  4. Manutenção de holset hx-40
23 Posts 12 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    brunin
    o pessoal ai ja recomendou 5 lugares pra vc, mas não sei não viu?
    se fosse minha eu nem escutava eles e levava na dnt… :d
      a minha foi feita na dnd so pra vc saber… :d
        gordinho
        dnd???? essa eu nunca ouvi falar hehehe
          O Esmerilhador
          [snapback]633179[/snapback]
          uwhwuahwauwahuwahwauhwauawhuw
            uai…....achei que super holset uélaaa não quebravam......... :olhos: :fiu: :ohoh:
            ah.......fora a dnt, qualquer reparadora de turbina arruma essas holset de caminh?o .
            leva numa que tenha balanceadora de eixo e já era..... não precisa pagar 3x mais pela grife dnt............ :)
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              [snapback]633292[/snapback]
              por acaso você leu o tópico?
              eita dor de cotovelo hein…
              mas concordo contigo no quesito em levar em outro lugar, não precisa ser especificamente na dnt para arrumar essa holset que ele pegou de um motor diesel power stroke...
              turbo anhanguera
              mack tech
              beep turbo
              belquip
              acredito que qualquer loja de performance trabalhe com fabricação de peças podem ou fazem esse tipo de servião e não sai caro.
                Ramirez45dxr
                você já tentou na dnt??
                  :ohoh:
                    turbo anhanguera
                    mack tech
                    beep turbo
                    belquip
                    [snapback]633322[/snapback]
                    l? o tópico sim…..se quebrou num motorzim diesel.....imagina num carro sovi?tico ? ? :ohoh:
                    e sobre dor de cotovelo, só vc se doeu até agora......... :) :olhos:
                    ps: relaxa...... não é pq vc tem holset de caminhão e eu vendo mp que a gente não vais ser amigo :fiu: :fppt: :ops:
                    abraão ;)
                      Mega
                      nao seri se jah mencionaram, mas acho q rola de levar na dnt.
                        Padula
                        uai…....achei que super holset uélaaa não quebravam......... :olhos: :fppt: :ohoh:
                        assim, sem querer botar lenha na fogueira, mas meu tio me confundiu, essa turba saiu de uma picape dodge com motor cummins 8.3, já na casa das 100 mil milhas. ela vai para uma f-350 powerstroke (dele) comprou a turbina por us$50 :fiu: no desmanche lá.
                        mandou pra c? porque a mão de obra é mais barata, mas to começando a achar que o servião vai ficar elas por elas.
                        aproveitando o tópico, encontrei alguns kits de reparo pra essa turbina lá fora, alguem pode me dar uma luz sobre o que são?
                        included in this kit (numbers correspond to numbers in diagram):
                        • #1: journal bearings
                        • #2: retaining rings for journal bearings
                        • #3: piston ring for turbine end
                        • #5: thrust bearing
                        • #7: piston ring for compressor end
                        • #8: o-ring for bearing housing to seal plate
                        • #9: retaining ring for seal plate
                        • #10: locknut for shaft
                        • #12: bolts for turbine end
                        links
                        reparo- ebay
                        reparo
                          ela é semi indestrutivel hehehe… e dura pra kacet sim, tem carro ai de 550cv rodando com essa monstra, anos e anos... vai do cuidado do dono tb
                            Padula
                            assim, sem querer botar lenha na fogueira, mas meu tio me confundiu, essa turba saiu de uma picape dodge com motor cummins 8.3, já na casa das 100 mil milhas. ela vai para uma f-350 powerstroke (dele) comprou a turbina por us$50 ;) no desmanche lá.
                            * #1: journal bearings
                            * #2: retaining rings for journal bearings
                            * #3: piston ring for turbine end
                            * #5: thrust bearing
                            * #7: piston ring for compressor end
                            * #8: o-ring for bearing housing to seal plate
                            * #9: retaining ring for seal plate
                            * #10: locknut for shaft
                            * #12: bolts for turbine end
                            links
                            reparo- ebay
                            reparo
                            [snapback]633546[/snapback]
                            up :teteto:
                              O Esmerilhador
                              uma turibna adequada trabalhando na temperatura e limite de pressão especificado pelo fabricante dura muito mais que um motor
                                links
                                reparo- ebay
                                reparo
                                não entendi sua perguna…..... vc quer saber (traduzir) o que é cada item ??? :teteto:
                                esse kit tem as peças de um reparo completo de turbina, que qualquer fabricante vende.....cada qual com seus kits.... :hauhau:
                                tem anéis, retentores, o?rings e os mancais de apoio do eixo e etc..... normal
                                quanto ao reparo (servião e peças) acho que fazendo aqui vc poderia até pleitear uma garantia e tal...... eu acho melhor....
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  l? o tópico sim…..se quebrou num motorzim diesel.....imagina num carro sovi?tico ? ?  :teteto:
                                  e sobre dor de cotovelo, só vc se doeu até agora......... ;)  :hauhau:
                                  ps: relaxa...... não é pq vc tem holset de caminhão e eu vendo mp que a gente não vais ser amigo   :ninja:  :ninja:  ;)
                                  abraão :humpft:
                                  [snapback]633521[/snapback]
                                  :demo:
