  4. Projeto mini cooper feito em casa
153 Posts 46 Posters 35.3k Visualizações 1 Watching
    Dinas
    eu amo motor a ar.. são ?timos em r?plicas porsche… em outras eu não sou fã não. pois sempre existe a pergunta: motor de fusca???
    qdo se usa em r?plica de porsche, vc tem inúmeros argumentos...nesse carro eu tentaria vtec, pois os kit gringos ajudam muito nesse caso.
      Padula
      o 1.6 do uno 1.6r é fiasa né?
      porque se for já adaptaram…
        [snapback]631421[/snapback]
        ? sevel….tem sevel 1.4 (uno turbo), 1.5 (uno 1.5r) e 1.6
        fiasa tem 1.0, 1050, 1.3 e 1.5
          valentim
          eu vou dar os meus palpites também, já que sujestão geralmente não ofende, se não gostar é só não fazer, ehehehehe
          eu iria com um cambio de polo e um bloco 1.4  (polo, kombi) com cabeçote de 16v e turbo, é um motor relativamente pequeno e leve, existem bielas forjadas para gol 1000 turbo, seria o caso de ver se muda comprimento de biela entre 1.0 e 1.4.
          me desculpem, mas não sou fã de fiat de jeito nenhum. não vou nem tocar no assunto.
          já que se o motor ficar na frente o radiador tem que ficar na traseira, eu daria preferencia para fazer o inverso: o motor transveral no centro e o radiador na frente, pra que porta malas num carrinho desses mesmo?
          uma mecanica de polo/fox (ou uma salada como eu sujeri antes) iria ficar exatamente sobre o eixo trazeiro, numa posição bem estratégica.
          existem outras opções, como mecanicas de moto  (as quais exigiriam um complexo trabalho na parte de transmissão), as mecânicas honda vtec tb são interessantes, e acredito que uma ótima e barata opção seria a fam?lia 1 da gm, tem opções 1.6 16v originais, que podem ser arrombadas para 1.8 utilizando-se os componentes da linha corsa mais recente.
          lembro-me de uma corsa wagon que um amigo meu tinha, 1.6 16v turbo (turbina mitsubishi, min?scula), andava com 0.6-0.8 bar de pressão e era um capetinha, imagine isso num carro desses
          candidato-me a comprar uma bolha dessas caso haja interesse em fabric?-las e o preão não seja extorsivo como o dos originais, daria muito pano pra manga e a diversão seria garantida
          rodas e penusó bom, eu iria com um conjunto daqueles que o pessoal usa nos f?rmulas e em alguns carros de turismo, com aqueles min?sculos pzero slick, aro 13 , que se não me engano são 235 de largura, os dianteiros devem ser mais estreitos.
          já que o carro é uma bolha de fibra, dá a liberdade de estreitar as suspensões o quanto for necessário para caber pneus (l?gico que não dá pra enfiar um pneu extremamente largo), mas acredidto que dá pra colocar esse pneus, um conjunto de rodas com porcas centrais tb seria interessante….
          sonhos.... sonhos...... bom mesmo é quem pode realiz?-los.
          [snapback]630403[/snapback]
          curti a idéia de motor e câmbio vw… vou dar uma olhada na viabilidade de adquirir esse conjunto... mas isso depende muito do $$$
          eu sou admirador confesso da vw, mas o meu parceiro de aventura gosta de fiat... e ele é o cara experiente da dupla
          qnt a rodas, acho q o aro 13 é o limite pra trabalhar com arcos de paralamas do tamanho original, apenas alargados... gosto muito de rodas grandes, mas vou ter q me controlar dessa vez já os pneus de f?rmula, a princ?pio não vamos usar, já q são muito duros... o último mini q esse amigo teve estava cal?ado com esses pneus (195/50/13), originalmente slicks mas q foram frisados...
          ab
            ruiak
            existem solu?oes faceis … a mais facil de todas que eu encontrei quando usei isso foi usar um diferencial de caixa vw ap com a coroa da moto montada no lugar da coroa original ... foram feitos dois mancais com rolamento para segurar o diferencial , ele foi enchido de graxa e fechado com uma capa de aluminio ...
            nao encomoda .. nao tem perigo de quebrar tendo em vista a enormidade de torque que eles aguentam nos carros por aki .. usam-se as tulipas da volks ..
            eu achei extreeeeemamente facil ...
            da uma olhada como q ficou
              *Felipe*
              ?timo post
                [snapback]631593[/snapback]
                no kart de rua que eu estava pensando, cogitei uma ideia parecida com essa, porem com outras peças, algo como:
                um eixo bruto, e a coroa de moto soldada nele, um rolamento de cada lado, soldado no eixo e no quadro…
                algo tipo:
                o------|---+---|------o
                (pneu, eixo, rolamento, coroa, rolamento, eixo, pneu)
                  ruiak
                  algo tipo:
                  [snapback]631617[/snapback]
                  no meu caso eh mais ou menos isso … eu pus o diferencial pq minha gaiolinha tem 2,60 de largura e era impossivel até de manobrar ela ...
                  ela tem 4 mancais no eixo trazeiro se vc for ver ... eh o diferencial com 2 mancais e mais 2 mancais na ponta com um rolamentao grande ... 56mm interno o rolamento snme .. o eixo é um tubo de 2 de aluminio 6101 t6 ..
                  mas ta tudo muito superdimensionado ... meu motor de cb 400 nao chega nem a fazer cocegas na estrutura ...
                  eu to sugerindo esse esquema ai pro mini pq testei e aprovei
                    Padula
                    [snapback]631424[/snapback]
                    quais são as diferenças entre um 1.5 fiasa e um sevel?
                    sevel é os do tipo não? :d
                      te add no msn pra pegar umas infos.. :d
                        [snapback]631620[/snapback]
                        di?metro, curso, posição da admissão e escape (no fiasa ficam apontando pra frente do carro e no sevel pra tr?s) e o resto :d
                        conheão quase nada sobre esses motores, mas sei q tem muitas diferenças entre eles…
                          HOT_62
                          novidades?
                            tb quero saber a quantas anda…
                              projeto carroceria ta do mesmo jeito das fotos, chassi esta em andamento, fomos la essa semana, mas nao deu pra tirar foto, acho que o valentim tem algumas fotos. nao ta andando mais porque pra terminar de alinhar o chassi precisa da suspensao que ja ta pronta ou quase com o fernando da noopcar.
                                fotos que me mandaram hoje….
                                nao sei de maiores detalhes…
                                  top_dog
                                  parece uma gaiolinha com bolha… hahaha
                                  loooooko...
                                  será que definiu a mecânica?
                                    acho que vai ser fiat 1.3, tem que ser transversal.
                                      brunin
                                      alguém comercializa a carroceria em fibra gili???
                                        nao sei cara, deve ter…. mas a dele foi ele que fez, tem o molde e tal.
                                        repara na primeira foto que ta la atras.
                                          SOSSEGADO
                                          muito legal
                                          chassi tubular comanda
                                          pra pista isso eh perfeito…
