve ta lendo direito hein...
                                    proxima vez que eu for la no barco que ta com a minha i.e. vou testar desligar o aquecimento da sonda quando o motor tiver quente... se tiver que desligar o aquecimento quando o motor tiver quente, ou deixar uma saida no modulo novo pra controlar isso... valeu pela info ae carol
                                    ah, poe um interruptor pra ligar/desligar o aquecimento, ou deixa desligado mesmo... deve demorar um tempo pra esquentar soh.... mas funciona... as primeiras i.e. nem tinham aquecimento... como a sua eh soh pra ler no hallmeter, deixa desligado...
                                      [snapback]629329[/snapback]
                                      pelo q sei, a ie desliga o aquecimento após um certo tempo msm :)
                                      o positivo (sinal) está no cabo blindado e passando por fora do painel - ta meio feio, mas por enquanto vai ficar assim. inclusive fiz um furo na lataria só pra passar ele longe dos outros cabos. o negativo está aterrado no paralama (junto com a malha do cabo blindado) e tb sendo o terra do halmeter. não cheguei a ligar esse terra no fio extra do cabo blindado. estava ja desanimada com essas coisas de rraum?ter , tanto q esse desligamento do aquecimento foi feito num momento de revolta , qdo arranquei o fio positivo antes de voltar pra casa :)
                                      sim, agora siiim está mostrando uma voltagem coerente com a alimentação do motor. sexta feira limpei as velas com uma dremel pra tirar a carbonização craquenta q o tiner não foi capaz. a abertura está em 1 mm. achei estranho q uma vela tem 19.7 ohm, outra tem 66, outra 45 e a ultima mostrou 8.8 ohm sendo q elas são diretas (ngk b9egv). é normal?
                                      ?, vou deixar assim msm. lembra q comentei q essa sonda ntk dava um pico de voltagem logo q eu ligava o motor ainda frio e depois ia caindo? a impressão é q essa sonda é mais sensável ao calor do motor e acaba ficando quente demais caso o aquecimento interno não seja desativado logo.
                                        *Felipe*
                                        tinta verde
                                        tinta verde
                                        tinta verde
                                          acabei de falar algo sobre isso n topico do astra chipado, conforme vc aquece a sonda ela passa a amrcar valores diferentes em lambda diferente de 1… normalmente num faz mal o aquecimento ficar ligado direto...
