  4. Pininhos internos do coletor de admição do ap
11 Posts 6 Posters 642 Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    eu nunca soube o que fazer com eles, só sei que se eles existem é pq deve etr alguma função importante mas bem para que eles servem? a galera aqui tudo tira e eu não tirei eu eprco eprfomance com isso? eu olhei para eles e não tirei eles porqueeu cheguei a conclusão de que o ar e o combustivel bate ali e mjistura melho o combustivel, mas sem eles a mistura pdoeria passar por eles mais facil? hehehhe me disseram que eles que direcionam a mistura para os cilindros e que se tira-los não vai alimentar corretamente cada cilindro na dúvida eu deixei eles lá mesmo e gostaria de saber da galera desse forum a respeito disso, se a galera daqui falar para mim tirar eu irei tirar porque confio basntante na galera daqui srrsrsrs
      ruiak
      pelo q eu entendo akilo la eh pra emulsificar melhor a mistura .. o alcool ou gasolina desce ali meio liquido ai vai gerando turbulencia e emulsificando melhor …
      eu nao tiraria .. se ouvesse alguma melhora era dica aqui no pp .. eu acredito q soh piore
        aquilo é para o q o ruiak citou, porem em motor turbo o ar quente q vem do compressor ja aquece mais a mistura e ajuda na emulsificação. não vejo motivo algum de fzr esquentar ainda mais as coisas.
          ruiak
          [snapback]629228[/snapback]
          hmmm …. com isso voce quiz dizer pra tirar td???
          soh mais uma paerguntinha ... e antes de a turbina atingir uma temperatura alta?? e na fase aspirada?? ... como fica a emulsifica?ao?
            O Esmerilhador
            então se é assim é totalmente viável eu isolar o aquecimento original do coletor de admição também tirando junto os pininhos?
            se vc falar tira eu tiro hein rsrsrsrrsrsrr
              [snapback]629229[/snapback]
              até então o coletor ja conta com outro aquecimento: o feito pelo liquido de refrigeração q passa por dentro do coletor.
              sem contar q sempre o ar ir? passar aquecido por ali pq o compressor sofre com o calor vindo ali da vizinhan?a , no caso, a turbina ja está quente por ser presa no escapamento.
              [snapback]629231[/snapback]
              pinta eles de verde. nenhum ap de real performance (de rua msm) usa os tais pinos.
                amarchetti
                vai melhorar a velocidade de admissão da mistura?
                não vejo como….então sei lá..não vejo sentido em remover...
                  O Esmerilhador
                  [snapback]629247[/snapback]
                  vc disse irei fazer kkkkkk e aquela entrada de agua? tiro ela também???
                    cara…..o engenheiro lá na alemanha desenhou o coletor com aquilo não é toa, concorda ???
                    pra mim, aqueles pinos aquecidos + circulação de agua no coletor são fundamentais pra boa emulsificação e distribuição da mistura.
                    ainda mais em um carro a alcool, onde o coletor chega até a congelar de manhã sem o aquecimento.....
                    experiencia minha na pratica: tirei o aquecimento e o carro ficou ruinzão de marcha lenta.... morrendo..... tinha que dar uns pau seguro....pra turbina esquentar bem o coletor......
                    quando saia de casa de manhã.....devagar.... era uma falhadeira chata só..... :)
                    quanto aos pinos, usava eles...... depois um dia resolvi tirar..... não vê diferença nenhuma
                    depois voltei os pinos e coloquei uma turbo flange que é aquele po de aluminio mais alt?o..... pro carburador....
                    a? sim força em baixa e liso em toda a faixa de rpm :)
                      [snapback]629261[/snapback]
                      ai ja não é recomendado para uso em rua, só se vc se dispor a enriquecer mais a mistura.
                      [snapback]629264[/snapback]
                      não, não concordo. o engenheiro bolou um motor para ser do jeito q foi fabricado. se nés o alteramos, então ja muda tudo.
                      se quiser manter tudo como o engenheiro criou, então só se abra o capo para ver o nivel do oleo.
                      saraiva staile pra cima do goiano :)
                        gordinho
                        bom meu preparador em alguns carros usa e em outros nao… quando perguntei a diferença de ter esses pinos ou não ele falou que não centiu diferença com ou sem...
                        ja coletor quente eu sou muito afavor de usar....
