  4. Motor civic aberto… b16a stdá bull shit
124 Posts 41 Posters 18.9k Visualizações 1 Watching
    Garcia
    seal, tem um esquema, até quem passou a dica foi o ga?cho, teria de ver se é o teu caso tb… pq nos psa dá certinho
    o esquema é colocar um resistor no circuito do sensor que aciona a(s) ventoinha(s), para ela acionar antes , e, por assim, resfriar um pouco mais rápido...
    no caso dos psa, a ventoinha é acionada acima de 95?, o que leva a um sobreaquecimento, que foi meu caso... hehehehe
    fiz esse esquema, e, hoje, a temperatura do motor do meu xsara fica entre 80? e 90?... em dias quentes, dando cacete no bicho ela passa um pouco de 90?.
    não sei se este seria o teu caso, ou até se este esquema é aplicável nos honda...
    ga?cho e turma, me corrijam se eu estiver enganado...
      garcia, estranho… colocar um resistor no sensor vai fazer a central achar que tá mais frio (aciona depois a ventoinha) então não resolve...colocar no circuito que arma a ventoinha num vai ajudar muito tbm naum... só vai diminuir a corrente que vai ir pro motor da ventoinha e diminuir a sua velocidade (resfria menos)...
      outra coisa...motores modernos vão até perto dos 105?c antes de ligar a ventoinha...celta por exemplo só é temperatura alta acima dos 105?c...e elevada bem acima disso, snme 115?c.
      e...bom ...desculpa perguntar mas o que tem isso a ver com a pressão de combustável é :d
        Garcia
        [snapback]613543[/snapback]
        via de regra, são sensores resistivos, e a resist?ncia aumenta conforme aumenta a temperatura, se vc coloca um resistor em série, seria como se ele já estivesse quente , antes realmente de estar…
        sacou, bro ? :p
        outra coisa…motores modernos vão até perto dos 105?c antes de ligar a ventoinha...celta por exemplo só é temperatura alta acima dos 105?c...e elevada bem acima disso, snme 115?c.
        motores modernos… não que o do seal não seja, mas, é um motor da dácada de 90, e, como muitos outros, merecem cuidados especiais....
        :p
        e…bom ...desculpa perguntar mas o que tem isso a ver com a pressão de combustável ?  :d
        ? que eu li no comeão do tópico algo com relação a água, temperatura…
        hehehehe
        ou, pra variar, viajei bonito
        :) :p :pix:
          bom, sensores de temperatura são resistivos sim…mas funcionam ao contrário...qto mais quente menor é o valor resistivo deles...? como eu te disse...
          no caso do hondinha, com certeza 100?c é moleza... o sistema de arrefecimento num mudou muito em uns 20 anos... agora que os ford começaram a usar sistemas mais intelignetes onde no alcool a temperatura do motor é maior que usando gasolina é que teve algum avanço nessa área
          a bosch estuda desde 2002 (ou algo assim) um sistema todo controlado pela ecu da refrigeração... controlaria termost?tica, bomba dágua elétrica, e até posições das aletas da grade frontal pra priorizar arrefecimento ou aerodin?mica...estimase ganhos de 10 a 15% em potência e/ou consumo com isso...
            Garcia
            interessante… essa da bosch eu não sabia...
              SeaL
              o vaso tá em casa…
              misturou água no óleo...
              o carro saiu da oficina na base do guincho... puta guerra pra conseguir tirar o carro de lá...
              pau de elétrica pra tudo que é lado e um milhão de motivos pra desanimar com o carro...
              bom... cheguei em casa, fiz o chip e botei cabos de vela...
              aliaz... a msd não conseguiram instalar... cada um dizia uma coisa... devem ter queimado tudo o módulo e bobina...
              voltando...
              cheguei em casa e botei cabos de vela...
              o carro gemia mas num tava bom, mudei a programação do módulo, e toquei pra funcionar... funcionou de boa... tinha uns buraquinho mas tava funcionando a contento...
              16,7km depois de o motor ligado, sem forçar nem porra nenhuma, a temperatura subiu vertiginosamente e eu encostei...
              água no óleo...
              guincho denovo pra casa... e eskece...
              joguei a capa por cima do carro e desencanei...
              mataram minha paixão por carro depois de 5 meses de extress e uma puta decepção...
              próximo passo é arrumar o que dá pra arrumar (criar dinheiro pra tudo que precisa arrumar) e dispensar o carro...
              encheu o saco...
                que mierda. :d
                não rola mesmo animo de encostar o carro, dar um tempo e só depois fazer algo?
                  SeaL
                  ? o que eu to tentando fazer pix…
                  mas depois de rever a parte elétrica... coisa porca manja? remendo louco, conector que tava tudo inteiro arrebentado, o distribuidor preso só por um parafuso, o outro meio solto que deu pra tirar na mão... o terceiro sequer existia...
                  furo pra kct pra prender a porra da bobina da msd que nem sequer foi presa...
                  mano...
                  uma merda...
                  se for elencar tudo que deu de errado, eu vou chegar em casa e queimar o carro...
                    putz cara, mas essas merdas de elétrica são culpa do pessoal da oficina, não?? que novela :d
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      por esse e por vêrios motivos que tive que re-instalar todo sistema de alarme e de travas no meu carro… perdi 15 dias mas hoje posso dizer que o servião está bem feito e tudo com conectores para no caso de der a louca e querer arrancar tudo é só desplugar...
                      para terem ideia da porcaria que tava , não era possível nem parafusar a caixa de fus?veis no lugar...
                      cara não denamina não, leva la os camaradas da 4d que eles vão resolver teu problema e o servião é nota 10.
                      abrazzzz
                        para cara. nao faz isso nao, se foi servião porcos dos fela da putas da oficina pau neles procura uma boa poe o civic la faz os acertos, combina condi?oes de pagamento e afins… nao desiste nao e o video do dina ta mto show... esfria a cabeça e pense bem mano ...
                          RodrigoLóke
                          mano...
                          uma merda...
                          [snapback]629942[/snapback]
                          por esse tipo de problema que eu decidi que daqui pra frente ninguem encosta no meu carro. se for pra fazer merda…..que venha das minhas mãos e não da mão de um fdp que não dá valor para meu dinheiro.
                            [snapback]630319[/snapback]
                            falou tudo agora
                            compartilho do mesmo pensamento que você, pena q não compartilho o mesmo conhecimento :humpft:
                              faão igual :aaf:
                              desde zero q só eu mexo no meu carro.
                              tudo q não sei fazer, pago p alguém ….................mas fico de olho :humpft:
                                shimi
                                na boa… melhor fazer a elétrica tudo de novo...
                                no meu carro, vou ter q fazer isso, principalmente pra colocar a ft...
                                  pressurizei meu carrinho faz 3 dias…pouco antes de desistir de tudo...
                                  2 puxadas e to com alma lavada.. o que passou, passou
                                    SeaL
                                    o foda é ter uma visão dessas…
                                    claro que todo akele papo de tralal? trabalho, sacrif?cio e empenho vem a cabeça…
                                    mas tá muito foda fikar com o carro parado a quase 10 meses...
                                    mano ...
                                    10 mesesó aff....
                                    bom... foda-se...
                                    desculpem os palavrões ae... tá dum jeito que a maioria jah deve ter estado na vida... tá numas de não me entregar, mas tbm não lutar com unhas e dentes pra ver a coisa funcionar... entaum... vai fikar parado por enquanto...
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      caraca seal o_o
                                      poxa mas não tem como fazer o fdp que que fez essa merda pagar?
                                        ? desanimador, mas o meu post anterior é baseado em experiencia. eu acho que desisti fácil e me arrependo um pouco hj.
                                        talvez a solução correta fosse procurar um estacionamento e parar o carro, sair procurando um uninho usado p/ quebrar o galho e com calma se levantar.
                                          ruiak
                                          sabe a causa ??? sera q foram as camisas?
