  4. Manutenção de holset hx-40
23 Posts 12 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    uai…....achei que super holset uélaaa não quebravam......... :olhos: :fiu: :ohoh:
    ah.......fora a dnt, qualquer reparadora de turbina arruma essas holset de caminh?o .
    leva numa que tenha balanceadora de eixo e já era..... não precisa pagar 3x mais pela grife dnt............ :)
    [snapback]633292[/snapback]
    por acaso você leu o tópico?
    eita dor de cotovelo hein…
    mas concordo contigo no quesito em levar em outro lugar, não precisa ser especificamente na dnt para arrumar essa holset que ele pegou de um motor diesel power stroke...
    turbo anhanguera
    mack tech
    beep turbo
    belquip
    acredito que qualquer loja de performance trabalhe com fabricação de peças podem ou fazem esse tipo de servião e não sai caro.
      Ramirez45dxr
      você já tentou na dnt??
        :ohoh:
          turbo anhanguera
          mack tech
          beep turbo
          belquip
          [snapback]633322[/snapback]
          l? o tópico sim…..se quebrou num motorzim diesel.....imagina num carro sovi?tico ? ? :ohoh:
          e sobre dor de cotovelo, só vc se doeu até agora......... :) :olhos:
          ps: relaxa...... não é pq vc tem holset de caminhão e eu vendo mp que a gente não vais ser amigo :fiu: :fppt: :ops:
          abraão ;)
            Mega
            nao seri se jah mencionaram, mas acho q rola de levar na dnt.
              Padula
              uai…....achei que super holset uélaaa não quebravam......... :olhos: :fppt: :ohoh:
              assim, sem querer botar lenha na fogueira, mas meu tio me confundiu, essa turba saiu de uma picape dodge com motor cummins 8.3, já na casa das 100 mil milhas. ela vai para uma f-350 powerstroke (dele) comprou a turbina por us$50 :fiu: no desmanche lá.
              mandou pra c? porque a mão de obra é mais barata, mas to começando a achar que o servião vai ficar elas por elas.
              aproveitando o tópico, encontrei alguns kits de reparo pra essa turbina lá fora, alguem pode me dar uma luz sobre o que são?
              included in this kit (numbers correspond to numbers in diagram):
              • #1: journal bearings
              • #2: retaining rings for journal bearings
              • #3: piston ring for turbine end
              • #5: thrust bearing
              • #7: piston ring for compressor end
              • #8: o-ring for bearing housing to seal plate
              • #9: retaining ring for seal plate
              • #10: locknut for shaft
              • #12: bolts for turbine end
              links
              reparo- ebay
              reparo
                ela é semi indestrutivel hehehe… e dura pra kacet sim, tem carro ai de 550cv rodando com essa monstra, anos e anos... vai do cuidado do dono tb
                  Padula
                  assim, sem querer botar lenha na fogueira, mas meu tio me confundiu, essa turba saiu de uma picape dodge com motor cummins 8.3, já na casa das 100 mil milhas. ela vai para uma f-350 powerstroke (dele) comprou a turbina por us$50 ;) no desmanche lá.
                  * #1: journal bearings
                  * #2: retaining rings for journal bearings
                  * #3: piston ring for turbine end
                  * #5: thrust bearing
                  * #7: piston ring for compressor end
                  * #8: o-ring for bearing housing to seal plate
                  * #9: retaining ring for seal plate
                  * #10: locknut for shaft
                  * #12: bolts for turbine end
                  links
                  reparo- ebay
                  reparo
                  [snapback]633546[/snapback]
                  up :teteto:
                    O Esmerilhador
                    uma turibna adequada trabalhando na temperatura e limite de pressão especificado pelo fabricante dura muito mais que um motor
                      links
                      reparo- ebay
                      reparo
                      não entendi sua perguna…..... vc quer saber (traduzir) o que é cada item ??? :teteto:
                      esse kit tem as peças de um reparo completo de turbina, que qualquer fabricante vende.....cada qual com seus kits.... :hauhau:
                      tem anéis, retentores, o?rings e os mancais de apoio do eixo e etc..... normal
                      quanto ao reparo (servião e peças) acho que fazendo aqui vc poderia até pleitear uma garantia e tal...... eu acho melhor....
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        l? o tópico sim…..se quebrou num motorzim diesel.....imagina num carro sovi?tico ? ?  :teteto:
                        e sobre dor de cotovelo, só vc se doeu até agora......... ;)  :hauhau:
                        ps: relaxa...... não é pq vc tem holset de caminhão e eu vendo mp que a gente não vais ser amigo   :ninja:  :ninja:  ;)
                        abraão :humpft:
                        [snapback]633521[/snapback]
                        :demo:
