  4. Motor civic aberto… b16a stdá bull shit
124 Posts 41 Posters 18.9k Visualizações 1 Watching
    SeaL
    ? lendo sobre dosadores que meus ultimos dias taum sendo baseados flavio…..
    mas como o tempo é escasso, tá complicado de definir o melhor...
    o mexúnico veio falar de um progressivo da spa... eu sei lá.. to pensando seriamente em tentar ele...
      seu carro originalmente utiza pressao menos quando a borboleta ta fechada? ou é fixa?
        SeaL
        2.9kg (imagino que seja 3) e de final 3.5kg
          agora, praq tanta bomba, se o troão vai ser aspro e na gasolina? pq um dosador desses até um de mi sirviria.
            SeaL
            alcool… =)
            e eu comprei pensando que seria o melhor custo benefício...
            tamos vendo de trocar a bomba... e guardar a atual pra quando eu for turbinar..
              tenta o dosador da spa mesmo, ele eh de esfera, deve segurar a barra…
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                eeeee coisa linda…. 2 horas depois de ler o tópico e acompanhar a novela to vendo o teu drama de esperar para andar com o carro hehehe...
                bom, parabens seal pela força de vontade e a garra, pq ficar tanto tempo sem o carro é foda
                e no caso, um dosar aí seria o ideal... eu to vendo para comprar esse da spa que me parece ser diga-se de passagem muito bom...
                agora é esperar e ver se em agosto aquele role vai virar =)
                abraços e boa sorte
                  Garcia
                  seal, tem um esquema, até quem passou a dica foi o ga?cho, teria de ver se é o teu caso tb… pq nos psa dá certinho
                  o esquema é colocar um resistor no circuito do sensor que aciona a(s) ventoinha(s), para ela acionar antes , e, por assim, resfriar um pouco mais rápido...
                  no caso dos psa, a ventoinha é acionada acima de 95?, o que leva a um sobreaquecimento, que foi meu caso... hehehehe
                  fiz esse esquema, e, hoje, a temperatura do motor do meu xsara fica entre 80? e 90?... em dias quentes, dando cacete no bicho ela passa um pouco de 90?.
                  não sei se este seria o teu caso, ou até se este esquema é aplicável nos honda...
                  ga?cho e turma, me corrijam se eu estiver enganado...
                    garcia, estranho… colocar um resistor no sensor vai fazer a central achar que tá mais frio (aciona depois a ventoinha) então não resolve...colocar no circuito que arma a ventoinha num vai ajudar muito tbm naum... só vai diminuir a corrente que vai ir pro motor da ventoinha e diminuir a sua velocidade (resfria menos)...
                    outra coisa...motores modernos vão até perto dos 105?c antes de ligar a ventoinha...celta por exemplo só é temperatura alta acima dos 105?c...e elevada bem acima disso, snme 115?c.
                    e...bom ...desculpa perguntar mas o que tem isso a ver com a pressão de combustável é :d
                      Garcia
                      [snapback]613543[/snapback]
                      via de regra, são sensores resistivos, e a resist?ncia aumenta conforme aumenta a temperatura, se vc coloca um resistor em série, seria como se ele já estivesse quente , antes realmente de estar…
                      sacou, bro ? :p
                      outra coisa…motores modernos vão até perto dos 105?c antes de ligar a ventoinha...celta por exemplo só é temperatura alta acima dos 105?c...e elevada bem acima disso, snme 115?c.
                      motores modernos… não que o do seal não seja, mas, é um motor da dácada de 90, e, como muitos outros, merecem cuidados especiais....
                      :p
                      e…bom ...desculpa perguntar mas o que tem isso a ver com a pressão de combustável ?  :d
                      ? que eu li no comeão do tópico algo com relação a água, temperatura…
                      hehehehe
                      ou, pra variar, viajei bonito
                      :) :p :pix:
                        bom, sensores de temperatura são resistivos sim…mas funcionam ao contrário...qto mais quente menor é o valor resistivo deles...? como eu te disse...
                        no caso do hondinha, com certeza 100?c é moleza... o sistema de arrefecimento num mudou muito em uns 20 anos... agora que os ford começaram a usar sistemas mais intelignetes onde no alcool a temperatura do motor é maior que usando gasolina é que teve algum avanço nessa área
                        a bosch estuda desde 2002 (ou algo assim) um sistema todo controlado pela ecu da refrigeração... controlaria termost?tica, bomba dágua elétrica, e até posições das aletas da grade frontal pra priorizar arrefecimento ou aerodin?mica...estimase ganhos de 10 a 15% em potência e/ou consumo com isso...
                          Garcia
                          interessante… essa da bosch eu não sabia...
                            SeaL
                            o vaso tá em casa…
                            misturou água no óleo...
                            o carro saiu da oficina na base do guincho... puta guerra pra conseguir tirar o carro de lá...
                            pau de elétrica pra tudo que é lado e um milhão de motivos pra desanimar com o carro...
                            bom... cheguei em casa, fiz o chip e botei cabos de vela...
                            aliaz... a msd não conseguiram instalar... cada um dizia uma coisa... devem ter queimado tudo o módulo e bobina...
                            voltando...
                            cheguei em casa e botei cabos de vela...
                            o carro gemia mas num tava bom, mudei a programação do módulo, e toquei pra funcionar... funcionou de boa... tinha uns buraquinho mas tava funcionando a contento...
                            16,7km depois de o motor ligado, sem forçar nem porra nenhuma, a temperatura subiu vertiginosamente e eu encostei...
                            água no óleo...
                            guincho denovo pra casa... e eskece...
                            joguei a capa por cima do carro e desencanei...
                            mataram minha paixão por carro depois de 5 meses de extress e uma puta decepção...
                            próximo passo é arrumar o que dá pra arrumar (criar dinheiro pra tudo que precisa arrumar) e dispensar o carro...
                            encheu o saco...
                              que mierda. :d
                              não rola mesmo animo de encostar o carro, dar um tempo e só depois fazer algo?
                                SeaL
                                ? o que eu to tentando fazer pix…
                                mas depois de rever a parte elétrica... coisa porca manja? remendo louco, conector que tava tudo inteiro arrebentado, o distribuidor preso só por um parafuso, o outro meio solto que deu pra tirar na mão... o terceiro sequer existia...
                                furo pra kct pra prender a porra da bobina da msd que nem sequer foi presa...
                                mano...
                                uma merda...
                                se for elencar tudo que deu de errado, eu vou chegar em casa e queimar o carro...
                                  putz cara, mas essas merdas de elétrica são culpa do pessoal da oficina, não?? que novela :d
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    por esse e por vêrios motivos que tive que re-instalar todo sistema de alarme e de travas no meu carro… perdi 15 dias mas hoje posso dizer que o servião está bem feito e tudo com conectores para no caso de der a louca e querer arrancar tudo é só desplugar...
                                    para terem ideia da porcaria que tava , não era possível nem parafusar a caixa de fus?veis no lugar...
                                    cara não denamina não, leva la os camaradas da 4d que eles vão resolver teu problema e o servião é nota 10.
                                    abrazzzz
                                      para cara. nao faz isso nao, se foi servião porcos dos fela da putas da oficina pau neles procura uma boa poe o civic la faz os acertos, combina condi?oes de pagamento e afins… nao desiste nao e o video do dina ta mto show... esfria a cabeça e pense bem mano ...
                                        RodrigoLóke
                                        mano...
                                        uma merda...
                                        [snapback]629942[/snapback]
                                        por esse tipo de problema que eu decidi que daqui pra frente ninguem encosta no meu carro. se for pra fazer merda…..que venha das minhas mãos e não da mão de um fdp que não dá valor para meu dinheiro.
                                          [snapback]630319[/snapback]
                                          falou tudo agora
                                          compartilho do mesmo pensamento que você, pena q não compartilho o mesmo conhecimento :humpft:
