  3. Fotos e Vídeos
  4. Motor rotativo wankel
14 Posts 5 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    interessante, gostaria de saber mesmo se aumenta a eficiencia de queima, resultando em maior altitude de cruzeiro das aeronaves…
      Garcia
      eu não sei se chegaria aos autom?veis, devido aos custos de preparação, e tal…
      mas, que é tesão esse motor, nem se fala
      [snapback]628336[/snapback]
      efici?ncia, torque x rotação (pol?mica round 78932?), etc etc etc…
      algo tipo, um motor de 1000cm? gerar cerca de 400cv, snme...
        xtreme
        essa seu questionamento envolve também a concepção do avião e não só o motor que usa..
        já o motor será limitado a 6000 rpm.
        mais pode girar 7500 - 12.000 rpm em outras aplicações.
        tbo é 2000 horas ou tr?s anos.
        na europa motores de pistão usados em carros de competição são desmontados a cada 5 - 10 horas. já o wankel chega a 400 horas sem precisar ser desmontado.
          digo em termos especificos… por ex um wankel equivalente a um motor 4 cil de um monomotor pequeno, com a mesma potencia seria ele capaz de levar a mesma aeronave a uma altitude de cruzeiro superior? entende?
            xtreme
            compreendo…porém quanto maior a altitude mais rarefeito o ar...por isso a concepção da própria aeronave ajuda a viabilizar potência adequada ao motor seja wankel ou pistão.
            da uma olhada aqui para você ter uma idéia de indução do ar em altissima altitude...
            http://www.nasa.gov/missions/research/x43-main.html
              Edu4rdoBR
              [snapback]628416[/snapback]
              que outras aplicações seriam essasó :sppt:
                [snapback]628518[/snapback]
                eu entendo … uma das minhas paixoes é a avia?ao ... o lan?e ai é se na dosposi?ao e sistema que o wankel trabalha ele se daria melhor doq os motores a pistao em ambientes de ar mais rarefeito
                  xtreme
                  que outras aplicações seriam essas?  :sppt:
                  [snapback]628660[/snapback]
                  vai de gerador de energia (em anbientes cr?ticos, aonde não pode de forma alguma faltar luz)… barcos...carros... existe até prancha de surf motorizada com o mesmo...
                    ai ai … um dos meus sonhos, rx7 e rx8 :sppt: , botar o fdp pra girar 12k, será q rola?
                    hehehehehe
                      eu sempre achei q fosse o contrário.
                      o foda dos wankel são a durabilidade dos anéis.
                      eles desgastam nas pontas dos tri?ngulos .
                        hehehehehe
                        [snapback]628815[/snapback]
                        original o rx8 gira 9k…..........p 12k é 1 pulinho. :cry:
                          xtreme
                          [snapback]628870[/snapback]
                          veja esse video
                          technical details
                          specification: single rotor, wankel design
                          power: 46hp at 7800 rpm
                          weight: 17 kg
                          torque: 47 nm at 4500 rpm
                          chamber volume: 294cc
                          max. engine speed: 10500 rpm
                          clutch: 2-disc centrifugal
                          drive: 428 pitch
                          ignition:magnetic ignition with adjustable timing
                          housing:water cooled, partially nicasil coated
                          feito para durar 200 horas sem precisar ser aberto.
                          fabricante
                            os wankel tem 1 desempenho brutal
                            mas durabilidade e economia são os pontos fracos dele.
