  3. Fotos e Vídeos
  4. Motor rotativo wankel
14 Posts 5 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    xtreme
    interessante, gostaria de saber mesmo se aumenta a eficiencia de queima, resultando em maior altitude de cruzeiro das aeronaves…
    [snapback]628336[/snapback]
    essa seu questionamento envolve também a concepção do avião e não só o motor que usa..
    já o motor será limitado a 6000 rpm.
    mais pode girar 7500 - 12.000 rpm em outras aplicações.
    tbo é 2000 horas ou tr?s anos.
    na europa motores de pistão usados em carros de competição são desmontados a cada 5 - 10 horas. já o wankel chega a 400 horas sem precisar ser desmontado.
      digo em termos especificos… por ex um wankel equivalente a um motor 4 cil de um monomotor pequeno, com a mesma potencia seria ele capaz de levar a mesma aeronave a uma altitude de cruzeiro superior? entende?
        xtreme
        compreendo…porém quanto maior a altitude mais rarefeito o ar...por isso a concepção da própria aeronave ajuda a viabilizar potência adequada ao motor seja wankel ou pistão.
        da uma olhada aqui para você ter uma idéia de indução do ar em altissima altitude...
        http://www.nasa.gov/missions/research/x43-main.html
          Edu4rdoBR
          [snapback]628416[/snapback]
          que outras aplicações seriam essasó :sppt:
            [snapback]628518[/snapback]
            eu entendo … uma das minhas paixoes é a avia?ao ... o lan?e ai é se na dosposi?ao e sistema que o wankel trabalha ele se daria melhor doq os motores a pistao em ambientes de ar mais rarefeito
              xtreme
              que outras aplicações seriam essas?  :sppt:
              [snapback]628660[/snapback]
              vai de gerador de energia (em anbientes cr?ticos, aonde não pode de forma alguma faltar luz)… barcos...carros... existe até prancha de surf motorizada com o mesmo...
                ai ai … um dos meus sonhos, rx7 e rx8 :sppt: , botar o fdp pra girar 12k, será q rola?
                hehehehehe
                  eu sempre achei q fosse o contrário.
                  o foda dos wankel são a durabilidade dos anéis.
                  eles desgastam nas pontas dos tri?ngulos .
                    hehehehehe
                    [snapback]628815[/snapback]
                    original o rx8 gira 9k…..........p 12k é 1 pulinho. :cry:
                      xtreme
                      [snapback]628870[/snapback]
                      veja esse video
                      technical details
                      specification: single rotor, wankel design
                      power: 46hp at 7800 rpm
                      weight: 17 kg
                      torque: 47 nm at 4500 rpm
                      chamber volume: 294cc
                      max. engine speed: 10500 rpm
                      clutch: 2-disc centrifugal
                      drive: 428 pitch
                      ignition:magnetic ignition with adjustable timing
                      housing:water cooled, partially nicasil coated
                      feito para durar 200 horas sem precisar ser aberto.
                      fabricante
                        os wankel tem 1 desempenho brutal
                        mas durabilidade e economia são os pontos fracos dele.
