  4. Acho que quebrou algo no meu ap
42 Posts 15 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    q falta nos faz a carol agora, tenho certeza q ela olharia as velas e diria o veredicto
    [snapback]631114[/snapback]
    to aqui de teimosa msm, pra tentar não pensar em outras coisas.
      [snapback]631156[/snapback]
      teimosa nada, vc tem alcool nas veias e no lugar do coracao tem uma turbina pra pressurizar suas veias :fppt:
      uma dica tb e que as vezes o rotor do distribuidor pifa, isso mesmo, ele tem uma resistencia interna, e se ela se romper o carro ate funciona so que nao desenvolve….
      :d
        O Esmerilhador
        :d
        [snapback]631165[/snapback]
        durante a semana vou ver isso comrpessão dos cilindros e o distribuidor ando 3 anos arrega?ando de giro nunca tive problemas sempre que eu quebrei eu tava com 2,5 2,8 de press
          brunca
          durante a semana vou ver isso comrpessão dos cilindros e o distribuidor ando 3 anos arrega?ando de giro nunca tive problemas sempre que eu quebrei eu tava com 2,5 2,8 de pressão
          [snapback]631192[/snapback]
          as cer?micas das velas estão perfeitas ??? vê se naum tem nenhum rachado ou algo assim…. aconteceu algo igual comigo e era uma das velas q estava com a a ceramica rachada... :fppt:
          uma outra coisa q pode ser é biela torta... quanto entortei a de um gol... apenas senti ele um pouco mais fraco... mas pensei q fosse outra coisa, quando abri para forjar a biela tava beeem torta... mas funcionava normal o carro...
            O Esmerilhador
            [snapback]631379[/snapback]
            a olho né nao consegui ver nada de anormal com as velas, cheguei tarde hj nao consegui levar para ver a conpressão
              O Esmerilhador
              ae galera atualizando aqui hoje fuimedir a compressão dos clindrons, e o cilindro ultimo lá que fica no volante é o 4 né? ele nao dá compressão nenhuma e sobe um pouco de oleo
              agora não sabemos se quebrou, se virou anel ou algum outro problema, alguém quer chutar?
                Glauco
                [snapback]631577[/snapback]
                0 de compressão?????deve ter quebrado, pq mesmo q alinhar anéis da alguma compressão, baixo mas dá compressão sim :d
                  O Esmerilhador
                  [snapback]631578[/snapback]
                  o estranho é que eu ja andei com 4 pistoes quebrado, e a turbina carregava normal e enchia normal e 1 dos pistoes estava rachado no meio uwahwauhwauwa
                  to com medo de desmontar e meu bolso nao aguentar se eu desmontar acho que irei colocar 1 jogo de pistões flex novos na caixa por 150 reais novos metal leve travar o ponto nos 26? e deixar subir apenas 1,2 bar
                  andei bastante com 1,8 de pressão nao aconteceu nada diminuiu a pressão e por besteira quebrou? srrsrs
                  lixo total
                  se for verdade buxton nunca mais pq com essa pressão eu andava de metal leve com 31? de ponto final e nunca quebrou
                    ruiak
                    poe mahle carburado a gasolina e nao se encomode…
                      O Esmerilhador
                      atualizando
                      vai desmontar amanhã, oi mecanico flau que é cabeçote, e bastante msitura volta para o carburador amanhã eu atualizo denovo e ai matamos a charada srrsrsrs
                        O Esmerilhador
                        ae galera era o cabeçote o cabeçote usava valvulas e sedes originais de 1989, wauwhauwahuwahuaw não tinha mais sedes, eu mandei retificar 1 vez, mas parece que foi ascentada as valvulas somente algo do tipo assim feito limpeza quimica e troca dos retentores, agora vai fazer tudo se nao rpecisar tyrocar as valvulas fica 200 reais esta caro? esta incluso troca de retendores e troca de sedes dos 4 cilindros
                          Violator
                          não ficou caro nao…aqui só pra trocar retentor jah são 70 dinheiros
                            O Esmerilhador
                            [snapback]632159[/snapback]
                            menos mal heheh acho que vou passar a indicar esses pistões buxton que eu estão usando, eles já sofreram bastante e nao deu nada srrsrs
                              200 com troca de sede ta mt bom o preço aqui em cps em media cobram 250 so pra dar uma geral e não troca nem sede nem valvulas ??
                                O Esmerilhador
                                hehehe ae galera era o cabeçote mesmo gastei um total de 450 reias em tudo com cabeçote mão de obras oleo junats e etc… agora ta subindo 1,8 de pressão e o ponto final esta nos 24? tá fraco meu carro ehheheh
                                obrigado por tudo galera
                                  o q houve? desceu alguma sede ou atropelou valvula?
                                    O Esmerilhador
                                    [snapback]632445[/snapback]
                                    o cara falou que nao tinha mais cede, ele falou assim pra mim ehhe e tb falou que elas ja estavam fazendo hora extra hehehe e 1 valvula estava torta no 3? cilindro, foi tudo desmontado limpado e tal, e as valvulas quando tiramos o cabeçote estavam total folgadonas elas dan?avam kkk principalmente a do 4? que é o cilindro que nao funcionava mais, ehehehe será que foi exesso de giro?
                                      O Esmerilhador
                                      aproveitando tneho uma duvida, quando estou com meio po é uns 3.500 4.000 4.500 rpm dá uns estalos fortes que dá pra senti no carro dá um tranco até, porque faz isso? dá para corrigir? é rpejudicial ao motor?
                                        [snapback]632453[/snapback]
                                        foi o q imaginei (e citei no meu post la no começo) sobre ser problema em alguma(s) sede(s).
                                        acontece de soltar do alojamento…de desgastar e não vedar direito...de desgastar e isso acabar empenando a valvula...
                                        excesso de giro? vc costumava passar sempre de 8000 rpm? isso é uma das causas de soltar sede.
                                          O Esmerilhador
                                          as veses eu alopro o giro mesmo rsrsr mas vou tesntar respeitar 6.500 rpm
