Vw gol gts 92
aew galera, apresentando pra vc s meu manco.
1.8cc pistão std
cabeçote 38x33 ,dutos polidos apenas, com 131mm
comando 280? com 11,8m levante e 110? de lob
carburador weber dfv 446
coletor dimensionado com escap final em 2 1/4 com abafador de chevrolet d20
em andamento um esqueminha ninja com bico suplementar com nitrometano
acho q é só, já dá pra tirar um lazer
um video de um raro momento de marcha lenta estavel
medo desse gts ai dark style com as orbitais preto fosco e um scoop maligno no capo… hehehehe
ainda não tive a oportunidade de ver este carro, mas quero ver em breve hehehe
tem um alienigena no farol ?
[snapback]632855[/snapback]
eu tbm nao curti esse farol.
mas de resto tá lindo, sinistro
mas vc tirou os manometrosó no video tem e nas fotos nao tem.
as fotos são antes ou depois do video??
e esse esquema de nitrometano aí. vai colocar um tanque so pra isso e injetar com bico suplementar?
opa blz galera,
as fotos foram tiradas ontem , video foi a 2 semanas antes, vou colocar os manometros em algum local menos chamativo.
esse esquema com nitrometano segue o basico de um kit nitro + -
montei um cilindro pequeno de 100psi com 300ml de nitrometano com 700ml de alcool e completa 100psi com ar comprimido , entre o cilindro e o bico tem um solenoide e o mesmo sinal faz o bico abrir, mas o bico que estava usando , era original de palio 1.0 , baixa vasão inicialmente , mas já quebrou o conector, vou ter q providenciar outro. deu resultado, acertadinho deve ficar bem melhor.
farol é original arteb com pintura preta e projetor de astra com o aro cromadinho deu uma trabalhera legal pra fazer rs ..
quero colocar no dyno, creio que deve estar na media de 150cv.
muito legal o carro
cara vc que fez o painelzinho abaixo do som aonde vc fixou os botoes??
[snapback]632964[/snapback]
aew marcinho blz..?
segue o esquema de fixação do original, tem 2 travas na parte de tras, fiz com madeira mdf de 0,5mm , furei para colocar 5 interruptores e encapei com curvin , fico bom
o corpo do botão tem uma rosca e é fixado com uma porca
abra
